Effektforsterker oppdelt i 2 kabinetter
En spenningsdel og en strømdel - i individuelle kabinetter.
S150
Samlet pris for minste kombinasjon med 1 stk Spenningsforsterker og 1 stk Strømforsterker: kr 199900,00
S250
Samlet pris for 1 stk Spenningsforsterker og 1 stk Strømforsterker: kr 199900,00
Forskjellen mellom S150 og S250 er effekt og strøm - og hva dette måtte frembringe av lydmessige og musikalske forskjeller på de enkelte høyttalere som skal drives.
Samme pris for alle komponenter i begge systemene
Enhetspriser:
Spenningsdel: kr 80 000,00
Strømdel: kr 119 900,00
Mere om/fra CODA her: PM Audio
Ta kontakt for mer info på:
e-post: pmaudio@online.no
Tlf.: 0047-38 18 31 15
Systemforsterkeren erstatter den tradisjonelle effektforsterkeren og gir mange oppkoplingsmuligheter
S150
8 Ohm 150W ( 100W Klasse A 20Hz - 20kHz ) / 4 Ohm 300W
Mer enn 100 Ampere pr kanal
3000VA
S250
250W ( 200W Klasse A 20Hz - 20kHz ) / 4 Ohm 500W
Mer enn 200 Ampere
3000VA
Coda`s løsning for optimalisering og skjerming av sensitive deler er bl.a. å splitte opp effektforsterkeren i 2 deler og med dette kansellere all indusering mellom viktige sensitive komponenter / signalbaner
Del 1: Spennings-forsterker
Del 2: Strøm-forsterker
Man kan selv velge forskjellige konfigurasjoner
Stereo
Mono
Parallell drift
Split drift
Brokoplet drift
Alternative oppkoplinger:
SINGLE STEREO SETUP ( SPLIT CHANNELS )
1 stk Spennings-forsterker og 1 stk Strøm-forsterker
Kopling fra forforsterker til spenningsforsterker. Spesial XLR oppkopling mellom spenningsforsterker og strømforsterker
Tradisjonell stereo oppkopling med 1 stk spennigsforsterker og 1 strømforsterker.
8 Ohm: 150W ( 100W klasse A )
4 Ohm: 300W ( 100W Klasse A )
Strøm: Mer enn 100 Ampere
kr 199900,00
DOUBLE STEREO SETUP ( PARALELLED CHANNELS )
1 stk Spennings-forsterker og 2 stk Strøm-forsterkere
Kopling fra forforsterker til spenningsforsterker. Spesial XLR oppkopling mellom spenningsforsterker og strømforsterkere
Kabling fra Spenningsforsterker::
Høyre kanal fra Spenningsforsterkeren inn på èn av kanalene ( spiller ingen rolle hvilken kanal ) på den ene Strømforsterkeren aktiviserer begge kanaler og paralellkopler de.
Venstre kanal fra Spenningsforsterkeren inn på èn av kanalene ( spiller ingen rolle hvilken kanal ) på den andre Strømforsterkeren aktiviserer begge kanaler og paralellkopler de
Den paralelle oppkoplingen øker strømleveransen fra "mer enn 100 Ampere" til "mer enn 200 Ampere"
I dette tilfellet brukes 1 stk Strømforsterker pr høyttaler i en tradisjonell + / - konfigurasjon
4 Ohm: 300W ( 200W Klasse A )
Strøm: Mer enn 200 Ampere
Pris: kr 319800,00
DOUBLE STEREO SETUP ( SPLIT CHANNELS )
Høyre kanal fra Spenningsforsterkeren inn på èn av kanalene ( spiller ingen rolle hvilken kanal ) på den ene Strømforsterkeren aktiviserer begge kanaler - men beholder de splittet fra hverandre.
Venstre kanal fra Spenningsforsterkeren inn på èn av kanalene ( spiller ingen rolle hvilken kanal ) på den andre Strømforsterkeren aktiviserer begge kanaler - men beholder de splittet fra hverandre.
I dette tilfellet brukes 1 stk Strømforsterker pr høyttaler - men i en Bi-Amp konfigurasjon der dene ene kanalen brukes til bass og den andre kanalen brukes til mellomton/diskant.
4 Ohm: 300W ( 100W klasse A )
Pris: kr 319800,00
BRIDGED ( BROKOPLET ) STEREO SETUP ( SPLIT CHANNELS )
2 Spenningsforsterkere og 2 Strøm-forsterkere
Her brokoples Spenningsforsterkerne mens Strømforsterkerne opererer som SPLIT ( delte ) kanaler
Èn kanal fra forforsterker koples til hver sin Spenningsforsterker
Inn på Spenningsforsterkeren kan man selv velge om man vil bruke høyre eller venstre kanal
Fra Spenningsforsterkerne til Strømforsterkerne koples det via 2 kabler til hver Strømforsterker inn på høyre og venstre kanal
Her brukes den ene kanalen på Strømforsterkerne som + ( positiv ) til høyttaleren og den andre kanalen som - ( minus ) til høyttaler
8 Ohm: 300W ( 100W klasse A )
4 Ohm: 600W ( 100W Klasse A )
Pris: kr 399800,00
DUAL ( DOBBELT ) BRIDGED ( BROKOPLET ) STEREO SETUP ( PARALELLED CHANNELS )
2 stk Spenningsforsterkere og 4 stk Strøm-forsterkere
Her brokoples Spenningsforsterkerne mens Strømforsterkerne opererer som paralelle kanaler
Fra Spenningsforsterkerne til Strømforsterkerne koples det via 1 kabel til hver Strømforsterker. Valgfritt hvilken kanal som koples inn på Strømforsterkerne.
Her brukes den ene kanalen på èn Strømforsterker som + ( positiv ) til den ene høyttaleren og den andre kanalen på den andre Strømforsterkeren som - ( minus ) til samme høyttaler.
Det samme til den andre høyttaleren
8 Ohm: 400W ( 100W klasse A )
4 Ohm: 800 W ( 200W klasse A )
Pris: kr 639600,00
Obs: Det kan forekomme feil effektangivelser på noen av konfigurasjonene. Dette skal ettergåes og evt rettes opp
S150
S250
Enhetspriser:
S150
3000VA
S250
Mer enn 200 Ampere
3000VA
Stereo
Mono
Parallell drift
Split drift
Brokoplet drift
kr 199900,00
Pris: kr 319800,00
Pris: kr 319800,00
Pris: kr 399800,00
Pris: kr 639600,00
