Prisene reduseres nå på Naim NAC-N 272, NAP 250 DR og resten av Classic Line!
Grunnet bedre kurs på pundet, til tross for svak krone har vi valgt å justere prisene på Naim.
Prisingen er midlertidig grunnet den ekstraordinære situasjonen, vi vet ikke hvor lenge dette kommer til å vare.
Dette gir f.eks en svært gunstig pris på strømmeforforsterkeren NAC-N 272 med XPS DR Power Supply og de nye DR effektforsterkerne, NAP250 DR, NAP300 DR og NAP500 DR.
NAC-N 272 - Spesielt anbefalt av Stereopluss og Lyd & Bilde! Forforsterker med super-DAC og streaming - 42.995,- tidl. listepris 48.995,-
XPS DR - Power Supply til f.eks NAC-N 272, NDX m.fl. - 45.995,- tidl. listepris 53.995,-
NAP 250 DR - Spesielt anbefalt av Stereopluss og Lyd & Bilde! Effektforsterker 44.995,- tidl. listepris 51.995,-
NAP 300 DR - effekrforsterker ink. separat PSU - 92.995,- tidl. listepris 107.995,-
Se hele den midlertidige veiledende prislisten på Naim vedlagt: Vis vedlegget Naim prisliste Norge 070916.pdf
Link til test i Lyd og Bilde: Vis vedlegget NO 0216 23 Naim NAC-N 272 og NAP 250 DR.pdf
Finn din nærmeste Naimforhandler Her
Naim har dratt mange ess ut av ermet når konstruert sin high-end nettverkspreamp med DAC og strømming. Her kan man kombinere med NAP 200 DR, NAP 250 DR eller til og med NAP 300/500 DR med et kortreist glimrende signal fra både analoge og digitale kilder.
F for Fleksibel
NAC-N 272 er meget fleksibel i bruk. Med innebygget strømforsyning kan den kombineres med et vell av effektforsterkere fra andre produsenter enn Naim. Tiden er over der Naim pre-amp betydde skreddersydde overganger om man hadde en annen effektforsterker enn Naims egne. Endelig kan du ta del i Naims fantastiske nye muligheter, men ta et steg av gangen og bygge den inn i ditt eksisterende anlegg. Når man så er klar for det kan den oppgraderes med ekstern power supply etter budsjett.
Strøm rett i boksen med TIDAL HiFi (3 mnd. ink. i prisen) og Spotify Connect.
Spill av musikksamlingen med CD-kvalitet eller HD lyd opp til 32bit/192khz via UPnP med sensasjonell oppløsning, fart og kontroll. Strøm TIDAL HiFi eller Spotify Connect med en av de aller mest vellydende løsningene på markedet og snurr nye og gamle vinylskiver (ekstern RIIA) 100% analogt og med 100% autoritet. En verden full av internettradio ligger også for dine føtter og med et tastetrykk kan du synkronisere Naim multiromslyd ut til andre apprater fra Naim som Mu-so, Uniti eller ND. En liten bonus er blåtann med aptx om man skal for enkelthets skyld la kompisene spille av en låt på fest. Alt styres selvfølgelig med den lettvinte appen til Naim så man kan styre herligheten fra Android eller Apples iOS-enheter. SHARC DSP med oversampling med 40bit floating og 768khz samplerate sørger for at man har en glimrende forvaltning av alle digitale lydformater, det låter analogt, oppløst og riktig og man glemmer produktene man hører på og konsentrerer seg om musikken.
Bildet: NAP 300 DR med separat PSU. Et råskinn som fikk meget gode skussmål i tillegg til NAP 250 DR i testen i Lyd & Bilde.
Vennlig hilsen oss i
Multirom
F for Fleksibel
Multirom
