LM Audio 211IA - Markedets desidert beste rørforsterker under 10 000kr?
Forsterkeren er basert rundt EL34 rør i push-pull konfigurasjon. Dette gjør at man får en forsterker med nok effekt for å drive de fleste høyttalere, samtidig som man får den varme og natrulige lyden som EL34 rør er kjent for.
Brukervennlig - Perfekt for nybegynneren!
LM 211IA er meget brukervennlig og er derfor et ypperlig valg for både nybegynnere og mer erfarne rørentusiaster. Å ha kontroll over BIAS på effektrørene er essensielt for å sikre lang levetid på rør og optimale arbeidsbetingelser for forsterkeren. 211IA har, som alle LM Audio forsterkere, innbygd biasmeter og enkel justering på topp-platen. Dette gjør at man enkelt får kontrollert BIAS med jevne mellomrom.
Kvalitet - God gammeldags byggekvalitet!
211IA er bygd som en forsterker til mange ganger prisen. Chassis er lagd av tykke plater med pen finish. Trafoene er tunge og helstøpt inn i trafodekslene. Innvendig er forsterkeren konstruert med alle komponenter loddet direkte i hverandre (point to point konstruksjon), dette er en stor fordel lydmessig.
Triode og Ultralinær modus - Fleksibillitet!
Forsterkeren kan switches mellom Triode og Ultralinær modus. Ultralinær modus gir høyest utgangseffekt og egner seg best til krevende musikk og/eller om man har høyttalere som krever litt effekt. Triode gir ett hakk mer detaljer og finesse i lydbildet, perfekt for lettdrevne høyttalere!
211IA har innebygd funksjonalitet for fjernkontroll (volumjustering og mute), men leveres standard uten fjernkontroll i esken. Fjernkontroll kan kjøpes løst i vår webshop.
Beskyttelsesdeksel som kan settes over rørene medfølger.
Spesifikkasjoner:
Effekt: 2x15w(triode)/2x32w(Ultralinær)
Frekvensrespons: 15-50khz(-1,5db)
THD: 1% (1khz)
SNR: 88db
Inngangsfølsomhet: 200mv
Inngangsimpedans: 100k ohm
Effektrør: 4stk EL34
Smørør: 2stk 12au7, 2stk 12ax7
Strømtrekk: 220w
Dimensjoner: 350x310x182mm (BxDxH)
Vekt: 17,2kg uten embalasje
Omtaler:
Line Magnetic Audio LM-211IA EL34 Integrated Valve Amplifier REVIEW
http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=517613
Spesifikkasjoner:
THD: 1% (1khz)
SNR: 88db
Strømtrekk: 220w
Omtaler:
