Furutech - Ny trommelbasert strømkabel - FP-S55N
Furutech - FP-S55N Ny kabel i nanoteknologiserienAlpha Nano-Ag-Au OFC
FP-S55N tilhører serien med Furutech`s strømkabler som er produsert innenfor nanoteknologi-prosessen.
I disse kablene er Furutech`s NANO LIQUID - en spesialblanding av bl.a. flytende gull og sølv - i "squalene olje" - smurt på lederne.
Molekylene i NANO LIQUID har en dimensjon på ca 8 nano millimeter ( 8 / 1000 000 av en millimeter )
NANO LIQUID fyller ut mikro-ujevnheter i lederne og skaper en perfekt kontaktflate.
FP-S55N er en monsterkabel med 8,04mm2 lederdimensjon.
Ytre kabeldimensjon er 18,0mm
Kabelen er ekstremt mekanisk dempet
Leder-diameter: 8,04mm2
Ytre kabeldiameter: 18mm
Uavhengig av disse tekniske detaljene som ikke nødvendigvis sier alle så mye - vårt førsteinntrykk av kabelen er formidabelt bra
Her er mer Furutech strømkabler:: PM Audio
Pris pr meter: kr 1730,00
Kablene kan bestilles ferdig terminert med Furutech kontakter. Ta kontakt for priser på dette!!
For kontakt bestilling og info om forhandler: pmaudio@online.no
Telefon: 38 18 31 15
FP-S55N Alpha Nano-OFC Power Cord
Alpha Nano-OFC
All audiophiles search for the same qualities: Verisimilitude to the original event, a sense of engagement promoting suspension of disbelief, a visceral immersion in the audio video experience. They also know that everything in the signal path makes a difference, and that which we see, hear and experience is, in a very direct way the AC power itself.
In fact, the AC supply is directly in the signal path. As amplifiers transfer energy to speakers it draws down storage capacitors by exactly the same amount. The capacitors try to keep fully charged by drawing energy from rectifiers that turn the AC into DC from the transformer that draws power through the wall. Ultimately everything you see, hear and experience is the AC that must be identical to let’s say an amplifier’s output, and that AC travels through the power cord! That’s why they’re as important as any cable in a system because they carry the same signal. Furutech has received enthusiastic reports of significant improvements with every type of audio, video and display device.
Furutech Alpha Nano-OFC is one of the best conductors Furutech engineers have found for sound reproduction.
The new technology used in the highly specialized manufacturing process of this ultra-high performance power cable combines Furutech’s world renowned Alpha-OFC conductors with Furutech’s extremely effective signal transmission enhancer, Nano Liquid. Nano Liquid’s molecules are so tiny (8 nano-meters in diameter (8/1000000mm) they cover the Alpha-OFC surface and “fill up” any concave-convex sections left on the conductor surface during the production process, increasing the electric conduction area and debasing impedance. The very precise mix of gold and silver super-micro particles and amount of dispersing Squalene oil used on the conductor has great influence on the sound reproduction, and Furutech’s engineers settled on their exact ratio of gold to silver particles after careful audition of countless test samples. The resulting “tuned” cable offers superb overall balance of qualities that Furutech is known for that allows you to feel experience and communicate with music. The results are extremely fine resolution down and through the very low noise floor, improved sound staging and image palpability, a musical, attractive, “round” midrange, tight and controlled bass, plus power and dynamics to spare to set your music on fire!
nøtteliten
os
Lurer fælt på om denne hadde gjort en forbedring om den gikk rett ifra sikringsskap til effektforsterkeren?
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Kabelen er sikkert ikke godkjent til fast installasjon, så det er ikke noe å lure på
steinost
Lillestrøm
Til fast kan mann vell egentlig bruke hva som helst så lenge kravet til mm2 er fulgt og ligger det i åpen installasjon i tillegg.
Den andre veien er vel litt mer vanskelig pga blant annet solid core.
Hi-Fi akustikk
Såvidt jeg vet skal utenpåliggende kabel være armert. Siden den ikke er beskyttet av rør.
thomand
Tøff. Må bare prøves.
Fugazi
Denne hadde sikkert gjort seg bra i en egen strømkurs for anlegget. Men kan noen forklare meg hva det betyr at kabelen er " ekstremt mekanisk dempet " ?
