Mala Audio søker test piloter
Høsten står for tur og plutselig er det jul igjen :)
Vi drar derfor igang en testrunde for å få litt aktivitet på forumet, Xindak har mange spennende produkter som vi nå ønsker folk skal få testet i egen stue.
Denne gangen søker vi test-piloter på Xindak PA-M:
Litt info fra web:
PA-M is a dual mono design of the Class A power amplifier, using high-power toroidal transformer power supply.
  • Dual mono design
  • Class A
  • High-power toroidal transformer
Parameter NameParameter Values
S/N Ratio≥100dB
THD≤0.03%
Input Impedance47KΩ
Power Consumption(Static State)130W
Input Sensitivity1.2V
Frequency Response10Hz-100KHz (±1.5dB)
InputRCA*1, XLR*1
Rated Output Power20W(8Ω, Class A)
Net Weight40.7 lbs., (18.5Kg)
Shipping Weight48.5 lbs., (22Kg)
Dimensions (W*H*D)430mm*118mm*445mm
Ta kontakt med meg på mail: christian@malaaudio.no[/EMAIL] for å komme på test liste.
Det eneste vi krever er at man sender produktet videre til nestemann på liste og skriver en kort omtale her på HFS.
Vi koordinerer test listen.
Christian
rarhjerne
Levanger
Har pr idag en sugdenA21 ren klasse A på 23w som jeg er storfornøyd med,er veldig spent på tilbakemeldinger,at Mala Audio kjører utlån på forsterkeren er kjempegreier :)
MalaAudio
Asker
Hei,
Da har vi fått inn 8 stk test-piloter, det lover bra! Forsterkeren sendes en av de første dagene til første tester, Alle vil få en mail med ett dokument som dere må signere på og scanne tilbake på mail til meg. Så blir forsterker sendt. De som ikke scanner dette og sender i retur vil ikke motta forsterker for test. Vi er nødt til å ha en viss sikkerhet for dette naturligvis :)
Blir spennende og høre hva dere syns! Lykke til :)
Christian
ceroxol
Asker
Spennende og morsom mulighet.. Tommel opp!
MalaAudio
Asker
Har fått tilbake 3-4 kontrakter nå og forsterker sendes på mandag fra Mysen til første på listen som har returnert utlånskontrakten, hvis dere andre sliter med å få scannet dokumentet tilbake så evt. svar på mailen og bekreft at dere er innforstått og godtar vilkårene så får det være ok.
Christian
Dyret
Byen med kråke
Jeg er med på alt som er gøy Christian ;-) Om jeg får lov da ;-)
Valfy
Vil starte med å takke Mala for denne flotte muligheten!
Fikk forsterkeren i en travel periode, men fikk likevel gjort meg noen fornuftige inntrykk.
Testsystemet besto av AMR DP-777SE dac/pre og Klipsch Cornwall III høyttalere.
I grove trekk opplevede jeg PA-M som hurtig, musikalsk, og mer involverende.
Sammenlignet mot den litt dyrere Nuprime ST-10, spilte Xindak med mer fot, med tørrere og mer korrekt bass. Med Nuprime kunne bassen i enkelte låter bli litt grøtete og overdrevet.
Xindak spilte tightere og mer kontrollert, noe som også bidro til flere detaljer i de lave frekvensene. På veldig lavt volum derimot, likte jeg kanskje den litt mer pompøse Nuprime.
Min AMR har litt lav gain ut. Så lav faktisk, at selv med volumkontrollen på fullt, hadde Cornwallene en god del mer å gå på med Xindak bak spakene.
Jeg fikk altså ikke dratt høyttalerene mine helt ut med Xindak, men jeg klarte heller ikke å tømme den for krefter.
I låter uten spesiell fokus på dyp bass spilte naturligvis ST-10 på 2x150 watt både høyere og hardere når volumet nærmet seg fest++++.
I låter med mye lave frekvenser likte jeg Xindaken med store marginer, når volumet gikk opp litt.
Prøvde noen Katie Melua-låter hvor en del s-lyder fort blir litt skarpe. Her var igjen Xindaken en anelse snillere, selvom det ikke var "perfekt" med noen av de. Dette skyldes nok mer rom, innspilling og ører, men det var fremdeles forskjeller å spore mellom de to forsterkerene.
Rent estetisk synes jeg forsterkeren er råstilig, selvom jeg gjerne kunne tenkt meg at det var mulig å dempe eller slå av de blå lysene i front.
Alt i alt en meget hyggelig musikalsk opplevelse, kun dempet av litt lav gain i mitt oppsett. Fikk nok lyd til 95% av tiden, men når man har et kjærlig forhold tilCornwall er det ørene som skal si stopp, ikke volumkontrollen. :cool:
Seskage
Baron af Skage ;)
Da er Xindaken kommet i hus og kjapt koblet opp. Førsteinntrykk er meget bra. Kommer med mer når alt er på stell med kilde, kun innebygd Bluetooth i forforsterker foreløpig. Eneste det var tid til før jobben kaller.
Seskage
Baron af Skage ;)
Har hatt gleden av å ha denne forsterkeren på besøk en ukes tid, så jeg får forsøke å beskrive hvordan det har vært å bli bedre kjent med den.
Emballasjen var tillitsvekkende, dobbel eske hvor den ytterste bar preg av at den er sendt noen ganger med posten, men den innerste var helt uten merker.
Utstyret som er brukt sammen med den er:
Dared Mars hybrid som pre. Rør i den har vært et General Electric JAN 5670w. Denne ble brukt da jeg ikke har noen dedikert pre.
Pro Ject dac-box DS.
Chromecast audio koblet med optisk kabel til dac.
