Membran bassfelle i større dimensjon
Vi kan nå tilby Modex Module bassfeller med større dimensjon. Modex Module kommer i utgangspunktet med en standard størrelse på 60 x 60 x 18,6 (dybde) cm.
En utfordring med stående bølger er at de er store slik at størrelsen på bassfellene vil også ha innvirkning. Resultatet ved å bruke såpass liten dimensjon som 60 x 60 cm er at man må bruke flere for et godt resultat.
Vi tok derfor kontakt med RPG og spurte om de ikke kunne bygge større Modex Module bassfeller. Resultatet er at vi nå kan tilby Modex Module i størrelse 120 x 60 x 18,6 cm og med en pris som blir rimeligere per kvadratmeter.
Modux Module er en tunet membran bassfelle med veldig høy effekt til den tunete frekvensen. De kan bestilles med senter frekvens til 40 Hz, 50 Hz, 63 Hz eller 80 Hz. (100 Hz versjonen selges ikke.)
Selv om det er noe effekt utenfor senter frekvensen, så er dette bassfeller som er smalbåndete som man kan se. Modex Module egner seg derfor aller best til å fintune rommet til spesifikke problemfrekvenser. De må plasseres der hvor trykksonen er for problemfrekvensen for å ha effekt.
Modux Module leveres med stoff i ulike farger:
Camira Cara Acoustic Fabric - fabrics
Prisene er inkl. mva, men fraktkostnad kommer i tillegg. Valgfritt Cara stoff.
40Hz: 3515 kr
50Hz: 3515 kr
63Hz: 3055 kr
80Hz: 3195 kr
Mer info om produktet her.
info@lydogakustikk.no
coolio
Kan man bygge slike inn i en vegg med gips på utsiden eller mister man da effekten?
lydogakustikk
Må undersøke det nærmere. Vet at det er vanlig at Modex Plate bygges inn i vegger i studioer og det fungerer svært bra. Ryktes at de rommene blir så og si helt fri for stående bølger. Det betyr mer eller samme gode bassrespons og tidsdomenet i hele rommet.
bjarnetv
oslo
Mener du å sage et hull i gipsplaten og felle inn bassfellen, eller å faktisk dekke foran bassfellen med en gipsplate?
Det første funker fint, det siste ikke.
Sinsen
Er det mulig å si noe generelt om hvor stort areal med felle man trenger for et så og så stort rom med et så og så stort problem?
coolio
Tenkte på det siste. Tenkte at siden bass går rett forbi gipsveggen at det gikk an, men spent på å høre hva som går an.
bjarnetv
oslo
så vidt jeg kan huske så vil gipsplaten fungere som et membran (på samme måten som membranet på selve bassfellen) og endre frekvensen bassfellen fungerer.
lydogakustikk
Har ikke noe veldig godt svar på dette enda, men i utgangspunkt blir det nok vanskelig og veldig komplisert å regne på. Gipsplater i ulike størrelser vil ha ulike resonans frekvenser. Et lag med gips kan f.eks sammen med en type stendere har en resonans frekvens i området 125 Hz. Men både frekvensen under og over vil være påvirket slik at resultatet blir uforutsigbart. Så jeg vet ikke om det er mulig å få til.
En løsning som derimot er sikker, er å bruke stofftrekk som dekker hele veggen.
Soundtrac - Acoustic Products
lydogakustikk
Utifra å måle rommet og kartlegge trykksoner, så kan man vite mye.
Usikkerhetsmomenter kan være hvor mye som trengs for å minimere en resonanse tilstrekkelig. Lavere frekvenser trenger større areal for god effekt. Så vil krav på hvor bra det skal bli spille inn. Et eksempel her: Behandlet en resonanse ved 70 Hz i et lite rom. Først med en Modex Plate. Det tok en stor chunk ut av resonansen og gjorde det mye bedre. Så ble det plassert en til senere og det ble enda bedre. Nå var resultatet såpass bra at man egentlig ikke merket noe plagsom resonanse lenger og derfor ble det ikke gjort mer her. Målemessig var det derimot mer å gå på. Skulle man ha fjernet resonansen så og si helt, så måtte man kanskje ha brukt 1-2 stykker til. Den hørbare forskjellen hadde derimot trolig vært relativt liten sammenlignet med resultatet etter 2 stykker. Så det blir altså et spørsmål om hvor bra man skal ha det og når man skal stoppe.
coolio
Skjønner, takk for svar.
Har et spørsmål til, gir det noen gunstig effekt i å montere slike i taket eller "må" det være der hvor trykket er høyest? Tror svaret sier seg litt selv, at det er bedre å bruke bredbåndet demping i tak, men greit å få det avklart for de av oss som synes dette var et spennende produkt :)
lydogakustikk
Bassen vil alltid gå mot hjørnene i rommet. Men viktig å huske på her at hjørner innen akustikk innebærer ikke bare det som vi kaller hjørner i dagligtale, men også der hvor to flater møter hverandre. Så det betyr der hvor taket møter veggen, så kan det absolutt ligge kraftige trykksoner. Det er vanlig. Jo lengre man kommer fra dette område, jo lavere vil trykket som regel bli. Så bassfeller langt utifra veggen i taket vil neppe være et spesielt gunstig tiltak, selv om demping der også vil gi en viss effekt. Men effekten vil være større i hjørnene.
coolio
Har dere modex type 2 på lager eller er alt bestillingsvare?
lydogakustikk
Vi lagerfører ikke. Det gjør for så vidt ikke RPG heller. Nesten alt produseres på bestilling. Det må nesten bli sånn når man skal tilby så stort utvalg av størrelser og finisher. Selv om vi riktig nok nylig har kommunisert med RPG om å velge ut noen varer og størrelser som lagerføres.
Noen unntak er det og akkurat Modex Plate har RPG ofte på lager. Så dersom man bestiller de uten stofftrekk (med standard hvit pulverlakk) og ikke sammen med andre produkter som trenger lengre leveringstid, så vil de som regel kunne levers på ganske kort tid.
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
Introduksjon av Vera Audio Coherence 12
  • 152
Ønsker å presentere høyttaleren Vera Audio Coherence 12 og dele tanker bak designet. Høyttaleren nærmer seg ferdigutviklet og målet er å lansere den innen sommer/høst. Et bilde under av...
Modffractal-et produkt å teste før det er for seint
  • 30
Som det ble nevnt i en annen nyhet, så vil flere av produktene fra RPG ikke bli tilgjengelig lenger for private snart. Link...
Kan gå mot slutten for RPG produkter til private
Det skjer endringer med RPG som gjør at mange av produktene fremover vil kun selges i høyt antall og prisene vil også stige. Man vil rette seg mot pro-markedet. Har du hatt planer om å bestille...
Fellesbestilling av RPG akustikkprodukter til Oslo
  • 1
Har en kunde i Oslo som vurderer å bestille en del RPG produkter og vil i den forbindelse undersøke om flere i området vil være med på denne bestillingen. Pallefraktkostnaden fordeles da på flere...
RPG akustikkprodukter på tilbud i Bergen
  • 3
Vi selger en del produkter nå med meget god rabatt. I utgangspunktet produkter som må hentes i Bergen, da frakt blir fort kostbart med disse størrelsene. Med tanke på at man vanligvis betaler...
Dokument om designet av Vera Audio P400/1000
  • 34
Vi har laget et dokument med en del info om designet og tekniske løsninger av Vera Audio P400/1000 effektforsterkeren. Kun på engelsk vel og merke. Dokumentet kan sees eller lastes ned her...