Norway1000
Den har diameter i areal - mm2 og flyter ved nedkjøling mot absolutt nullpunkt...
steinost
Lillestrøm
Legg den i en plast kabelskinne så er det lov.
Snakket med elektrikeren på jobben.
Heimdall
Kablen ser armert ut på bilde, så den kan nok ligge både i og utenpå vegg om ønskelig.
Mekanisk dempet betyr vel at armeringen demper støy (faradaybur).
Hi-Fi akustikk
Det høres jo fornuftig ut.
Pink_Panther
Tilgi meg mitt tåpelige spørsmål, men hvordan får man smurt flytende gull og sølv på kablene?
Norcane
Tomter
Flere som har nano tech i kablene. Om det blir noe bedre vet jeg ikke:)
HJBE
Fersking
Ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd. De som ikke har en dedikert og forsterket sikringskurs til "stereo`n" har stort sett 16A eller 10A kurser. På 16A er det 2,5mm2 ledere og på 10A 1,5mm2. Hva hjelper det med 1m stor "slange" når tilførselsslangen er kun 20-30% av den? Verden vil bedras. Om tverrsnitt er tingen så selger diverse elektrogrossister kabel på 6-10 og 16mm2 tverrsnitt til en brøkdel av prisen. Riktig nok uten nanoteknologi og gull, men som sagt, tilførselen har litt og si.
Z
Zomby_Woof
Sant nok det, og det svakeste leddet er praktisk talt alltid høyttalerne. Så. Over til noe viktig.
steinost
Lillestrøm
Zomby.
Det svakeste leddet er IKKE ht men rommet den står i:)
TT.
Knapstad
Det aller svakeste leddet er mennesket og hans lommebok
Powerpoint
....som i tillegg er hans og hennes private lommebok til å gjøre hva de vil med pengene som er i den :cool:
Nå må jeg ut å sjekke at smånissene har nok mat, så de ikke muterer og inngår symbiose med nanitter fra strømkablene i kjeller`n :rolleyes:
Z
Zomby_Woof
Zomby.
Faktisk ikke, i følge min erfaring. Det er dramatisk forskjell i hvor mye høyttaleren byr rommet opp til dans, for å si det sånn. Forskjellen mellom en typisk apekiste og en annen er gjerne liten i et vanskelig rom. Men forskjellen mellom en generisk apekiste og en høyttaler med kontrollert spredning og fornuftig energirespons er rett og slett enorm, og jo mer umulig rommet er, jo mer har høyttalerens spredningskarakteristikk å si. En høyttaler som går fra omni til 'null' spredning til omni til 'null' spredning har faktisk negative egenskaper ved seg som er høyttalerens feil.
C
cruiser
Flaks at man klarte å bruke 'nano' 13 ganger, man kunne jo risikert at det oppsto tvil
C
cruiser
Føler meg bare utrolig heldig som har en jobb som ikke innebærer å testlytte til ulike forhold av gull og sølvpartikler i ledninger.
pmaudio
Ja - ofte vil verden bedras - men i denne sammenhengen er det ingen bedrag ute og går!! Ok - det er alltid noen som vil bedra seg selv - men her som i politikken - det er lov å tenke selv - og evaluere:: Hva er dette for noe - og hva er det som betyr noe - er det en grunn til dette?? Hvorfor er kabelen så tykk?
Joda - du har rett i at det er selvfølgelig et forhold mellom strømflyt og dimensjon på lederne til stikkontakt ved anlegget og fra stikkontakt og ut til komponentene.
Kapasitetsmessig vinner man egentlig ikke noe ved enorm dimensjon fra stikkontakt til komponent om denne kabelen er på 8mm2 og tilførselen er på 1,5mm2
Men hvis vi tenker litt så kan vi si at da er det i hvert fall ikke mye tap i det siste strekket. Hvis strekket fra sikringsskapet begynner å bli overbelastet så er det i hvert fall viktig å passe på at det siste strekket ikke fører til overbelastning og eventuelt spenningsfall.
Har jeg en kraftig forsterker som trekker mye strøm så ville jeg altså uansett vurdere en kabel med stort areal - uansett om tilførselen hadde mindre areal.
