Alternativ til demping - BAD Arc
lyd & akustikk kan nå tilby nå BAD Arc med større dybde.
BAD Arc er et hybrid produkt som demper og diffuserer og er en evolusjon av standard BAD panelene med høyere diffusjons koeffisient.
Standard utgaven av BAD Arc har p.g.a. dybden ikke dempet så langt ned i frekvens. Den har en absorpsjons effekt som ligger mellom 28 mm og 54 mm tykke BAD paneler. Med de nye tykkelsene som nå tilbys i 155 mm og 205 mm, så oppnår man demping betydelig lenger ned i frekvens. Dybdene som oppgis er for øvrig på midten av panelet hvor de er tykkest. Produkter blir gradvis tynnere ut på sidene. Under ser man et bilde av en standard utgave på 100 mm og en på 155 mm.
BAD Arc er et produkt som diffuserer fra ca. 800 Hz i to plan (2D diffusor). Energien som ikke blir diffusert, blir dempet. Under 800 Hz, så har man primært demping. Dette gjør at produktet legger seg imellom en diffusor og absorbent, men den ligger riktig nok nærmere en absorbent enn en diffusor i opplevd effekt.
BAD Arc kan brukes som et alternativ til absorbenter når man ønsker å bevare mer energi oppover i frekvens. De krever ikke så stor avstand til sitteposisjon som f.eks dype diffusorer som Modffusor og Modffractal. BAD Arc har dessuten effekt lenger ned i frekvens enn vanlige diffusorer som gjør at man kan behandle større deler av den reflekterte lyden. De går også noe lavere i frekvens sammenlignet med absorbenter med tilsvarende tykkelse. Spesielt til tidlige refleksjoner er dette en fordel. Vår erfaring er at man kan sitte veldig tett på BAD Arc uten å høre noe merkbar kamfiltereffekt.
Priser ligger under prisoverslag:
BAD Arc | Lyd & Akustikk
info@lydogakustikk.no
sprellemannen
Vil du anbefala desse produkta framfor "reine" diffusorar eller "reine" absorbentar der kor det (tidlegare) har vore meir vanleg å plassera diffusorarar/absorbentar?
Tipper at det kanskje er vanskeleg å svara på dette generelt, men det er kanskje enklare å svara på det for gitte rom (små rom kontra store rom, sitteposisjon nær bakvegg, sideveggane nær høgttalarane) osv.
Ellers: Supert at lyd & akustikk importerer RPG til det norske hi-fi-folket. Mitt inntrykk er at dette er glimrande produkt.
lydogakustikk
Det kommer ann på mange faktorer og finnes ikke noe enkelt svar på. Har sammenheng med blant annet høyttalernes spredningsmønster, hvilke andre tiltak man har gjort og hvor de er plassert, størrelse på rom og plassering av høyttalerne og sitteposisjon, budsjett og hvilke akustisk prinsipp man vil følge. Det er også derfor vi tilbyr design av rom.
En av flere plasseringen som kan passe bra for BAD Arc er f.eks om man har en avstand til bakvegg på mellom 1 og 1,5 m. Avstanden blir da litt for kort til en dyp diffusor og man vil ikke nødvendigvis bare dempe bakveggen da det fort gir overdrevet død og tørr lyd. Til siderefleksjoner som ankommer litt sent i tid kan være en annen god plassering.
Takk for fine ord. Vi er veldig fornøyd med produktene fra RPG og kvaliteten, men leveringstiden er derimot i lengste laget pr. dags dato. Skal man gjøre noe med det, så må man gjerne tilby et snevert utvalg av produkter (bestemte størrelser og finish) som blir lagerført. Vi har diskutert det som et ekstra alternativ til de andre mer custom baserte produktene.
authentic
Veldig spennende, liker også at de leveres i større str, synd at det kommer fraktkostnader og at lev tid virker ta en stund..
Samler dere opp bestillinger for å begrense fraktkostnader ?
lydogakustikk
Vi har arrangert noen gruppekjøp i Bergen, har oppfordret folk å gå sammen om bestillinger og enkelte har tatt initiativ til gruppekjøp andre steder i landet. Var nylig en i Oslo område, men det var ikke noe respons på akkurat den:
http://www.hifisentralen.no/forumet/akustikk-og-rom/89104-gruppekja-p-fra-rpg-til-oslo.html
Er man 3 stk eller flere, så blir fraktkostnadene relativt lave.
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
Introduksjon av Vera Audio Coherence 12
  • 152
Ønsker å presentere høyttaleren Vera Audio Coherence 12 og dele tanker bak designet. Høyttaleren nærmer seg ferdigutviklet og målet er å lansere den innen sommer/høst. Et bilde under av...
Modffractal-et produkt å teste før det er for seint
  • 30
Som det ble nevnt i en annen nyhet, så vil flere av produktene fra RPG ikke bli tilgjengelig lenger for private snart. Link...
Kan gå mot slutten for RPG produkter til private
Det skjer endringer med RPG som gjør at mange av produktene fremover vil kun selges i høyt antall og prisene vil også stige. Man vil rette seg mot pro-markedet. Har du hatt planer om å bestille...
Fellesbestilling av RPG akustikkprodukter til Oslo
  • 1
Har en kunde i Oslo som vurderer å bestille en del RPG produkter og vil i den forbindelse undersøke om flere i området vil være med på denne bestillingen. Pallefraktkostnaden fordeles da på flere...
RPG akustikkprodukter på tilbud i Bergen
  • 3
Vi selger en del produkter nå med meget god rabatt. I utgangspunktet produkter som må hentes i Bergen, da frakt blir fort kostbart med disse størrelsene. Med tanke på at man vanligvis betaler...
Dokument om designet av Vera Audio P400/1000
  • 34
Vi har laget et dokument med en del info om designet og tekniske løsninger av Vera Audio P400/1000 effektforsterkeren. Kun på engelsk vel og merke. Dokumentet kan sees eller lastes ned her...
