Parasound nyeste John Curl konstruksjon JC5 er på plass i butikken.
JC5 er basert på de legendariske John Curl konstruksjonen JC1 mono-blokker men i et chassis. Etter noen få timer i lytteposisjon så må vi si den imponerer med en autoritet og kraft vi ikke har hørt (spesielt ikke under 100K) på lenge. Lydbildet er stort med perfekt 3D definisjon.
JC5 setter Parasound på listen over High-End til "spottpris"
Se mer her.Parasound JC5 | Norsk Audio Teknikk
400 watts @ 8 Ω RMS, both channels driven * 600 watts @ 4 Ω RMS, both channels driven * 1200 watts @ 8 Ω, in bridged mode
Circuitry designed by legendary John Curl
Ultra-high bias Class A/AB operation
12 watts per channel pure Class A power
90 amperes peak current per channel
Stable with speaker impedance dips to 1.5 Ω
Balanced inputs with discrete circuits
CHK Infinium, custom 5-way ‘propellor’ speaker binding posts
Neutrik locking XLR inputs
Vampire gold-plated RCA input & loop output jacks
Direct-coupled signal path, no capacitors or inductors
DC Servo and relay protection circuits
AC turn-on inrush surge protection with relay bypass
Dual-mono input stages with ±110 volt DC rails
JFET input stage, MOSFET driver stage
24 beta-matched 15 ampere, 60 MHz bipolar output transistors * 1.7 kVA shielded toroid power transformer
Independent power supplies for left and right channel input stages, driver stages, and output stages
8,800 μF Nichicon filter caps for input stages
132,000 μF Rubycon filter caps for output stages
Harris hyper-fast soft-recovery bridge diode rectifiers
Automatic turn-on by 12 V trigger or audio sensing
4 rack space chassis with rear carry handles
Rack mount hardware is included
Pris Kr 59.900.-
Norsk Audio Teknikk AS
Ullevålsveien 13
0165 Oslo.
Mail: morten@norskaudioteknikk.no
Tlf: 22200095.
Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/NorskAudioTeknikk/
MusicBear
Dear Morten - på Norsk Audio Teknikk :)
Å hive ut smakebiter som; "stabil ned til 1,5 Ohm" / "12 watt ren klasse A" / "1,7 KW strømsforsyning" / "90 ampere curret peak PER kanal" og masse andre John Curl konstruksjons-go'-biter...
...og samtidig fortelle at du har den stående og spille hos deg i butikken...
...og kun en kort setning om hvordan den spiller...
= som å rope ut gratis is på ei badestrand og samtidig fortelle ungene at det er 18-års grense :)
Hvor langt unna Halo monoblokkene spiller dette her - til halve prisen av monoblokkene?
Jeg ser på siden til Parasound at de oppgir nye JC5 til å ha enda lavere forvrengning enn monoblokkene - not bad!
nat
Hei MusicBear.
JC5 er som sagt basert på JC1. JC5 har selvfølgelig noen fornyelser/forbedringer i forhold til JC1. Men fortsatt er JC1 toppmodellen og haket bedre men til ca den doble prisen. Derfor kom JC5 for å kunne gi et rimeligere alternativ til dem som synes JC1 er over budsjettet, men samtidig bibeholde signaturen ifra JC1.
Velkommen innom for en demo!
Morten N.A.T
Outport
Sammenlignet med andre forsterkere i prisklassen,blir den veldig varm? Som en varmeovn slik at man kan slå av sentralfyringa i samme rom eller holder den omtrent samme varmetemperatur som de andre forsterkerne i prisklassen. Klart det alltid vil være en viss forskjell da de er forskjellig konstruert. Bare ca. 12kvadratmeter stort rom. Mange som liker Parasound på youtube også ser jeg.
MusicBear
Generelt svar, for slike amper, ja den blir HELDIGVIS varm - og spiller der etter! Men selvfølgelig ikke som en rein klasse A forsterker.
nat
Hei Outport.
12W Klasse A avgir selvfølgelig litt ekstra varme. Men noe effektiv varmeovn vil jeg ikke si det er. Det er stort kjøleareal som effektivt leder varmen bort.
Nå på disse varme sommerdagene vil man nok merke at en nesten hvilken som helst kraftig forsterker vil øke temperaturen i rommet...
Morten N.A.T
nat
nat sine annonser
Enda en glimrende test av Bladelius Ask integrert med DAC/Streamer. Nå i Norske Stereo+
  • 1
Etter en liten stund på markedet. Så har Bladelius Ask gjort seg sterkt bemerket hvor bra man kan få en alt-i-et forsteker med samme egenskapene som separate løsninger (bokser) Les hele testen på...
Lørdagen 6 april stenger vi kl 13.30 grunnet kundebesøk.
  • 8
Vi må dessverre stenge kl 13.30 i morgen grunnet kundebesøk. Skal kjøre halvveis opp til Trondheim og tilbake igjen i morgen. Er tilgjengelig på telefon. . Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien...
Da var det siste farvel til Ullevålsveien i dag.
  • 30
Sofaen er på plass i demorom Nr.1. Fortsatt mye jobb som gjenstår. Men dette blir bra🍾
Norsk Audio Teknikk flytter!
  • 117
Sofiemyr blir Mekka for troende audiofile:cool: Trommevirvel! Etter nesten tre tiår med å utvikle en mild avhengighet til bylufta i Oslo, har vi bestemt oss for å pakke sammen sirkuset og...
Norsk Audio Teknikk på Oslo HiFi Show.
I forbindelse med våres 30-års jubileum i år og at vi flytter butikken til større og finere lokaler på Sofiemyrveien 12. 1412 Sofiemyr rett over påsken. Så vil vi under messen kjøre noe virkelig...
PMC lanserte en nyhet under helgens Bristol Hi-Fi Show. Twenty5-active.
  • 15
Det var storlansering av PMC sin Twenty5- aktive modul under helgens Bristol Hi-Fi Show. Denne modulen kan etter monteres på alle 2-veis Twenty5 modeller. Både den gamle utgaven og på nåværende...
