Dreadnaught D – ny forsterker fra Theta Digital
Theta Digital lanserer Dreadnaught D og tilgjengeliggjør på den måten teknologien fra Prometheus monoblokkene for de som trenger flere kanaler i ett og samme kabinett. Forsterkeren er modulbasert og kan typisk også leveres som et to-kanals stereo effekttrinn.
Dreadnaught D er basert på N-Core Hypex moduler og er kompromissløst oppbygget med blant annet dobbel, massiv strømforsyning. Med to store ringkjernetrafoer på hver side, og som muliggjør å kjøre forsterkeren i dual-mono modus ved stereobruk, er forsterkeren det perfekte valg for både musikkelskere såvel som high-end hjemmekino entusiaster.
Dreadnaught D trekker lite strøm i forhold til effekten den leverer og er også praktisk da den ikke genererer særlig med varme til omgivelsene.
Dreadnaught D kan konfigureres til å levere 1-8 kanaler.
Det er 4 kortplasser som kan bygges ut etter behov hvor følgende forsterkermoduler er tilgjengelig:
  • 1 x 500W @ 8 ohm mono
  • 1 x 225W @ 8 ohm mono
  • 2 x 225W @ 8 ohm stereo
Som øvrige komponenter fra Theta Digital kan også Dreadnaught D leveres i sølv eller matt sort (ebony) finish.
Priseksempler populære kombinasjoner:
  • Dreadnaught D – 3 x 500W, 2 x 225W: NOK 106 500,-
  • Dreadnaught D – 4 x 500W: NOK 106 500,-
  • Dreadnaught D – 3 x 500W: NOK 90 500,-
  • Dreadnaugth D – 2 x 500W: NOK 74 500,-
  • Dreadnaught D – 8 x 225W: NOK 106 500,-
  • Dreadnaught D – 6 x 225W: NOK 90 500,-
  • Dreadnaught D – 4 x 225W: NOK 74 500,-
Theta Digital distribueres i Norge og Sverige av Intrepid AV, www-intrepid-av.no
www.thetadigital.com
Erdal Stereo
Ser ut til å være et spennende produkt og kvaliteten på Theta er kjent for å være på topp. Kommer det noe info om lyden i nær fremtid?
I
Intrepid-AV
Lydsignaturen vil ha klare likhetstrekk med Prometheus monoblokkene. (Link til test av Theta Prometheus i Stereophile fra i vinter her).
Ellers gjelder det som må regnes som typiske forskjeller på stereotrinn og monoblokker, hvor sistnevnte vil ha litt mer av alt som f.eks. rom, fokus, detaljer osv. Når det er sagt vil nye Dreadnaught D levere mer per krone. (Et stereotrinn på 2 x 500W ligger på 74.500,- mens et par Prometheus monoblokker ligger på 120k).
Erdal Stereo
Vet du hvilke trafoer som står i Dreadnaugth D – 2 x 500W?
I
Intrepid-AV
Det er 2 trafoer i Dreadnaught D, hver på 1440 VA og som driver hver sin side av forsterkeren. Hver av trafoene veier 6,5 kg.
Benyttes forsterkeren som stereotrinn benyttes altså hele trafoen per kanal.
I
Intrepid-AV
Har fått spørsmål om last som forsterkeren tåler, blant annet med tanke på å drive elektrostater, og gjengir her et svar fra sjefsingeniør hos Theta:
"There are no reservations about using the basic Dreadnaught D below 3 ohms. The stereo and mono modules are perfectly happy with even 1 ohm loads"
(Det samme gjelder naturligvis også for Prometheus monoblokker)
I
Intrepid-AV
Inntrykk fra en av de første kundene som har mottatt Dreadnaught D i USA:
"I listened for just a few more minutes.
The best explanation I have is the music floats in the air with such
delicacy but with great precision at the same time. I am thinking this
amp was burned in for quite some time. There is no harshness to speak
of. The bass is so quick and tight sounding it is actually mind boggling.
It really is no contest between this Dreadnaught D and my Krell Chorus.
The Chorus out of the box was unlistenable. After 72 hours it sounded
pretty good. But this Dreadnaught D is flabbergasting right out of the
box. Depth, height, width, precision, delicacy, its all there. I can't
imagine it getting any better after further burnin but I will leave it
on overnight with music playing.
I have only scratched the surface of it's capabilities as I have only
been listening, for burn in purposes , my Marantz music streamer so far.
I haven't even played any of my flac or dsd files. Boy tomorrow is going
to be fun.
I will have visions of angel wings dancing around in my head while
sleeping tonight. There better not be any creechers sturring because if
they touch my amp were gonna have some serious problems. It will be the
last amp for my main spkrs I ever buy unless of course I win the
lottery. Then maybe the Prometheus for all three fronts and Dreadnaught
D x2 for all my other channels."
sine annonser
En stor og tung nyhet ifra broderfolket!!!
  • 14
De første Bladelius Oden II er i ferd med å bli klare til levering. 85Kg med rå kraft og musikalitet. Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien 12. Inngang A1. 1412 Sofiemyr Tlf: 22200095 Mail...
Blå, Japan og solskinn!
  • 2
En ny uke er i gang og vi gjør klar for innrykk. Skryteveggene er oppdatert og mye ny vinyl er på plass i alle kategorier. Både japanpress og Blue Note har fått godt påfyll. Så da sees vi kanskje...
SE VÅRT UTVALG AV BRUKTE HØYTTALERE!
Brukt hi-fi er et godt alternativ. Vi har et stort og variert utvalg i vår bruktavdeling. Her kan du gjøre virkelig gode kjøp! Vi får stadig inn både nyere og litt eldre utstyr...
Vårslipp hos Hifi Life med Kerr Acoustic, Focal Aria EVO X og Naim Uniti Nova PE!
  • 1
Nyhet hos HiFi Life! Kerr Acoustic får stadig ros i norsk og internasjonal presse og det er svært gledelig at vi endelig får konstruktør og gründer Jes Kerr til Trondheim! Videre blir det...
Møt sommeren med godlyd på ørene!
  • 1
Vi har fått inn igjen den meget omtalte Cayin RU7 dongle DAC på lager. (Vi har også fått inn igjen Cayin CD-Mini MK-II. Kr 3.590.-) Prisen er Kr 3.590.- da medfølger USB-C kabel og overgang ifra...
Quad Artera Mono - er nå på lager!
Quad sine nye monoblokker kan nå oppleves i butikken. Her får du fyldig, deilig, klassisk britisk high-end-lyd med krefter i bøtter og spann til en veldigfornuftig pris. Vi har blitt veldig glad i...
