Resultater 1 til 6 av 6
Abonnér på denne artikkelen
  1. Parasound nyeste John Curl konstruksjon JC5 er på plass i butikken.
    5 Kommentarer Av nat - 17.07.2018 11:18
    JC5 er basert på de legendariske John Curl konstruksjonen JC1 mono-blokker men i et chassis. Etter noen få timer i lytteposisjon så må vi si den imponerer med en autoritet og kraft vi ikke har hørt (spesielt ikke under 100K) på lenge. Lydbildet er stort med perfekt 3D definisjon.
    JC5 setter Parasound på listen over High-End til "spottpris"
    Se mer her.Parasound JC5 | Norsk Audio Teknikk
    400 watts @ 8 Ω RMS, both channels driven * 600 watts @ 4 Ω RMS, both channels driven * 1200 watts @ 8 Ω, in bridged mode
    Circuitry designed by legendary John Curl
    Ultra-high bias Class A/AB operation
    12 watts per channel pure Class A power
    90 amperes peak current per channel
    Stable with speaker impedance dips to 1.5 Ω
    Balanced inputs with discrete circuits
    CHK Infinium, custom 5-way ‘propellor’ speaker binding posts
    Neutrik locking XLR inputs
    Vampire gold-plated RCA input & loop output jacks
    Direct-coupled signal path, no capacitors or inductors
    DC Servo and relay protection circuits
    AC turn-on inrush surge protection with relay bypass
    Dual-mono input stages with ±110 volt DC rails
    JFET input stage, MOSFET driver stage
    24 beta-matched 15 ampere, 60 MHz bipolar output transistors * 1.7 kVA shielded toroid power transformer
    Independent power supplies for left and right channel input stages, driver stages, and output stages
    8,800 μF Nichicon filter caps for input stages
    132,000 μF Rubycon filter caps for output stages
    Harris hyper-fast soft-recovery bridge diode rectifiers
    Automatic turn-on by 12 V trigger or audio sensing
    4 rack space chassis with rear carry handles
    Rack mount hardware is included
    Pris Kr 59.900.-
    Norsk Audio Teknikk AS
    Ullevålsveien 13
    0165 Oslo.
    Mail: morten@norskaudioteknikk.no
    Tlf: 22200095.
    Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/NorskAudioTeknikk/
    Navn:      jc5_high_angle_silver.jpg
Visninger: 832
Størrelse: 39.2 KbNavn:      jc5_back_silver.jpg
Visninger: 828
Størrelse: 53.0 KbNavn:      jc5_interior.jpg
Visninger: 826
Størrelse: 145.5 KbNavn:      jc5_interior_close.jpg
Visninger: 828
Størrelse: 78.7 Kb
    Siste redigert av nat; 17.07.2018 kl. 11:49.
  2. Antall kommentarer 5
    Hifi Freak
    Jan 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Dear Morten - på Norsk Audio Teknikk :-)
    Å hive ut smakebiter som; "stabil ned til 1,5 Ohm" / "12 watt ren klasse A" / "1,7 KW strømsforsyning" / "90 ampere curret peak PER kanal" og masse andre John Curl konstruksjons-go'-biter...
    ...og samtidig fortelle at du har den stående og spille hos deg i butikken...
    ...og kun en kort setning om hvordan den spiller...
    = som å rope ut gratis is på ei badestrand og samtidig fortelle ungene at det er 18-års grense :-)
    Hvor langt unna Halo monoblokkene spiller dette her - til halve prisen av monoblokkene?
    Jeg ser på siden til Parasound at de oppgir nye JC5 til å ha enda lavere forvrengning enn monoblokkene - not bad!
  4. #3
    Bransjemedlem
    Nov 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra MusicBear Se Innlegg
    Hei MusicBear.
    JC5 er som sagt basert på JC1. JC5 har selvfølgelig noen fornyelser/forbedringer i forhold til JC1. Men fortsatt er JC1 toppmodellen og haket bedre men til ca den doble prisen. Derfor kom JC5 for å kunne gi et rimeligere alternativ til dem som synes JC1 er over budsjettet, men samtidig bibeholde signaturen ifra JC1.
    Velkommen innom for en demo!
    Morten N.A.T
  5. #4
    Hifi-entusiast
    Jan 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sammenlignet med andre forsterkere i prisklassen,blir den veldig varm? Som en varmeovn slik at man kan slå av sentralfyringa i samme rom eller holder den omtrent samme varmetemperatur som de andre forsterkerne i prisklassen. Klart det alltid vil være en viss forskjell da de er forskjellig konstruert. Bare ca. 12kvadratmeter stort rom. Mange som liker Parasound på youtube også ser jeg.
  6. #5
    Hifi Freak
    Jan 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Outport Se Innlegg
    Generelt svar, for slike amper, ja den blir HELDIGVIS varm - og spiller der etter! Men selvfølgelig ikke som en rein klasse A forsterker.
  7. #6
    Bransjemedlem
    Nov 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Hei Outport.
    12W Klasse A avgir selvfølgelig litt ekstra varme. Men noe effektiv varmeovn vil jeg ikke si det er. Det er stort kjøleareal som effektivt leder varmen bort.
    Nå på disse varme sommerdagene vil man nok merke at en nesten hvilken som helst kraftig forsterker vil øke temperaturen i rommet...
    Morten N.A.T
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
