Resultater 1 til 1 av 1
Abonnér på denne artikkelen
  1. M3 - Ny DAC fra Bricasti.
    0 Kommentarer Av Endpoint Audio - 26.02.2019 11:47
    Bricasti lanserer i disse dager en ny DAC og får nå en innstegsmodell til nesten halve prisen av M1. Denne har også en analog volumkontroll som gjør at man kan bruke denne som en forforsterker hvis man har et heldigitalt oppsett og ikke trenger analoge innganger. En annen funksjon er at ved max volum så blir den analoge volumkontrollen helt bypasset slik at den kobles ut av kjeden. Dermed har man også en ren DAC hvis man allerede har en bra forforsterker. Bricasti har med denne nå 3 forskjellige DAC'er M3, M1 og M21. hvorav M1 kommer i Classic, Special Edition og Limited Gold edition.
    Prisen på M3 er 56.250,- uten fjernkontroll og 59.990,- med fjernkorntroll.
    Alle Bricastimodellene kan bestilles med Nettverkskort slik at de også fungerer som streamere. Denne modulen koster 12.500,-
    Komplette prislister finner dere her: Prislister | Endpoint Audio
    The M3 D/A converter
    Model 3 Digital to Analog Converter - Exceptional performance and value
    The M3 offers an incredible array of performance in a more affordable price class. Highlights include two fully differential conversion channels, separate conversion for PCM and native DSD, and a balanced analog level control circuit, making the M3 suitable for all applications.
    Navn:      m3_front_side.jpg
Visninger: 373
Størrelse: 24.5 Kb
    Powerful Architecture
    The M3 utilizes two independent linear power supplies for the analog and digital processing to ensure low noise and superior isolation. A newly designed chassis made from robust CNC milled aluminum in sections insures superior thermal characteristics, excellent vibrational damping and shielding from RF.
Visninger: 373
Størrelse: 24.5 Kb
    Re-creating sound is an art and a science
    The M3’s digital design employs precision DDS clocking that lowers jitter to extremely low levels, insuring a pure digital signal path without the use sample of rate converters, this combined with superior digital filter design, and Native DSD conversion yields a state of the art digital audio path. The M3’s high speed low distortion analog path features a bypass-able preamp class analog level control allowing the M3 to be used to drive power amps directly, with no bit loss for optimal analog performance.
    Navn:      m3_back.jpg
Visninger: 361
Størrelse: 28.7 Kb
    Digital Inputs XLR: AES/EBU 24 bit Single Wire, RCA: SPDIF, Optical: Toslink 44.1- 96k, USB 2, RJ45: Ethernet (Optional)
    Sample Rates AES, SPDIF 44.1 kHz, to, 192khz, DSD 64fs as DoP
    Sample Rates USB 44.1 kHz, to, 384kHz, DSD 64fs 128Fs as DoP
    Sample Rates Ethernet 44.1 kHz, to, 384kHz, DSD 64fs,128Fs as DoP
    Jitter 8 psec @ 48k / 6psec @ 96k
    Balanced Analog Outputs XLR balanced (pin 2 hot)
    D/A Conversion PCM 24 bit delta sigma 8x oversampling, NDSD pure 1 bit conversion for DSD
    Impedance 40 ohm
    Output Level @ 0 db front panel +14.3 dbm 4 db RMS ( bypass mode)
    Frequency Response @44.1k 10 hz- 20 kHz +0dB, -.2 dB
    Dynamic Range >120dB A-Weighted
    THD+N @ 1k .0008% @ 0dbfs / .0004% @-30dbfs
    Unbalanced Analog Outputs RCA
    Impedance 40 ohm
    Output level @ 0 db front panel = +4db 2V rms
    Frequency Response @ 44.1k 10 hz- 20 kHz -.2 dB
    General Specifications
    Finish Anodized Aluminum
    Dimensions: 14” x 11.25“ x 2.5”
    Weight: 10 lbs
    Shipping Weight: -15 lbs
    Mains Voltage: 100, 120, 220, 240 VAC, 50 Hz – 60 Hz factory set
    Trigger in/out: TRS connector for 5V external trigger on ring.
    Power consumption: 20 Watts
    Warranty parts and labor: 2 years non transferable
    Tom Egil
    tom@endpoint-audio.com
    47832922
    Siste redigert av Endpoint Audio; 26.02.2019 kl. 13:02.
  2. Antall kommentarer 0
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