Klipsch rf-52 mk2 høyttalere.
Blue Jeans rca og høyttalerkabler. Standard strømkabler.
Dared og Xindak erstattet en Musikal Paradise 301 mk3 i anlegget.
Førsteinntrykket var godt, selv om de første minuttene var med Bluetoothoverføring pga liten tid før jeg måtte avgårde på jobb. Dette er innebygget i Dared mars.
I dagene som fulgte har jeg spilt mye forskjellig musikk. Inntrykket er at det er mer trøkk i Xindaken, ikke rart da MP kun gir 6,5w ut.
Bass ble bedre definert, lurte en stund på om den dominerte for mye, men er vel bare at det låter anderledes.
Stemmer står godt frem uten at det er anstrengende, gitar, piano låter slik jeg vil det skal være.
Mellomtone og diskant er behagelig å lytte til, ingen lyttetretthet, kan sitte i timesvis.
Jeg var litt bekymret for at spesielt blåseinstrumenter skulle bli anstrengende, men litt Big Phat Band gjorde det til skamme.
Det meste av musikk jeg har spilt har hørtes bra ut, kanskje med et lite unntak for hardrock, men det kan også skyldes et rom hvor det er minimalt med demping, anlegget står på kjøkkenet hvor det ikke er gjort noen form for tilpasninger.
Her synes jeg lyden blir litt grøtete og udefinert.
Også egen hørsel kan spille inn her, da jeg har en hørselsskade som demper spesielt området rundt 2400htz.
Synes også den spiller veldig bra på lavt volum, i skrivende stund knapt 70db, her er den definitivt bedre enn rørforsterkeren jeg pleier å bruke på kjøkkenet.
Forsterkeren gir også inntrykk av kvalitet, tung, stor med solide kjøleribber på begge sider.
Det blå lyset kunne kanskje vært mulig å dempe, men var ikke noe som jeg lot meg irritere av, selv om jeg liker bedre hvit bakgrunn og hvitt lys.
Så for å oppsummere:
Jeg liker forsterkeren godt! Den spiller musikk slik jeg liker å høre det.
Hadde jeg vært på jakt etter en effektforsterker ville denne definitivt vært aktuell. Hvis den integrerte i samme serie spiller på samme måte er nok den mer aktuell hvis jeg skal bytte forsterker.
Takk til Mala som lar oss teste på denne måten, det gjør for mitt vedkommende kjøp derfra mer aktuelt enn hvis de ikke hadde gjort det :)
EDIT:
Etter litt tankevirksomhet i ettermiddag fant jeg plutselig ut at jeg kunne koble den til hovedanlegget og bruke Primare i22 dac som pre. Høyttalere er System Audio SA10, kilde bluesound node2.
Og, det gjorde (dessverre) til at jeg har får å bytte forsterker!!!
Selv om Xindak kun har 20w ut mot Primares 80w, så var dette mye morsommere å lytte til. Må skru opp volum på i22 i forhold til å bruke effektdelen i den, men det låter bedre, uten tvil!!
baluba
Kopervik og Bergen
Har stor tro på denne, og at den låter gøy tviler jeg ikke på. Husk at du har noen ekstra desibel å gå på utover de 20 ekte klasse A-wattene, så krefter har den nok av.
Seskage
Baron af Skage ;)
Er ikke veldig mye jeg må skru opp, men noen "knepp" er det. Og krefter, ingen tvil, har ikke hørt disse høyttalerne mine spille så bra bass før. :)
baluba
Kopervik og Bergen
Det er godt mulig at en solid Xindak er riktig match for SA. Noe å tenke på. Og så er det vel ikke så lenge til det dukker opp brukte eksemplarer på markedet, folk har jo byttesyke uansett hvor gode produkter de får i hus. Sorry for at jeg bringer opp bruktmarkedet, Mala. Men det fordrer jo at dere har en viss suksess med å selge dem nye, så lykke til av hele mitt hjerte. :D
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
SE VÅRT UTVALG AV BRUKTE HØYTTALERE!
Brukt hi-fi er et godt alternativ. Vi har et stort og variert utvalg i vår bruktavdeling. Her kan du gjøre virkelig gode kjøp! Vi får stadig inn både nyere og litt eldre utstyr...
Mala Audio på Vestlandsturné - Stavanger-Haugesund-Bergen!
  • 7
Mala Audio på Vestlandsturné! Vi vil ha med flere spennende oppsett på turen, og det vil være mulig å oppleve høyttalere og elektronikk fra blant annet: Børresen, Aavik, Axxess og Marten. Vi har...
Opplev X-serien fra Børresen under vårmessen!
Børresen sin X-serie består nå av fire modeller - X1, X2, X3 og X6. X-serien har en unik prestasjon i forhold til pris og imponerer anmeldere og kunder over hele verden. Kom innom for en demo og...
I morgen starter vårmessen hos Mala Audio!
  • 1
Fredag og lørdag 12.-13. april blir det tradisjon tro vårmesse hos Mala Audio! Kom innom å opplev en rekke spennende oppsett og produkter. Det vil også bli et stort bruktmarked! Åpningstider...
Få med deg Marten Quintet2 under vårmessen 12.-13. april!
Marten Quintet 2 spiller under vårmessen sammen med flaggskipene i BHK serien fra PS Audio. Dette er en meget vellykket kombinasjon som må høres...
Stort bruktmarked under vår messen!
  • 1
Under årets vårmesse blir det egen avdeling for brukt hi-fi! Se vårt bruktmarked på nett: https://malaaudio.no/bruktmarked/se-alle https://malaaudio.no/bruktmarked/se-alle/hoyttalere-brukt...
