BLUELECTRIC NYE MODELLER!
  • BLUELECTRIC har kommet med flere nye modeller og samtidig totalt redesignet Magic Diamond, Silver Spirit og Altair pickupene.
    Den mest kjente pickupen fra Bluelectric, Magic Diamond, heter nå Magic Diamond SV og er totalt redesignet innerst til ytterst.
    Til og med pickuphuset er forandret.
    Vekten, compliance, intern impedans, nåletrykk etc : alt er annerledes enn den gamle versjonen.
    Magic Diamond SV er en fantastisk pickup som bare må oppleves.
    Vil være på lager hos produsent og Hifi Stasjonen.
    (Beklager kvaliteten på bildene nedenfor som er hentet fra en PDF fil tilsendt fra produsent)
    Silver Spirit er også blitt totalt redesignet innerst til ytterst, ja også pickuphuset.
    Vekt, compliance, output, nåletrykk osv er alt annerledes enn den gamle versjonen.
    Den er fremdeles en tung pickup, nå med 26gram mot 27 gram på den gamle versjonen, så dette er på ingen måte en lett pickup.
    Silver Spirit er nå en Limited Edition hvor antall produserte ikke blir høyt.
    Vil være på lager i lavt antall hos produsent, men blir hovedsaklig kun produsert etter ordre.
    Silver Spirit er en ekstremt dynamisk pickup, for de som vil ha ekstrem hurtighet samtidig som de vil ha nerven i musikken.
    Det samme gjelder også den nye Golden Eagle som man ser under :
    Golden Eagle er en helt ny modell fra Bluelectric og er en ekstremt dynamisk pickup.
    Golden Eagle er en særskilt tung pickup med sine hele 28 gram !
    Golden Eagle blir laget kun etter ordre.
    Selv om både Silver Spirit Limited Edition og Golden Eagle er svært tunge pickuper, er det ikke noe problem å bruke disse sammen med f eks SME tonearmer, Pluto tonearmer, Transrotor tonearmer, Jelco tonearmer, Bluelectric tonearm for å nevne noen.
    Det anbefales ikke bruk av unipivot armer til Bluelectric pickuper.
    REDREDRED er en helt ny modell fra Bluelectric som bruker ekte naturlig rubin cantilever.
    REDREDRED vil være på lager i lavt antall hos produsent og Hifi Stasjonen, men blir hovedsaklig kun produsert etter ordre.
    Passer sammen med svært mange forskjellige tonearmer.
    Nightflight er en helt ny modell fra Bluelectric som bruker den svært spesielle uknekkelige cantileveren som kun Bluelectric lager.
    Nightflight vil være på lager i lavt antall hos produsent og Hifi Stasjonen, men blir hovedsaklig kun produsert etter ordre.
    Starbound er en helt ny modell fra Bluelectric som bruker en synthobionic cantilever som Nightflight men med ekstremt lav masse.
    Anbefalt nåletrykk er så lavt som fra 1.2 gram og opp til 1.8 gram.
    Starbound vil være på lager i lavt antall hos produsent, men blir hovedsaklig kun produsert etter ordre.
    Altair pickupene fås med forskjellige cantilever og til forskjellige priser. Blir kun laget etter ordre.
    Altair pickupene er unike, ingen skall/pickuphus er identiske og man blir derfor eier av en helt unik pickup.
    Altair serien har nå også fått en mono pickup !
    Altair Mono bruker en synthobionic cantilever. Blir kun laget etter ordre.
    Bluelectric har for første gang også laget MM pickup !
    MM pickupen kommer i to versjoner :
    Bluelectric Shake Smooth Operator er den rimeligste MM og også den rimeligste Bluelectric pickupen blant de nye og redesignede pickupene.
    Shake i begge versjoner har en output på 4.1mV, compliance på 16 og vekt på 9 gram.
    Smooth Operator bruker en alulegering i cantilever
    Shake Smooth Operator vil være lagervare hos produsent og Hifi Stasjonen.
    Bluelectric Streamliner er den andre versjonen av MM pickupen Shake.
    Shake Streamliner bruker den unike Bluelectric synthobionic non break cantileveren som kun blir produsert av Bluelectric.
    Bluelectric Shake Streamliner vil være på lager med lavt antall hos produsent, men blir hovedsakelig produsert etter ordre.
    Det er også mulig å bestille pickup helt etter egne ønsker fra Bluelectric.
    Bluelectric lager pickuper til flere forskjellige museum i verden, blant annet Smithsonian i USA.
    Bluelectric er for de som ønsker det absolutt beste .
    Noen vil si at prisene er høye, men med tanke på svært lang levetid er faktisk Bluelectric blant de aller billigste pickupene i bruk.
    Kostnad pr time blir faktisk svært svært lav.
    Alle priser finner man på https://www.hifistasjonen.no
    Ønsker man informasjon om kostnader i bruk og gjerne satt opp mot andre pickuper, ta kontakt på epost : shop@hifistasjonen.no
    Man kan selvsagt også ta kontakt på tlf 62416121 eller mob 40850814.
