Den ultimate sofa, lyttestol og recliner
Intrepid AV er stolt leverandør av reclinere fra Acoustic Smart i USA. Dette er håndlagde produkter som representerer det aller flotteste som finnes på markedet. Stolene kan betraktes som en investering som vil holde livet ut. Kan også leveres i velour eller semsket skinn m.m. og naturligvis i den fargen du måtte ønske. Flere av stolene er tilgjengelig med varmemassasje og også klargjort for bruk med våre bevegelsesaktuatorer.
Transformer modellen er unik i sitt slag da den kan benyttes som ordinær sofa i og med at hodestøttedelen felles ned (se illustrasjonsfoto). Egner seg således også som den ultimate lyttestol i et hifi oppsett. Vi har Transformer modellen på demo.
Se utvalget av modeller her. Priser starter fra kr 35 000,- per sete i skinn/velour utførelse og inklusive motorisert reclinerfunksjon.
Intrepid AV
www.intrepid-av.no
Flageborg
SweetSpot --> you have to let it all go - free your mind...
I
Intrepid-AV
Dette er i utgangspunktet reclinere, men om du ønsker uten recliner-funksjonen på deler av en sofa går nok det også. Som nevnt er dette custom og det meste kan lages på bestilling, så jeg vil anta det du spør om går bra.
gismo
Væssia i Grue.
Hode/ører må i alle fall være godt over stol/sofa ryggen, ellers blir det bare rot og tull;)
I
Intrepid-AV
Ja, til musikk er det et must. Om du ikke er usedvanlig kortvokst er ikke det noe problem med Transformer modellen:)
JENO
Saksvik - Trøndelag
Det er det som er fordelen med slike nakkestøtter som felles ned når man sitter oppreist og skal lytte kritisk.
Jeg fant ikke noe info om materialtyper og farger på hjemmesiden til Acoustic Smart, men hvis dette kun lages på bestilling er det sikkert mye å velge i antar jeg?
I
Intrepid-AV
Det stemmer. Standard vil typisk være sort, brun/mocca, beige, off white og burgunder.
JENO
Saksvik - Trøndelag
Takker. Har kikket på en modell fra Cineak, men denne kan være aktuell ettersom det er norsk forhandler.
I
Intrepid-AV
Jeg har prøvesittet Cineak på en bransjemesse i Amsterdam (ISE) for et par år tilbake da vi ønsket å finne et slikt produkt. Produktene er svært sammenlignbare, men vi valgte å ikke starte med Cineak da opplevd kvalitet ikke holder helt samme nivå som Acoustic Smart.
sine annonser
En stor og tung nyhet ifra broderfolket!!!
  • 2
De første Bladelius Oden II er i ferd med å bli klare til levering. 85Kg med rå kraft og musikalitet. Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien 12. Inngang A1. 1412 Sofiemyr Tlf: 22200095 Mail...
Blå, Japan og solskinn!
  • 2
En ny uke er i gang og vi gjør klar for innrykk. Skryteveggene er oppdatert og mye ny vinyl er på plass i alle kategorier. Både japanpress og Blue Note har fått godt påfyll. Så da sees vi kanskje...
SE VÅRT UTVALG AV BRUKTE HØYTTALERE!
Brukt hi-fi er et godt alternativ. Vi har et stort og variert utvalg i vår bruktavdeling. Her kan du gjøre virkelig gode kjøp! Vi får stadig inn både nyere og litt eldre utstyr...
Vårslipp hos Hifi Life med Kerr Acoustic, Focal Aria EVO X og Naim Uniti Nova PE!
  • 1
Nyhet hos HiFi Life! Kerr Acoustic får stadig ros i norsk og internasjonal presse og det er svært gledelig at vi endelig får konstruktør og gründer Jes Kerr til Trondheim! Videre blir det...
Møt sommeren med godlyd på ørene!
  • 1
Vi har fått inn igjen den meget omtalte Cayin RU7 dongle DAC på lager. (Vi har også fått inn igjen Cayin CD-Mini MK-II. Kr 3.590.-) Prisen er Kr 3.590.- da medfølger USB-C kabel og overgang ifra...
Quad Artera Mono - er nå på lager!
Quad sine nye monoblokker kan nå oppleves i butikken. Her får du fyldig, deilig, klassisk britisk high-end-lyd med krefter i bøtter og spann til en veldigfornuftig pris. Vi har blitt veldig glad i...
