Prøve en god SET rørforsterker? Vi har utvalget!
  • Vi i Mala Audio har lenge spesialisert oss på rør og rørforsterkere. Vi har ett bredt utvalg av gode SET forsterkere og push-pull forsterkere i ulike prisklasser. De rimeligste starter under 10 000kr for en integrert forsterker kraftig nok til å drive de fleste normale høyttalere.
    En god single ended (SET) rørforsterker vil ofte være overlegen de fleste push-pull konstruksjoner med tanke på åpenhet, ro og musikalitet. Dette har LM Audio (Line Magnetic Audio) oppdaget og har derfor ett godt utvalg av integrerte SET forsterkere. Vi har de fleste modeller i demo og låner gjerne ut om du vil teste og se hva en god SET forsterker kan gjøre i ditt oppsett.
    Les gjerne mer om de forskjellige modellene i denne testen som sammenligner 5 forskjellige LM Audio forsterkere:
    Line Magnetic LM-88IA, LM-150IA, LM-845IA, LM-805IA and LM-845 Premium – part 1 | HFA - The Independent Source for Audio Equipment Reviews
    LM Audio er etter hvert blitt kjent for svært god lyd og byggekvalitet.
    Ta kontakt for en demo, informasjon om utlån eller ett godt tilbud! Vi har showrom i Drammen hvor vi kan demonstrere de fleste modeller.
    Epost: sveinung@malaaudio.no
    Tlf_ 90953801
    www.malaaudio.no
    Se vårt utvalg av integrerte rørforsterkere her:
    https://malaaudio.no/Kategori/4/Int...ge=1&listView=0&minPrice=0&maxPrice=999999999
    janfrt
    Pt. Høvik
    Det er mye fin snacks du serverer og meget bra forklaringer vedr. Push-Pull, SET, Triode vs. Pentode m.m. Jeg har lest om disse teknologiene i mange år, men egentlig aldri forstått 100% forskjellene, kanskje 98%. Hva som passer til hva av HT er jo avgjørende.
    Nå oppdaterer jeg en gammel Music Angel (levert av Mala i 2011) med NOS-rør og det låter suverent. Skal sjekke ut LM Audio når den tid kommer. Sulten allerede.
    NOV
    http://www.x3mhc.no/dokumenter/SE-v-PP-Part1.pdf
    Og for de som ikke orker å lese hele greia, her er konklusjonen til artikkelforfatter:
    ADVANTAGES OF SE OPERATION
    Less signal deterioration because of fewer signal path components.
    Better detail and coherency, especially at low volumes.
    More open and airy sound.
    DISADVANTAGES OF SE OPERATION
    Poor efficiency, with low power and high heat production.
    Almost no rejection of power supply hum and noise, which necessitates more power supply filtering.
    No cancellation of second order harmonic distortion. (some do not consider this a disadvantage)
    (Usually) shorter power tube life.
    Has speaker compatibility issues, is less tolerant of wide impedance curves and complex crossover networks.
    Poor damping factor.
    ADVANTAGES OF PP OPERATION
    More power.
    (Usually) more authoritative and powerful sounding.
    Better bass performance.
    Fewer speaker compatibility issues.
    Lower distortion.
    DISADVANTAGES OF PP OPERATION
    Homogenized, uninteresting sound.
    More signal deterioration due to greater signal path complexity.
    More power supply intermodulation’s between amplifier stages, and other power supply anomalies.
    Poor low-level detail and dynamics.
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
Mala Audio på Vestlandsturné - Stavanger-Haugesund-Bergen!
  • 4
Mala Audio på Vestlandsturné! Vi vil ha med flere spennende oppsett på turen, og det vil være mulig å oppleve høyttalere og elektronikk fra blant annet: Børresen, Aavik, Axxess og Marten. Vi har...
Opplev X-serien fra Børresen under vårmessen!
Børresen sin X-serie består nå av fire modeller - X1, X2, X3 og X6. X-serien har en unik prestasjon i forhold til pris og imponerer anmeldere og kunder over hele verden. Kom innom for en demo og...
I morgen starter vårmessen hos Mala Audio!
  • 1
Fredag og lørdag 12.-13. april blir det tradisjon tro vårmesse hos Mala Audio! Kom innom å opplev en rekke spennende oppsett og produkter. Det vil også bli et stort bruktmarked! Åpningstider...
Få med deg Marten Quintet2 under vårmessen 12.-13. april!
Marten Quintet 2 spiller under vårmessen sammen med flaggskipene i BHK serien fra PS Audio. Dette er en meget vellykket kombinasjon som må høres...
Stort bruktmarked under vår messen!
  • 1
Under årets vårmesse blir det egen avdeling for brukt hi-fi! Se vårt bruktmarked på nett: https://malaaudio.no/bruktmarked/se-alle https://malaaudio.no/bruktmarked/se-alle/hoyttalere-brukt...
Akustikk kveld - Grunnlaget for lyden! Torsdag 25.4
Akustikk kveld - Grunnlaget for lyden! Torsdag 25.4 kl 18-21 Mala Audio inviterer til en kveld viet til akustikk og forståelse av lyd i rommet sammen med akustiker Allister Kindingstad! Akustikk...
