Sumiko Subwoofere – by Sonus Faber
Hi-Fi subwoofere med ekstrem presisjon og Hi-Level tilkobling sikrer optimal integrasjon. Serien består av fire modeller fra kr 4.995 til kr 19.995. Ikke bare bass, stor lydmessig oppgradering med større romfølelse og en mer naturtro mellomtone på selv store gulvhøyttalere. Alle modellene kjennetegnes med en byggekvalitet og finish helt i toppklasse.
Siste tilskudd på stammen er S.10 med doble 12" bassenheter (passiv/aktiv),500 watts forsterker, 29 kg matchvekt og frekvensgang ned til 22 Hz. Les mer om Sumiko subwoofere her.
Sumiko S.10
Sumiko S.10 har en kombinasjon av et aktiv 12" nedadrettet element med et passivt 12" element i front. Det aktive elementet har stor slaglengde og er montert i solid og resonansfri metallramme. Ekstremt lett og stiv fiberglass sandwich membran. Strømsterk 500 watts forsterker som leverer opptil 1000 watt i peak, S.10 har imponerende dyp og kraftig bass med frekvensrespons ned til 22 Hz (-6dB).
Sumiko S.10 kan benyttes i kombinasjon med WTX transmitter for tapsfri trådløs signaloverføring.
• Forsterkereffekt:
500 watt (RMS) kontinuerlig
1000 watt spisseffekt
• Bestykning: 12" aktiv/12" passiv
• Frekvensområde: Ned til 22 Hz ved -6 dB
• Innganger: Høyttalernivå, lavnivå phono og LFE phono
• Delefrekvens: 30 - 120 Hz
• Kabinettutførelse: Sort pianolakk
• Mål (B x H x D): 40 x 44.5 x 45 cm
Subwooferne har både høy og lavnivå (høyttaler og linje) innganger med separate volumjusteringer for hver av inngangene. I stereo-oppsett anbefales høynivå som sikrer optimal lydmessig integrasjon med hovedhøyttalerne. For surround-oppsett kan både høy og lav inngang (tilkobling på høyttaler uttak og linje utgang – subwoofer) benyttes med individuell tilpasning av bassnivået til stereo og hjemmekino.
Retep
Steine galen
Volda
Har de subbene variabel delefrekvens på high level ut. Slik at man kan velge hvor delingen mellom sub og høyttalerene skjer?
Mono AS
Nei - det er kun Hi-Level input! Litt av ideen med disse subene er at de skal fungere som en "utvidelse" av hovedhøyttaleren. Dvs. høyttaleren spiller som normalt i fullrange mens subwoofer fungerer som et "supplement". Med Hi-Level inngang, dvs. fra høyttaleruttaket på forsterker, er du sikret at signalet som subwoofer mottar er eksakt det samme signalet som høyttaler mottar. Både med samme "karakter" på signalet (ingen (effekt)forsterkere låter likt...) og i korrekt fase. Fungerer knallbra til HiFi/tokanal. mvh Simen - Mono AS
Outport
Beklager min uvitenhet. Kan du forklare steg for steg hvordan disse subwoferne skal kobles til en forsterker?
Evo III
Hertugen av Langhus
Hjemme
De skal kobles på samme måte som høyttalerene,altså med høyttaler kabler. Samme som REL stort sett bruker,du får nøyaktig samme signal som høyttalerene.
Du ser det her,med vanlig høyttalerkabler.
Retep
Steine galen
Volda
Takker for svar.
Hvordan vil denne subben kunne ha samme phase i delefrekvens ( -3db punktet på høyttalerene) når man har såpass mange ulike høyttaler konstruksjoner. Har subben valgfri steilhet på delefilteret?
Outport
Det er vel stereoforsterkeren som driver de to hovedhøyttalerne via pass through eller noe sånt på subwooferen?
god_damn2
Virker som en kopi av REL sine produkter som er helt fantastiske. Ikke er de billigere heller så da hadde jeg heller gått for en REL, men bra flere begynner med samme konsept med null kluss av orginal signalet når man kobler til subben og samtidig kan man bruke hvilken forsterker man vil da man kobler disse paralelt via høyttalerutgangene. Subbene bør settes med så lav delefrekvens som mulig i forhold til høyttalerne man bruker og skal kun legge til litt i bunnen som gjør at hele opplevelsen også oppover høres bedre ut med mere luft osv.
Outport
Ved stereo oppsett, betyr det at man kan slå av subwooferen og allikevel drive subwoofer memraen med stereoforsterkeren + de 2 hovedhøyttalerne?
Eller hvordan velger man forsterker i praksis?
Retep
Steine galen
Volda
Nei. Subb må vere påslått. Du henter kun signal fra forsterkeren. Man kan også koble sub via hipass fra høyttalerene.
Mono AS
Mono AS sine annonser
Hør Klipsch Heritage La Scala denne helgen - VårPuls 2024
Nå er det like før - VårPuls 2024. Mono AS gleder seg til og spille på en klassisk hornhøyttaler som først ble introdusert i 1963. La Scala AL5 er en tre-veis konstruksjon med hornladet bass...
Sonus Faber Omnia, trådløs høyttaler med fantastisk ytelse og design!
Sonus Faber Omnia, trådløst musikkanlegg som kombinerer eksklusivt italiensk design med lydkvalitet i toppklassen. Spill hva du vil! Spotify Connect, Tidal Connect, Chromecast, AirPlay2...
Audio Research REF6 SE, Årets Produkt 2021-2022
Amerikansk maktdemonstrasjon! "Det er som man får enda større innsyn i opptaket. Du trenger rett og slett lenger inn i sjelen på utøverne. Den virker også totalt uanstrengt i det den foretar seg...
Topptest av Sonus Faber Guarneri Tradition!
  • 11
Sonus Faber Guarneri Tradition er testet i siste utgave av Stereo + 10 av 10 på ytelse/pris og Spesielt Anbefalt! KLANGMESTERNE "Reaksjonen kommer momentant i det pickupen fanger opp de første...
Nyhet! Aurender N150
Aurender N150 er en den rimeligste versjonen i Aurender’s oppgraderte sortiment av High-End streamere og har en rekke fellestrekk med N200, N20 og N30. N150 har en ny og vesentlig raskere Intel...
Topptest av Aurender N200 i Stereo+ 'Spesielt Anbefalt'
  • 4
STEREO+ MENER: Fantastisk lyd og brukervennlighet burde løfte denne langt opp på ønskelista... "N200 mangler noen av tilkoblingsmulighetene til storebror N20, og har heller ikke like stort...
