Plug & Play-nyheter fra Audio-Technica - Nå på lager
Audio-Technica har nettopp lansert tre av sine mest populære Moving Magnet-pickup'er i særdeles praktiske versjoner. Pickup'en kommer ferdig montert på headshell (AT-HS10), til en meget gunstig pakkepris. For alle som synes det å montere en ny pickup er mer frustrasjon enn moro, med medfølgende fare for å ødelegge pickup'en mens man holder på, er dette den perfekte løsningen.
Modellene som nå er lansert i plug & play-versjoner er følgende:
AT95E
AT100E
AT120Eb
Se her for mer info og bestilling: https://www.platekompaniet.no/produktserie/audio-technica/?filter.Facets%5Bartist%5D=Vinylrekvisita&filter.sort=NewestFirst
Med nytt Fidelity-blad på vei ut i disse dager kan det passe å sitere fra bladets anmeldelse av AT95E. Under overskriften "Verdens beste pick-up kjøp", skrev de følgende:
"At-95 har vært min billigfavoritt i mange år. Denne pickupen dukket opp allerede på 70-tallet og finnes i en rekke forskjellige utførelser. AT-95 med suffikset E indikerer at pickupen er utstyrt med en elliptisk nålesliping og dette er nok den mest interessante av hele bølingen.[...] Lydmessig er AT-95E en åpenbaring. Det burde ikke være mulig å få så god lyd for så lite penger. Bassen er strammere enn hva man forventer av en MM-konstruksjon. Mellomtonen er stor, varm og naturlig slik man ofte finner hos MM-er. Diskanten er avrundet men likevel naturlig. Ingenting stikker ut og gir deg en falsk imponatoreffekt. Det er først når man hører på helheten at man får inntrykk av hvor god denne pickupen faktisk er. Den gjør nemlig det alle hifi-komponenter burde gjøre (men dessverre langt fra alltid gjør) - den spiller musikk. Jo bedre platespiller du plasserer den på, jo mer smaker det av fugl. [...] uansett blir dette nesten idiotisk billig. Mer pickup for pengene enn dette får du ganske enkelt ikke"
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Mulig jeg ser feil eller bildet lyver, men står ikke PU alt for langt framme i shellet?
Platekompaniet
Det ser ofte ut som at en del av MM-PU'ene fra Audio-Technica er montert for langt frem, fordi den øverste delen av pickup-huset stikker ut et godt stykke foran stiften. Men jeg er helt enig i at at AT95 på dette bildet ser ut til å faktisk være montert for langt frem.
Den vi testet var imidlertid helt riktig innstilt når vi satte den på en AT-LP120 fra Audio-Technica.
Steinar, Platekompaniet
impulse
Hølen
I rettferdighetens navn er det vel ikke akkurat plug-and-play heller, så lenge armen må balanseres på nytt ved pickupskift. Det er mange platespillerkjøpere som ikke aner en pøkk om sånne ting, og ender opp med suboptimal lyd og langt høyere plateslitasje.
Men at AT95E er en åpenbaring til prisen, er det ikke tvil om.
Seskage
Baron af Skage ;)
Noen som har erfaring med plug&play enhetene?
Skal kjøpe ny pickup til min Onkyo CP-1050, og med total mangel på erfaring med bytte, virker disse ferdigmonterte veldig fristende.
Så jeg lurer på om noen har forsøkt disse? Jeg tenker da spesielt på AT120Eb som er den mest aktuelle, tror jeg???
Platekompaniet
Hei Seskage
Disse plug & play-modellene til Audio-Technica fungerer veldig fint sammen med Onkyo CP-1050. Onkyo CP-1050 leveres fra fabrikk med en langt enklere Audio-Technica-pickup, men alle de tre modellene som finnes i plug & play-versjoner vil gi en veldig merkbar oppgradering fra den fabrikkleverte.
Det er bare å skru ut det headshellet/PU som sitter på tonearmen nå, og skru på plass Plug & Play-modellen. Pickupen er allerede riktig montert i headshellet til å passe på Onkyo CP-1050, Technics SL-1200 og de fleste andre modeller som bruker den klassiske S-armen med en effektiv lengde på 230mm og overheng på 15mm. De er tilpasset etter den metoden som bl.a. anbefales av Technics i bruksanvisningene til SL-1200 mk2-spillerne. Der setter man lengden fra stiften til festepunktet på headshell til 52mm, og monterer pickup'en helt rett i headshellet. Noen andre her på HFS kan sikkert beskrive denne metoden mer inngående enn oss, men dette er et alternativ til å bruke de klassiske protractorene (Baerwald osv), og skal gi bedre resultater på spillere som Technics SL-1200 og alle spillerne som er laget etter samme mal.
Det eneste du da trenger å gjøre er å stille inn korrekt stifttrykk for den modellen du velger. Audio-Technica anbefaler 1,4g for AT120Eb og AT100E og 2,0g for AT95E.
Platekompaniet
Seskage
Baron af Skage ;)
Takk for svar. Da er bestilling av en at-120 lagt inn i nettbutikken.
Seskage
Baron af Skage ;)
Det gikk kjapt!!!
Pakken kom i posten i ettermiddag, og er nå montert og justert :). For en forskjell fra pickup som ble levert med!!!!
Er faktisk litt merkelig å høre platene mine nå, for lydbilde er så anderledes. Mer detaljer, bredere og dypere hvis det gir noen mening.
Platekompaniet
Platekompaniet sine annonser
Audiofil vinyl - 15% rabatt
  • 5
Vi har for tiden opptil 15% rabatt på over 500 audiofile pressinger i de fleste sjangre, fra labler som Speakers Corner, Pure Pleasure og Reference Recordings. Dette tilbudet gjelder t.o.m...
Musikkhelg med 25% rabatt
Nå er det musikkhelg i nettbutikken, og du får 25% rabatt på et enormt utvalg vinyl, CD, musikkfilm, platespillere og vinyltilbehør. Totalt har vi over 55 000 varelinjer på tilbud. Tilbudet...
Vi forlenger tilbudet på Audio-Technica
  • 3
Dette eksklusive nettilbudet har vært så populært at vi forlenger det med én ekstra uke. Dermed kan du fortsatt sikre deg 20% rabatt på et stort utvalg pickups, platespillere, vinyltilbehør og...
20% rabatt på Audio-Technica
Eksklusivt nettilbud: I en begrenset periode gir vi 20% rabatt på et stort utvalg pickups, platespillere, vinyltilbehør og hodetelefoner fra Audio-Technica. Tilbudet gjelder t.o.m. mandag 1...
Audio-Technica fornyer budsjettklassikeren AT-95
  • 19
I 2012 kåret Fidelity en pickup til under 400 kroner til et av tiårets beste hifi-produkter. I den forbindelse skrev Gunnar Brekke følgende om Audio-Technicas smått legendariske AT-95E: "At-95 har...
Nytt vinyltilbehør fra Audio-Technica
Som mange vet har Audio-Technica vært verdens største produsent av pickuper siden midten av 1970-tallet. I vinylens gullalder besto også vareutvalget også av tonearmer og en rekke...
