Resultater 1 til 6 av 6
Abonnér på denne artikkelen
  1. Nye STAX SRS-5100 = SR-L500 elektrostat hodetelefon & SRM-353X driver ankommet
    5 Kommentarer Av LYRIC HIFI - 27.02.2016 22:37
    Navn:      STAX SRS-5100 for hifi sentralen.jpg
Visninger: 1133
Størrelse: 113.0 Kb
    STAX SR-L500 elektrostat hodetelefonen og SRM-353X transistor driver/forsterkeren bringer musikk til ørene med detaljer
    og kvalitet som er fantastisk med stor opplever en fyldig og dyp bass-respons, flott oppløst diskant og klassesettende mellomtone.
    SR-L500 Hodetelefoner:
    Den første Lambda-serien ble introdusert i 1979. 2015 innledes med nyutviklet og avansert Lambda-serie elektrostat-hodetelefon (Earspeaker ),
    nye STAX SR-L500.
    Topp kvalitet driver element.
    Nøye utvalgt tynn-film membran samt solide rustfrie faste elektroder har også blitt anvendt for SR-L500.
    Ny klikk-type hodebøyle benyttet:
    Hodebøylen på SR-L500 er utstyrt med 10-kliks skyve mekanisme for head-pad høydejustering. Når justert, så opprettholdes alltid optimal posisjon og gjør reposisjonering unødvendig. Dette gjør at du kan nyte musikk i timevis med optimal brukerkomfort.
    New lav-kapasitans HiFC Wide Cable:
    Høy ytelse flatkabel er blitt benyttet for innvendig kabling. Kabelen bruker flat parallell struktur for å senke kapasitansen mellom hver leder, noe som forbedrer og gir musikken liv.
    Høykvalitets kunstig lær Ear Pad:
    Høy kvalitet øreputer bidrar ikke bare til å forbedre komforten
    med å ha disse på ørene, men at også musikkopplevelsen blir maksimal.
    SR-L500 hodetelefonens spesifikasjoner:
    Type: Push-pull elektrostatic, ovale membraner i åpne klokker
    Frekvensrespons : 7 - 41,000Hz
    Elektrostatisk kapasitet: 110pF ( inkludert den tilsluttede kabel )
    Impedans: 145 kOhms (inkludert den tilsluttede kabel, ved 10kHz)
    Lydtrykk/ Følsomhet: 101dB / Input 100Vr.m.s. / 1 kHz
    Maksimalt lydtrykk: 118db / 400Hz
    Bias Spenning: 580V DC
    Øreputer: Høykvalitets kunstig lær
    Kabel: Parallel 6-strand, 2,5 m full lengde, lav kapasitet spesiell bred HiFC kabel
    Vekt: 465g (inkludert tilknyttet kabel), 339g (uten kabel)
    SRM-353X hodetelefon Amp:
    STAX SRM-353X hodetelefon Amp er laget av nøye utvalgte høykvalitets komponenter som resulterer i bred frekvensrespons, naturlig tonekvalitet og utvidet dynamisk område ved høye frekvenser !
    Nøye utvalgte høykvalitets deler er med å ytterligere forbedre klangkvaliteten, og at revidering av kretsløsningsdetaljer er gjort for mye bredere frekvensrespons.
    Den har også XLR innganger slik at balansert lydutstyr kan koplet direkte til denne.
    SRM-353X hodetelefon Amp funksjoner:
    • Original lav støy dual FET på første trinn og alle-trinn direkte kobling Klasse-A DC forsterker konfigurasjon uten kopling kondensator produserer naturlig tone kvalitet med masse detaljer.
    • Bedre emitter tilhenger på utgangstrinnet har aktivert bredt spekter reproduksjon som resulterer i både utvidet dynamisk område ved høye frekvenser og forbedret tonekvalitet.
    • I tillegg til RCA-inngang, har den også XLR balanserte inngang.
    • Skreddersydd 2-akse 4-gjengen volum kontrolleren er benyttet.
    • Ekstravagant ikke-magnetisk aluminiumslegering i chassis er STAX tradisjon.
    • Komponenter med små aldringsegenskaper er valgt nøye i betraktning av tonal kvalitet og ytelse.
    SRM-353X hodetelefon Amp spesifikasjoner:
    Frekvensrespons: DC-90kHz ( ved bruk med en SR-L-serien Earspeaker)
    Nominelt nivå: 100mV (ved 100V utgang)
    Gain: 60dB
    Harmonisk forvrengning: 0,01% eller mindre ( Med en SR-L500 på 100Vr.m.s / 1kHz utgang)
    Inngangsimpedans: 50kOhm (RCA) / 50kOhm x 2 (XLR)
    Input Terminal: RCA x 1 eller XLR x 1 (alternativ)
    Maksimal utgangsspenning: 400Vr.m.s. / 1 kHz
    Standard Bias Spenning: DC580V
    Nettspenning: Varierer avhengig av området.
