LM Audio lanserer en ny spennende forsterker som snart ankommer Norge!
LM Audio 508IA er en single ended integrert forsterker basert rundt 805 utgangsrør. Effekten er hele 48w ren klasse A, så her har man nok effekt til å kunne bruke ett stort utvalg høyttalere. Driverrør er 300B og inngangsrør er 6SN7 og 6SL7.
Forsterkeren har meget solide trafoer og strømforsyning. Vekten er på hele 40kg!
508IA er utstyrt med justerbar negativ feedback(4 nivå) slik at man kan tilpasse lyden etter egne preferanser.
VU meter i front som viser hvor mye effekt man bruker når man spiller musikk og som også brukes til å måle bias.
Spesifikkasjoner:
- Rated output power: 48W + 48W
- Harmonic distortion: 1% (1kHz)
- Frequency Machine: 20Hz ~ 31kHz (-1.5 dB)
- SNR: 87dB
- Input sensitivity: 330mV Line Pre- 1000mV
- Input Impedance: 100 k
- whole volume (the W D H) 430 X420 X 270) mm3
- output impedance: 4 ohms, 8 ohms
- the use of vacuum tubes: 6SL7X1, 6SN7X2, 805X2, 300BX2
- Weight: 40kg
Pris: 38 999kr
Link: LM Audio 508IA - Sort - Mala Audio
Vi venter inn 508IA i sort farge på lager i løpet av 1-2 uker.
Spesifikkasjoner:
- SNR: 87dB
- Weight: 40kg
Pris: 38 999kr
101.5 KB Visninger: 1.452
