Aries Cerat Genus - nå i demo hos Audio Art.
Aries Cerat er laget av Stavros Danos på kypros, kompromissløst er vel det eneste ordet som passer for disse produktene og mannen.
Det er bare en liten håndfull av firmaer som lager produkter på denne måten, de fleste legendariske Japanske merker.
Aries Cerat nevnes allerede sammen med disse som det ultimative innen lyd og byggekvalitet.
De håndbygges og leveringstiden er minimum 3mnd, jeg har nå flere produkter i demo rommet for demo - inkludert den nye integrerte forsterkeren Genus.
Genus er en 25w single ended rørforsterker med en ekte innebygd preamp som er bygget på preampen Incito, ikke en passiv volum som de fleste integrerte forsterkere blir levert med.
Genus vil bli den rimeligste forsterkeren Aries Cerat leverer, men for 99% av oss er dette et endprodukt som overgår det aller meste.
Det er ingen enkel måte å forklare hva som skjer når du setter inn et overlegent produkt i et allerede finstemt system, alt bare stemmer- kraft , kropp, åpenhet, ro, musikalitet - du glemmer å analysere og bare faller til ro med et dypt sukk- herlig.
Kan høres i vårt demorom nå sammen de de fantastiske WHT høyttalerene fra Australia.
Pris kr 169000. med volum på fullt kan den brukes som effektforsterker sammen med en preamp.
pris kr 145000. for ren effektforsterker uten preamp.
Se også andre produkter og tilbud på www.audioart.no . kontakt tel 97771998 / vidar@audioart.no
Produsent: Aries Cerat
Beskrivelse
The Genus SET integrated amplifier is the answer to the challenge of
making them smallest possible one-box integrated amplifier which would
carry our design philosophy. In development for some years we are proud
to announce the release of the ‘Offspring’ or ‘Genus’ to our
family of single ended amplifiers.
With a footprint of 520mm x 530mm it is our most compact design to date,
yet remains faithful to our no compromise approach. The Genus can fit
where it’s bigger brothers are unable to.
The Genus integrated is 25W in Class A1 and can peak to 40W in transients in Class A2 yet only has two gain stages. It takes key design ideas from our Concero 25 monoblock circuit. It is effectively a small stereo SET amplifier driving a bigger stereo SET in one chassis.
The input / driver stage is a small 0.7W SE amplifier built around the Siemens E280F super triode and is loaded with a double c-core bifilar wound interstage transformer. This single tube stage offers maximum linearity and bandwidth for maximum transparency. No coupling capacitors are present anywhere in the circuit.
The small SE amplifier uses our proprietary AC link coupling technology. This technology uses the secondary winding of the first SE amplifier to modulate the biasing circuits of the bigger 813 tube output stage. AC link coupling technology is used in all of our bigger amplifier models.
The four tubes have independent power supply units (PSUs) which are fed from a large 800VA toroid transformer. The PSUs carry their own choke filtered capacitor bank.
The output stage power supply units again use our super capacitor technology. These top specification film capacitors have one to two orders of magnitude lower ESR and ESL than any electrolytic or film capacitor used in audio today, and have a maximum current surge specification exceeding 1000 amps.
The two 813 directly heated triode (DHT) tubes use triple passively filtered filament PSUs. DHT tubes are extremely sensitive to noise present in their filament circuits. Our passively filtered system is fault proof and provides an extremely low noise floor with very high bandwidth and, as part our design philosophy, is without feedback.
Bias of both the driver and output tubes can be adjusted on the fly using the built-in bias meter, so you can tailor the sound to your taste.
A self resetting soft start is used to slowly build up the high voltages present and protect the tubes from any current surges at start up.
Volume and input selection is controlled with the amplifier's built in relay system and supplied remote control. We find this far exceeds the sound quality obtained by conventional potentiometers.
Inputs: 4 RCA pairs, 1 XLR pair (balanced). Outputs: Speaker and headphone out. Speaker output impedance is pre-configured on order from 1-16 ohms and comes with a two-position output impedance selector as standard. The headphone out is user switchable to high or low output impedance for maximum compatibility.
Spesifikasjoner
SPECIFICATIONS
Bandwidth: 11Hz~60kHz Noise Floor: -100db unweighted
Output watts: 25W in Class A1, 40W peaks (Class A2)
Harmonic distortion: -64db H2 and -73db H3 @1W
Speaker impedance: User selectable from 1-16 ohms Weight: 67Kg unpacked
No local or global feedback
jarste
For et smykke av en forsterker. Denne hadde det virkelig vært morsomt å få hørt.
Audio Art
Det lar seg fint gjøre, bare ta deg en tur til vakre sørlandet i vår/sommer så tar vi en demo.
Hilsen
Vidar
Audio Art
Audio Art sine annonser
Audio Art har nå tatt inn Kirmuss Audio Record restauration system
Jeg er veldig glad for endelig å ha et system for å rense og bevare mine plater på den best tenkelige måte. Er du villig til å bruke litt tid på dine skatter så er dette det ultimative systemet...
HECO nyhet og tilbud.
HECO DIREKT serien startet med DIRECT som fortsatt er den beste og stiligste høyttaleren jeg vet om i nærheten av prisen, håper mange flere oppdager denne perlen med 94 db driftseffekt og herlig...
Audio Art fortsetter 30 års jubileet med 20% på Stillpoints, alle bestillinger ut Okt
Vi kommer til å legge ut tilbud framover, se også hjemmeside www.audioart.no for andre tilbud og brukt/ demo. Vi skaffer også utstyr fra andre importører, noe du er ute etter - få et tilbud - ring...
Audio Art fyller 30 år - Pathos kampanje 30%.
  • 17
Det er 30 år siden vi startet i år, og vi feirer dette med å tilby dere mye spennende i høst. Følg med på www.audioart.no. Vi starter med å tilby Pathos produkter til kampanjepris som matcher vår...
Heco Direkt Dreiklang nå tilgjengelig hos Audio Art.
  • 3
Dette er en av de mest spennende høyttalere vi har vært borti på mange år og føyer seg perfekt inn i vårt sortement av høyttalere som er lettrevne med papirmembraner (og forholdsvis store)...
HECO Høyttalere hos Audio Art
  • 4
Hvorfor Heco? Det er rett og slett en fortsettelse på vår søken etter lettdrevne høyttalere med papirmembaner og enkle filtere. Etter å ha spilt på de fantastiske australske WHT høyttalerene de...
