Tilbud på noen superprodukter fra AudioAktøren i Horten, Krokstadelva og Gjøvik
Eller om du vil ha den i SORT.
PrimaLuna ProLogue Classic, kr 18.900,- Selges i uåpnet eske for kr 13.900,-
2x35 w med EL34 rør.
2x40 w med KT88 rør.
2x44 w med KT120 rør.
Ikke se deg blind på antall watt. Dette er en PrimaLuna. De er kjent for å ha rørforsterkere som driver det meste.
Les dette: https://www.primaluna-usa.com/less-power-more-bass
Les også dette: https://www.primaluna-usa.com/prologue-classic-integrated
Bruker du svindyre sølvkabler og plages med hard, klinisk lyd?
Ja, mange sølvkabler er slik, at i noen anlegg er det ikke bra å bruke slike kabler.
Dersom du vil ha en åpen og engasjerende lyd, der både instrumenter og stemmer gjengis på en mer naturlig måte, anbefaler vi Tarfala Audio.
25% rabatt på Tarfala Audio kabler som vi her bruker på Hi-Fi Messen i Horten .
På Hi-Fi Messen sist høst brukte vi Tarfala Audio Vertigo høyttalerkabler på rom 101, 103 og i Tårnsuten rom 312.
Vi er meget nøye med valg av kabler, som skal brukes under messa. Så det var etter grundig testing av mange kabler, at vi valgte å bruke disse.
Mange dyre kabler gir for hard og klinisk lyd. Det gjør IKKE disse!
Tilbud Tarfala Audio Vertigo høyttalerkabler:
2x2,0 m, kr 19.688,- (kr 26.250,-)
2x2,5 m, kr 21.562,- (kr 28.750,-)
2x3,0 m, kr 23.437,- (kr31.250,-)
Dette skrev Trond Torgnesskar i Fidelity 66:
TRAFALA VERTIGO
Referansekabelen fra de dype(?) svenske skoger
Lettflytende, finkomet, homogen, detaljert, veldig god utklingning,
dynamisk, naturlig. Umiddelbart noe veldig organisk,
riktig og naturlig sammenhengende. De forste minuttene virker
den kanskje ikke sa bemerkelsesverdig, men sa fremstar den
med stralende timing, avslappet gjennomsiktighet, opplosning,
klang og naturlig helhet. Widescreen sa det holder. En sleeper!
Tilbud:
Mastersound C845 m.
1 år hos pedant eier. 100% strøken!
Nypris kr 58.219,- Selges kr 29.900,-
Navn: Mastersound F.jpg Visninger: 462 Størrelse: 165.8 Kb
Denne italienske superforsterkeren vil kanskje først og fremst appellere til deg som har Sonus Faber, men vi bruker den sammen med Harbeth og Spendor.
Det er satt inn spesielt gode rør i denne.
Mastersound Compact 845, bak
Single Ended in Class “A”
Power: 2 x 30 Watt
Tubes: 2 x 845 – 2 x ECC802 – 2 x 6SN7
Inputs XLR: 1 Line + 1 Direct
Inputs RCA: 3 Line + 1 Direct
Bandwidth: 8hz / 40khz 0 db
Output transformer: MastersounD
Load impedance: 4 – 8 Ohm
Automatic settable Bias
Negative feedback: 0 dB
Supplied with remote control
Dimensions: 46 x 41,5 x 27,5 cm
Weight: 34 Kg
Les mer om Mastersound ved å klikke her: INTEGRATED AMPLIFIERS | Mastersound
For mer informasjon ta kontakt med meg:
Hallvar M. Rostad
Salgssjef
E-post: hallvar@audioakt.no
Tlf: 928 95 773
TRAFALA VERTIGO
Tilbud:
Mastersound C845 m.
Power: 2 x 30 Watt
Weight: 34 Kg
Hallvar M. Rostad
Salgssjef
Tlf: 928 95 773