    Modellen Virus, tidligere entry level modell, er borte fra sortimentet.
    Om denne blir senere redesignet eller det kommer en annen modell som entry level er det ikke gitt beskjed om.
    Mer informasjon kommer etterhvert.
    Hifi Stasjonen
    oct
    Ser at Diamond er i samme prisklasse som Lyra Etna. Ser tøff ut, i den grad man kan kalle p.u. et interiørarkitektonisk smykke. Kort spm. Passer den i en SME 309/ bergmann Magne arm?
    Hifi Stasjonen
    En Bluelectric Magic Diamond passer ypperlig til både SME 309 og Bergmann Magne.
    Hifi Stasjonen
    Vidar Øierås
    Disse pickupene er så flotte å se på at jeg fikk lyst på platespiller... :)
    Vidar
    Grumpy
    Bluelectric er definitivt den mest brutale av alle pickuper jeg har hatt inne på "lån/til prøve". Fikk prøve et par modeller i slutten av 2012. Det resulterte i umiddelbar bestilling av ny og utskifting av ZYX'en. Bluelectric Magic Diamond løste alle tidligere utfordringer i leten etter den ultimate pickupen, spesielt for jazz. Andre typiske jazz-kandidater synes jeg ble i overkant trege og låt som oftest litt seigt til sammenligning. Magic Diamond var i en klasse for seg og er fremdeles en ener, enten jeg spiller soul, pop/rock, prog., klassisk eller jazz. -Overlegen på snert. Den er veldig annerledes alt annet; rask og ekstremt responsiv på transienter uten å bli for kjølig i toppen.
    Artig er det også at produsenten hverken setter av tid til egen hjemmeside eller annen form for markedsføring. -Alt som produseres selges. Smått utrolig i vår tid, men det sier kanskje noe om kvaliteten på pickupene som lages. Største ulempen med pickupene er at det tar meg minst 10.000 timer før jeg får prøvd/byttet til noe nytt :).
    Jeg synes ihvertfall at det er superdupert at Bluelectric er tatt inn og satses på i Norge. Vi trenger et størst mulig mangfold av ulike pickuper i vårt lille hjemmemarked.
    Hifi Stasjonen
    Etter en liten runde med produsenten har det blitt gjort om på innkjøpsavtalen som gjelder for Hifi Stasjonen.
    Med større innkjøp har jeg fått litt lavere priser på følgende modeller :
    Golden Eagle, REDREDRED, Nightflight og Starbound. Som en følge av det fikk jeg også litt reduksjon på Altair Jewel.
    Disse prisreduksjonene kommer selvsagt våre kunder tilgode og prisene er allerede redusert på våre websider.
    Hifi Stasjonen
    Hifi Stasjonen
    Et lite tips til de som trenger service/restaurering på sin gamle pickup :
    Det er mulig å få sendt pickup til Bluelectric og få en tilbakemelding hva som må gjøres.
    Her gjøres ingenting maskinelt. Service, restaurering o.l gjøres alt for hånd.
    EMT pickuper f eks får gjerne med en 10 års garanti som jo er kjekt å ha.
    Ta kontakt om hvilken pickup du har så får man tilbakemelding når eller om Bluelectric har tid til å ta imot jobben.
    Hifi Stasjonen
Hifi Stasjonen
Hifi Stasjonen sine annonser
Monk Audio
Monk Audio
  • 26
Monk Audio Phono preamplifier : Et utrolig utvalg justeringsmuligheter. 3 innganger med valg MM eller MC. Separat strømforsyning. Det er også blitt utviklet en ekstremversjon av strømforsyningen...
Goldring Moving Coil Pickuper!
Goldring har produsert pickuper i over 100 år til svært rimelige priser. Goldring er rimeligere å kjøpe gjennom norsk forhandler enn privatimport, man sparer faktisk flere tusen kroner på enkelte...
Goldring 2000 Serien !
Goldring har produsert pickuper til platespillere i over 100 år og fremdeles håndlages pickuper på samme fabrikk i England. De senere årene har Goldring laget nye modeller i tillegg til...
Goldring med oppdatert informasjon!
  • 1
Goldring oppdatert sine websider ! Goldring har gått igjennom alle sine modeller og har oppdatert informasjonen på alle sine pickuper. Dette gjør det enklere å finne passende modell ved å lese...
Ny utstilling og ny Goldring demo
  • 3
Når det nå settes opp ny utstilling, vil det bli demo av flere pickuper! Alle Goldring pickuper som Hifi Stasjonen lagerfører vil være mulig å få demonstrert i begge showrooms. Det vil selvsagt...
Hifi Stasjonens nye utstilling begynner å komme på plass.
  • 4
Her er noen foreløpige og kjapt knipsede bilder med mobilkamera. Den nye utstillingen begynner å komme på plass, selv om mye mer skal på plass. Her er noen biter av det ene systemet som blir å se...
