Nyhet! Focal ELEGIA, nye lukkete hodetelefoner i high-end sjiktet!
NYHET!
Focal Elegia - en lukket hodetelefon basert på de tre prisvinnende modellene, Elear, Clear og Utopia!
2 år har gått siden Focal lanserte sine første high-end hodetelefoner. Etter tre grensepsprengende og åpne dynamiske hodetelefoner med dedikerte elementer har Focal endelig utviklet en tilsvarende løsning i en lukket konstruksjon. Å sette en liten driver inn i et lukket rom er noe av det kompliserte man kan gjøre innenfor akustisk design. Nok en gang flytter Focal grensene for hva som er mulig. Dette gjør de med noen meget innovative grep og det lydmessige resultatet er således blitt meget overbevisende!
Dedikert M-formet driver til lukket konstruksjon
Som i de øvrige tre modellene fra Focal er membranen M-formet for best mulig akustisk respons på kort lytteavstand. Opphenget er i Elegia tatt helt ned til 110 mikroner, eller mer forståelig sagt ned til svært tynne 0,11millimeter. Geometrien på denne NBR-ringen gir elastisitet som hjelper membranen i å nå de aller dypeste frekvensene samtidig som det er stabilt og godt til en linær frekvensrespons helt opp til 23khz. Sammen med den svært lette men rigide alu-magnesiummembranen og den rammeløse voicecoilen på kun 4mm høyde, får man en meget responsiv driver med svært lav masse og gode dempe-egenskaper. Disse delene av driveren kombinerer godt og gir den også en meget god slaglengde sammenlignet med størrelsen, slik som i de åpne high-end modellene fra Focal. Med en motstand helt ned på 35ohm promoterer Elegia uovertruffen mobilitet, lettdrevet med effekt nok fra bærbare enheter og uten lydsøl til omgivelsene.
Dekompresjon i verdensklasse
Focal har tidligere vist at de behersker dekompresjon i lukkete kabinett også med sine meget kjappe diskantelementer i beryllium, slik som i Kanta No. 2. Denne gangen har oppgaven vært større, rett og slett fordi det tilgjengelige rommet er så lite.
Med to ventiler har Focal klart å bruke hele rommet bak driveren til dekompresjon. Den ene ventilen er rett i bakkant av driveren og sørger for kontroll av dyp- og mellombass. Den andre ventilen ligger i selve koppen og tar i mot senterbølgen fra driveren og sørger dermed for unngå kompresjon i koppen. Da sørger den samtidig for kobling av driver og yttersiden av koppen og gir forlenget bassrespons. Løsningen til Focal for å få en superkjapp fulltonedriver i et meget begrenset rom, var rett og slett å bruke bassrefleks! Dette sørger for suveren linæritet og meget artikulert bass. De meget behagelige putene i mikrofiber sørger så for maksimal demping på lyden både utenfra og på innsiden av akustiske rommet. Resultatet er en meget vellydende og homogen lukket high-end hodetelefon til 10.000,- kroner!
Kvalitetsmaterialer og 100% laget i Frankrike av Focal
Et lekkert design og detaljer i hodebøylen i lær, mikrofiber med memoryfoam i putene og aluminiumsbøyler gir Elegia det ekslusive inntrykket som gjenspiler den som bærer den. Musikkinteresse og lydteft kan nå også dyrkes som hobby mens man er på farten! Elegia er 100% Made in France noe som betyr at Focal har full kontroll på kvaliteten i alle ledd. En helt ny robot er kjøpt inn til dette prosjektet for å bruke perfekt mengde lim på mellom oppheng, membran og spole. Det er svært mye fokus på detaljer som gjør at denne hodetelefonen er blitt så god som den er!
Veil. 9.995,-
Vi har foreløpig kun fått inn noen få demosett her til landet. Elegia kan du nå høre hos:
Oslo Hi-Fi Center
Duet Audio Oslo
Stereofil
Enheter for salg leveres fra første uken i november.
mvh Multirom AS
www.multirom.no
aam01
Sandvika
Har denne utskiftbare kabler, og i tilfelle hva slags plugger er det som brukes?
BigSwifty
Griselekkert design! Håper de låter like fint som de ser ut!
Multirom
Hei. Elegia bruker samme plug som Elear/ Clear. 3.5mm jack på hver klokke.
Det finnes et stort utvalg 3. part kabel til disse.
Multirom
Multirom
Multirom sine annonser
Vårslipp hos Hifi Life med Kerr Acoustic, Focal Aria EVO X og Naim Uniti Nova PE!
  • 1
Nyhet hos HiFi Life! Kerr Acoustic får stadig ros i norsk og internasjonal presse og det er svært gledelig at vi endelig får konstruktør og gründer Jes Kerr til Trondheim! Videre blir det...
Remastered with Naim hos Duet Audio Bergen lørdag 06. april!
Remastered with Naim! Velkommen til et annerledes HiFi-event med musikken i fokus lørdag 6. april! Presentasjon av platene og systemet starter hver hele klokketime fra kl. 12:00 til og med 15:00...
Norgespremiere på Naim Uniti Nova PE og ARIA EVO X under Vårpuls 15. til 17.mars hos Oslo HiFi Center!
Med sitt gigantiske lineære power supply, markedets mest anerkjente utgangsmoduler har Naim med sin Uniti Nova PE overrasket mange. Nå er den på plass i Norge og vi gleder oss til å presentere den...
Nyheter, norgespremierer og presentasjoner under Vårpuls 2024 fra Kerr Acoustic, Naim, Focal og IsoTek + merkeoversikt Oslo HiFi Show!
  • 1
Paul Bennett fra Naim & Focal presenterer high-end modellen Scala Utopia EVO! Endelig og for første gang i Oslo vil Focals Ultra High-End Utopia EVO-serie presenteres for et bredt publikum. Scala...
Norgespremiere på Focal Aria EVO X og Naim Uniti Nova PE under Vårpuls 2024!
Vi presenterer den nye og utrolig spennende Focal Aria EVO X sammen med Naims nye Naim Uniti Nova PE under Vårpuls 15. til 17. mars på Oslo Hi-Fi Center! Med forbedret driverteknologi hentet fra...
Opplev Naim 300 New Classic og Focal Scala Utopia EVO under Vårpuls 15. til 17. mars på Oslo Hi-Fi Center
Paul Bennett fra Naim/ Focal besøker Vårpuls hos Oslo Hi-Fi Center og vil spille på Focal sine flotte Scala Utopia Evo. Høyttalerne vil spille på en full rigg med Naim New Classic 300 Series...