Men - vurderer man en kabel som dette så er det ikke unaturlig også å oppgradere kabelen fra sikringsskapet og ut til stikkontakten.
I utgangspunktet trenger vi normalt ikke så mye som 8mm2 som i denne kabelen, men så er det jo denne dimensjonen denne kabelen faktisk har da!
Take it or leave it!!
Og så kan det være andre lydmessige kvaliteter som oppstår på grunn av større dimensjon i sammenheng med andre elementer.
Og for akkurat denne kabelen er det "tekniske detaljer" og egenskaper som er uavhengig av denne voldsomme lederdimensjonen.
Man kan f.eks velge FP- S022N / FP-S20N som er samme kabel men med en dimensjon på 2,93mm2
FP-S032N / FP-S-35N er også samme kabel med en dimensjon på 4,91mm2
Så om man henger seg opp i den store lederdimensjonen er det bare å velge en av de kablene med mindre dimensjon og lavere pris.
For en tid tilbake fikk vi inn en av verdens mest beroste og heftigste og dyreste strømkabler til omterminering. Den var så tykk som en mektig støvsugerslange.
Den første overraskelsen var da jeg skulle løfte den ut av eska. Jeg forberedte meg på et tungt løft - for dette var virkelig tykke greier.
Jeg holdt nesten på å kaste kabelen i taket da jeg liksom skulle "ta i" for å løfte. Den var så lett som ei fjær og vi var rimelig forundret og spent da vi åpnet opp de gamle kontaktene for å omterminere til Furutech kontakter. De gamle kontaktene var rene standard kontakter man får kjøpt hvor som helst i el-butikker.
Joda - under overtrekkstrømpa dukket det opp noe som lignet en støvsugerslange - og inni slangen lå det 3 syltynne og uskjermede ledere med en dimensjon på ca 0,75mm2. Altså - denne mange ti-tusens kroner kabelen var ikke en gang godkjent for 10 Ampere - kun til lampettbruk og langt ifra til bruk for f.eks en kraftig forsterker.
Dette kaller jeg å bli lurt!!
Men hifibladene skriver jo gode tester så det må vel dermed være en god kabel - og da selges den jo - men både tykk utvendig var den og tynn innvendig var den.
Så du har egentlig rett - verden vil bedras!!
Paul Mortensen
pmaudio
pmaudio sine annonser
Nye sendinger fra Analogue Productions og Mobile Fidelity ankommet
  • 1
Siste sending fra Analogue Productions ankom i går, med bl.a. Steely Dan Aja UHQR og The White Stripes - Elephant UHQR, Genesis, Phil Collins mm... Se her...
Ny sending fra Analogue Productions og Mofi har landet
Vi kjører på og bygger lager på Analogue Productions og Mobile Fidelity - og andre Undertittelen på PM Audio logoen i dag er: HIFI OG MUSIKK, som refererer til både hifi-utstyr pluss LP plater...
Enda en nyhet fra Frankrikes referansemerke - Metronome: AQWO 2
AQWO 2 etterfølger den første integrerte SACD/CD/DAC spilleren ( AQWO 1 ) hos Metronome AQWO 2 er en fullverdig DAC / CD / SACD spiller pluss Streamer Til mer info på nettbutikken...
Metronome NYHET igjen:: Le Streamer
Siste skudd på Metronome Classica serien - Le Streamer I motsetning til DSS 2 så har Le Streamer et tradisjonelt dimensjonert Metronome kabinett Le Streamer is the latest network player from...
NYHET igjen fra Metronome:: DSS 2 Streamer / nettverkspiller
Så er tiden inne for neste generasjon Metronome DSS streamer - DSS 2 Akkurat kommet i hus og vi er spent på resultatet Kontaktinfo: e-mail: kontakt@pmaudio.no Tlf.: +47 917 13 655 Til...
DEMOSALG av Gold Note XT-7 Gulvstående høyttalere
  • 3
Fantastisk italiensk finish Fremstår som nye Lydsignatur: Heller mot det varme En bånddiskant som for en gangs skyld ikke er skarp/spiss og ubehagelig for følsomme ører Meget lite brukt og har...
