Vi sikret oss Analogue Works platespillerene etter å ha snakket med Tim Chorlton tidlig i 2015, på daværende tidspunkt laget de bare et par modeller som ble solgt direkte i UK.
På messen i Munchen i år sikret vi oss argenturet siden de nå fra høsten lager tre videreutviklede modeller som kan selges til andre markeder.
Analogue Works, Pear Audio og Flether Audio er alle firmaer som har produkter som er utviklet av eller i samarbeid med analog geniet Tom Fletcher som startet og drev Nottingham Analogue Studio og har konstruert alle modellene der.Han gikk dessverre bort allt for tidlig og brukte de siste 4 årene av sitt liv på å videreutvikle sine produkter, ideer og materialvalg sammen de overnevnte firmaer og venner slik at hans produkter og filosofi kunne leve videre og videreutvikles og at hans utrolige erfaring og 40 års kunnskap ikke skulle gå tapt.Jeg var så heldig å kunne lære av Tom og vi har sikret oss alle de 3 overnevnte produktene i Norge slik at vi kan videreføre arven her.
Info om Pear Audio kommer senere.
Jeg kan ikke legge skjul på at hvis jeg måtte velge en spiller og leve med den resten av livet ville jeg velge en Tom Flether konstruert platespiller kombinasjon framfor alle andre spillere uansett pris på gunn av at de går rett i hjertet på musikken og leverer denne med en nerve, timing og rytmikk som er helt unik. (dette er bare min mening og ikke nødvendig å diskutere selv om du er veldig uenig).
Jeg har hatt og har langt dyrere spillere, men for det jeg spiller mest, som er normale plater og ikke hi fi riktige ting gir disse mest igjen.
Disse er for å spille musikk og ha det moro, dette er musikkmaskiner som vil stå der og spille like godt om 10 og 20 år.
Analogue Works lager tre modeller som er utrolig enkle og vakre i kryssfiner og de har mange finisher å velge mellom.
Alle tre modeller har utvendig strømforsyning, og kan også lett oppgraderes med strømforsyninger fra Martin Bastin.
Du kan velge armbord til din favoritt arm, eller vi kan sette sammen en pakke som vi anbefaler og som passer din lommebok, du kan få model Zero med Rega arm og Audio Technica mm pickup for kr 15000, eller bygge videre fra der.Vi kan også levere Audio Technica, London (decca) pickuper, eller en Transfiguration eller Benz.Ta kontakt for sammensetninger, vi har snart 30 års erfaring på analogt og har satt sammen mange hundre kombinasjoner, dette er et område der mange nye skal kaste seg på uten kunnskap- Vi kan hjelpe.
Vi lanserer ny nettside om en uke, der vil Analogue Works være, dessverre ikke på vår nåværende.
Priser:
Model zero kr 11000
Model one kr 22000
Model two kr 45000
Product Features
At the heart of all AnalogueWorks turntables is the over engineered single point bearing. This simple design ensures the smooth and silent running of the platter so that all you hear is the music. The high mass belt-driven platters maintain speed stability, while the solid birch ply plinths provide freedom from vibration and acoustic feedback. All materials and shapes have been chosen to balance or prevent resonance, creating a turntable with an ability to provide a faithful reproduction of your vinyl collection.
The Plinth
The most important raw material for birch plywood is a renewable natural resouce - wood. Trees grow slowly in Finland's climate and thus the wood it produces is close-grained and of consistently high quality. Birch plywood has excellent mechanical, biological, and acoustical properties making it an ideal choice for our plinths. The boards are made in England to our size and specification. All stages of the manufacture of the plywood are controlled for veneer thickness, glue spread, dimensional accuracy, overall thickness, bonding strength, and appearance. The manufacturer is also certified to ISO 9000 and 14001 standards.
Feet
Designed to provide the AnalogueWorks turntables with additional isolation from vibration, the feet use weight dependant dampening material to minimise interferance for improved audio performance. The feet can also be used to upgrade pre 2015 AnalogueWorks models.
Bearing
At the heart of any turntable is its main bearing. The AnalogueWorks bearing assembly is vastly over engineered and is manufactured to the highest precision. As a result the motor can rotate the platter assembly smoothly and silently without any unwanted bearing noise being presented to the cartridge. The manufacturer is certified to ISO 9001 standards.
Power Supply
The Black Eye power supply filters extraneous mains noise, allowing the motor to do its job quietly.
[HR][/HR]På messen i Munchen i år sikret vi oss argenturet siden de nå fra høsten lager tre videreutviklede modeller som kan selges til andre markeder.
Priser:
Model zero kr 11000
Model one kr 22000
Model two kr 45000
Product Features
The Plinth
Feet
Bearing
Power Supply
Turntable Zero Specifications
Audio Art
tel 97771998
vidar@audioart.no
www.audioart.no
Drive | Belt Drive |
Speeds | 33.33 and 45.11 RPM |
Platter Mass | 6082 T6 Aluminium, 4.9kg |
Bearing | Leaded bronze sleeve with hardened and polished roller. Stainless steel shaft with precision ground point. |
Plinth | Finnish Birch Ply, 2.5kg |
Feet | Acetal with polymer insert |
Motor | Premotec motor in a stand alone pod fed via Black Eye power supply. |
Dimensions | 468mm x 369mm x 108mm (Without Arm) |
Net Weight | 11.0kg |
Shipping Weight | 13.0kg |
Packaging | 570mm x 480mm x 355mm |
Arms | 9" to 10" |
Audio Art
tel 97771998
vidar@audioart.no
www.audioart.no
208.3 KB Visninger: 1.298
