Nyhet: LM Audio 508IA
  • LM Audio lanserer en ny spennende forsterker som snart ankommer Norge!
    LM Audio 508IA er en single ended integrert forsterker basert rundt 805 utgangsrør. Effekten er hele 48w ren klasse A, så her har man nok effekt til å kunne bruke ett stort utvalg høyttalere. Driverrør er 300B og inngangsrør er 6SN7 og 6SL7.
    Forsterkeren har meget solide trafoer og strømforsyning. Vekten er på hele 40kg!
    508IA er utstyrt med justerbar negativ feedback(4 nivå) slik at man kan tilpasse lyden etter egne preferanser.
    VU meter i front som viser hvor mye effekt man bruker når man spiller musikk og som også brukes til å måle bias.
    Spesifikkasjoner:
    - Rated output power: 48W + 48W
    - Harmonic distortion: 1% (1kHz)
    - Frequency Machine: 20Hz ~ 31kHz (-1.5 dB)
    - SNR: 87dB
    - Input sensitivity: 330mV Line Pre- 1000mV
    - Input Impedance: 100 k
    - whole volume (the W D H) :( 430 X420 X 270) mm3
    - output impedance: 4 ohms, 8 ohms
    - the use of vacuum tubes: 6SL7X1, 6SN7X2, 805X2, 300BX2
    - Weight: 40kg
    Pris: 38 999kr
    Link:
    LM Audio 508IA - Sort - Mala Audio
    Vi venter inn 508IA i sort farge på lager i løpet av 1-2 uker.
    bambi
    Smurfeland
    Kan ikke så mye om forsterkerteknologi, men lurer på hvordan de klarer å få 48 watt klasse A fra 845 røret når de andre SET forsterkerne fra LM med 845 (219IA, 518IA) ligger på omtrent halvparten i effekt? Har det noe med negativ tilbakekobling å gjøre, bedre og større trafoer, eller blir rørene kjørt mye hardere med dertil hyppigere behov for rørbytte? Bare spør. :)
    MalaAudio
    Asker
    i 508IA brukes 805 røret som er litt forskjellig fra 845 som brukes i blant annet 518IA og 219IA. 805 er laget for å drives hardere og gir derfor mer utgangseffekt enn 845 :)
    bambi
    Smurfeland
    Ah, javisst! Sorry my bad, gikk visst litt fort i svingene der. ;D
    Dyret
    Byen med kråke
    Hørte denne i går på demokveld hos Moss Audio klubb. Må si jeg er forelska. Bare å begynne å spare nå ja :p
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
SE VÅRT UTVALG AV BRUKTE HØYTTALERE!
Brukt hi-fi er et godt alternativ. Vi har et stort og variert utvalg i vår bruktavdeling. Her kan du gjøre virkelig gode kjøp! Vi får stadig inn både nyere og litt eldre utstyr...
Mala Audio på Vestlandsturné - Stavanger-Haugesund-Bergen!
  • 7
Mala Audio på Vestlandsturné! Vi vil ha med flere spennende oppsett på turen, og det vil være mulig å oppleve høyttalere og elektronikk fra blant annet: Børresen, Aavik, Axxess og Marten. Vi har...
Opplev X-serien fra Børresen under vårmessen!
Børresen sin X-serie består nå av fire modeller - X1, X2, X3 og X6. X-serien har en unik prestasjon i forhold til pris og imponerer anmeldere og kunder over hele verden. Kom innom for en demo og...
I morgen starter vårmessen hos Mala Audio!
  • 1
Fredag og lørdag 12.-13. april blir det tradisjon tro vårmesse hos Mala Audio! Kom innom å opplev en rekke spennende oppsett og produkter. Det vil også bli et stort bruktmarked! Åpningstider...
Få med deg Marten Quintet2 under vårmessen 12.-13. april!
Marten Quintet 2 spiller under vårmessen sammen med flaggskipene i BHK serien fra PS Audio. Dette er en meget vellykket kombinasjon som må høres...
Stort bruktmarked under vår messen!
  • 1
Under årets vårmesse blir det egen avdeling for brukt hi-fi! Se vårt bruktmarked på nett: https://malaaudio.no/bruktmarked/se-alle https://malaaudio.no/bruktmarked/se-alle/hoyttalere-brukt...
