Furutech FI-68 Apparatkontakter med innebygget nettfilter - på lager nå
FI-68 G / R
En 240V / 15A IEC Apparatkontakt med nettfilter innebygget i selve kontakten.
Spesifikasjon:
Ytre kabeldiameter: 6,6mm - 15,5mm
Lederdimensjon: 3,5mm
Strøm: 15A
Gull eller Rhodium belegg over rent kopper
For mer info om Furutech nettprodukter mm: PM Audio
Ta evt kontakt på e-post: pmaudio@online.no
Telefon: 38 18 31 15
gismo
Væssia i Grue.
Kjenner ikke disse men stiller bare et åpent spørsmål...dynamikk drepere?
Ikke vondt ment, men kan det være relevant:rolleyes:
Flotte kontakter;)
gismo
Edit: Har nå fått beroligende svar fra bruker av Furutech, så da kan jeg slå meg til ro med det, altså ikke noe dynamikk tap;)
Hadde bare dårlig erfaringer fra andre filtere....
Audiomix
Det er sannsynligvis så små induktanser i disse at "dynamikkdreping" ikke er noe tema.
Fant ikke spec i farta. På Furutechs sider kanskje?
pmaudio
Flotte kontakter;)
gismo
Hei Gismo,
Du har helt rett i å være skeptisk vedr dynamikktap ved filterbruk - for det er en del dårlige erfaringer med dette. Men erfaringen jeg selv ( og en del andre ) har hatt med Furutech`s filtere så langt har gått fint uten registrert dynamikktap. Når du ser akkurat på dette filteret så er det ratet helt opp til 15A / 240V/3600W så det skal mye til for å få et dynamikktap.
Jeg har selv ikke fått tid til å teste dette filteret
Men jeg synes det er et meget flott og interessant produkt
Men min tanke er at ved kraftige forsterkere så prøver jeg å unngå filterbruk - om det er mulig. Er nettet så dårlig at man må/bør bruke filter også på sånne forsterkere - så må man jo det. Det blir da å velge mellom onder, dynamikktap eller generelt dårlig lyd.
Men på mer lavstrømmige produkter man det være et must med et godt filter.
En tilleggspositiv ting med Furutech`s filter er at de fjerner magnetfeltet som oppstår inni alle kontakter - som har en klar positiv virkning. Gjelder forresten nesten alle Furutech sine nettkontakter også.
Paul
pmaudio
Send meg en mail så skal jeg returnere hele det tekniske skjemaet til deg. Der tror jeg de fleste detaljer er nedskrevet
Paul
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
FI-68 G / R
Vis vedlegget 337980
Spesifikasjon:
Strøm: 15A
Dette må jo være genialt for de som er plaget av lange luftstrekk og mye støy fra nettet. Er du plaget med nettstøy, hadde jeg kjøpt en og prøvd mellom produktene. Hjelper ikke det, kjøp en til og prøv.
gismo
Væssia i Grue.
Flotte kontakter;)
gismo
Hei Gismo,
Paul
Takk for flott info og tilbakemelding Paul;)
gismo
comstedt
Er det bare jeg som tenker det ville vare intressant at sette disse/eller lignende på IKKE HIFI-ting?
Isolerer di og støj fra apparat/maskin til elnettet?? Finnes mye ting i et hjem som gir støj.
SveinR
Jordingsbrum.
Noen som veit om desse pluggane kan fjerne jordingsbrum, når forsterkerane er kobla til ujorda strømuttak? EC 180 og Parasound P5. Klipsch RF 7.2. Jordingsbrummen forsvinner når eg drar ein skøyteledning frå jorda kontakt.
Fjerner nok ikke 50hz er jeg redd. Du må nok lete et annet sted i kjeden din for de problemene. Løfte "jordplanet" på en komponent kanskje? Det gjør ikke et slikt filter. Lag gjerne en egen tråd om problemet under tech eller diy.
Zerostat
Lillestrøm
PM skriver: "Du har helt rett i å være skeptisk vedr dynamikktap ved filterbruk - for det er en del dårlige erfaringer med dette. Men erfaringen jeg selv ( og en del andre ) har hatt med Furutech`s filtere så langt har gått fint uten registrert dynamikktap. Når du ser akkurat på dette filteret så er det ratet helt opp til 15A / 240V/3600W så det skal mye til for å få et dynamikktap."
Kan noen fortelle meg at dette skulle tilsi fravær av dynamikktap?
I tillegg syns jeg det er overfokusering på «støy». Kan noen også fortelle meg hvordan jeg hører at jeg har støy i anlegget, når jeg ikke kan høre noe som helst i HT’ene på tomgang?
Jeg har hatt mange Furutech produkter og kan ikke si meg enig at disse er noe bedre på fravær av dynamikktap enn langt billigere produkter. Tvert imot er dem verre i mine ører. Jeg bruker riktig nok en Furutech padde selv av den billige sorten etter at jeg solgte en 10k Furutech padde som ikke var heldig i mitt anlegg. Syns at alle padder, kondensatorer og spoler gjør noe galt.
gradient
Århus
brum er normalt DC spænding og det fjerner dette stik ikke
Medlem 1792
Jeg er bare litt nysgjerrig på om det er noen her som har prøvd disse filtere på aktive subwoofere?
pmaudio
pmaudio sine annonser
Nye sendinger fra Analogue Productions og Mobile Fidelity ankommet
  • 1
Siste sending fra Analogue Productions ankom i går, med bl.a. Steely Dan Aja UHQR og The White Stripes - Elephant UHQR, Genesis, Phil Collins mm... Se her...
Ny sending fra Analogue Productions og Mofi har landet
Vi kjører på og bygger lager på Analogue Productions og Mobile Fidelity - og andre Undertittelen på PM Audio logoen i dag er: HIFI OG MUSIKK, som refererer til både hifi-utstyr pluss LP plater...
Enda en nyhet fra Frankrikes referansemerke - Metronome: AQWO 2
AQWO 2 etterfølger den første integrerte SACD/CD/DAC spilleren ( AQWO 1 ) hos Metronome AQWO 2 er en fullverdig DAC / CD / SACD spiller pluss Streamer Til mer info på nettbutikken...
Metronome NYHET igjen:: Le Streamer
Siste skudd på Metronome Classica serien - Le Streamer I motsetning til DSS 2 så har Le Streamer et tradisjonelt dimensjonert Metronome kabinett Le Streamer is the latest network player from...
NYHET igjen fra Metronome:: DSS 2 Streamer / nettverkspiller
Så er tiden inne for neste generasjon Metronome DSS streamer - DSS 2 Akkurat kommet i hus og vi er spent på resultatet Kontaktinfo: e-mail: kontakt@pmaudio.no Tlf.: +47 917 13 655 Til...
DEMOSALG av Gold Note XT-7 Gulvstående høyttalere
  • 3
Fantastisk italiensk finish Fremstår som nye Lydsignatur: Heller mot det varme En bånddiskant som for en gangs skyld ikke er skarp/spiss og ubehagelig for følsomme ører Meget lite brukt og har...