    Strømforbruk: 30W
    Drifts Temperatur / luftfuktighet: 0 til 35 grader C / mindre enn 90% (ikke-kondenserende)
    Mål: 150W x 100H x 360D mm (utstående delen inkludert)
    Vekt: 3,0 kg
    Andre: Input-bypassing parallell utgang (RCA),
    Settet koster NOK 17 730 inkl 25% mva.
    Sendes fraktfritt i Norge/Sverige.
    Velkommen for lytting !
    LYRIC HIFI
    Torggata 28 , 0183 Oslo
    tlf 22411984
    mvh Tor Aamodt Haug
    Siste redigert av LYRIC HIFI; 27.02.2016 kl. 22:45.
  2. Antall kommentarer 5
    Hifi-interessert
    Dec 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Litt nyskjerrig her som eier av magnepan høyttalere (som vel kan sies å være et søskenbarn av electrostatene).
    Driver og ser litt etter hodetelefoner til kontoret (eget kontor rom der så trenger ikke lukket løsning) og elektrostater på øret høres kult ut!
    Det vi med magger og electrostater ofte må ofre litt av for å få den lyden vi vil er jo dypbass og vil vi ha mer må vi kjøpe større. Her står det at et par små hodetelefonstater skal få god dypbass, endatil ned til 7hz(!). Hvordan verden går det til og hva er grunnen til at ikke samme teknologi som lar disse komme så langt ned overføres til andre full range elektrostater? Ser eksempelvis at ML CLX oppgis å nå 56hz.
    Er det noe med den ekstreme graden av nærfeltslytting hodetelefoner er som gjør at en kan presse frekvensen langt lenger ned enn de fleste (også ordinære) gulvstående høyttalere klarer?
  4. #3
    Hifi Freak barathsec's Avatar
    May 2012
    Der hvor gjøken alene galer i full Stereo
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvorfor det er sånn rent teknisk kan jeg ikke svare for, en av grunnene kan være at elektrostat elementene på hodetelefonen er mye mindre og som du skriver at de er mye nærmere ørene, har selv eid elektrostater og kjenner meg igjen i at dypbassen kan være fraværende, dypbassen er ikke fraværende på Stax de leverer en utrolig god dypbass med stål kontroll, men de har ikke den samme "slammen" som mange andre hodetelefoner i bassen, men dypbass det har de, men hvis du aldri har hørt på Stax fra før anbefaler jeg deg til prøve disse hvis du har muligheten, for lyden Stax gjengir er meget god, har ikke hørt på SR-L500 men har SR-L700 og kan ikke få lovprist denne nok, men med så mye annet er smaken på hva vi liker forskjellig, og mulig andre her inne kan svare på det tekniske.
  5. #4
    Hifi-interessert
    Dec 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja jeg tror jeg må få hørt dette. Stiv pris men greit å ha noe å sikle etter/lete etter i brukten.
    Den signaturen din var fin forresten. Men se ikke bort fra at du tar feil, hva om litt ørevoks er for head-fi det et par akustikkplater er for hi-fi? ;p
  6. #5
    Overivrig entusiast OKA's Avatar
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Pitle Se Innlegg
    Du kan ikke egentlig høre en slik dypbass, denne må kjennes gjennom kroppen. Jeg tenker ikke bass diskant eller slikt når jeg hører på Staxene. Bare en utrolig tilstedeværelse, romfølelse og oppløsning av en annen verden.
  7. #6
    Hifi Freak ptb's Avatar
    Nov 2008
    MDG´s forsøkslaboratorium
    Tagget i
    16 Innlegg
    Torget
    Anbefaling om å lytte til STAX tiltredes. Som også @OKA er inne på, når du lytter til STAX er det bl.a. den totalt søm-løse gjengivelsen som er en av de sterke kortene. Enkelte vil nok savne noe mer volum i bassen, med det har i såfall med preferanser å gjøre - ikke at STAX "mangler" bass.
    Stiv pris? Alt er relativt. En god dynamisk htlf, eller ortho koster da fort 8-10K og en decent htlf-forsterker fra 5K og oppover. Det er ikke ofte at STAX finnes på brukten. Det dukker opp en sjelden gang i blandt - da fortrinnsvis noe eldre Lambda`s.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
