CODA Technologies - Ts
  • CODA Ts er fremdeles en referanse hos oss - ( sammen med 40.0 og 15.5 )
    Spiller med en renhet, fløyelsaktig oppløsning, gjennomsiktighet og en dynamikk som om det er instrumentene selv som spiller.
    Perfekt tonalbalanse
    2 x 800W i 4 Ohm
    2 x 400W i 8 Ohm
    3000VA
    Ts leveres også i monokonfigurasjon - under navnet Tm
    Tm har eksplosivt med krefter og en vanvittig dynamikk
    1550W i 4 Ohm
    800W i 8 Ohm
    3000VA
    For mer informasjon og pristilbud - kontakt oss her: pmaudio@online.no
    Telefon: 0047-38 18 31 15
    Hjemmeside: PM Audio
    larkrla
    Kan du fortelle om den opplevde lydforskjellen mellom 40.0 og TS?
    Drossel
    Hvordan får de plads til 3000 Va i det lille kabinet ???
    Gammeln
    En 3000 VA ringkjerne kan ha målene: diameter 25 cm, høyde 11 cm og masse 20 kg.
    Det blir ikke mye luft i den kassa, og 30 kg totalt virker vel litt knapt.
    pmaudio
    Først og fremst formidler 40.0 en dypbassdefinisjon, kontroll og detaljering/timing som jeg ikke har opplevd fra andre forsterkere enn 40.0 og 15.5
    Med den ekstreme og totale kontrollen så driver 40.0 ut mere informasjon og detaljer fra høyttalerne og musikkrommet utvider seg
    Den fløyelsaktige CODA musikkformidlingen som gjør det så herlig behagelig å lytte på musikk innehar både 40.0 og Ts
    Til sammenligning med 40.0 og Ts så er 15.5 enda renere og får fram enda finere indre klanger i musikkbildet
    Derfor bruker vi som referanse 15.5 til å drive mellomtone/diskant og 40.0 til å drive bassene i Gradient Aktive Revolution systemet
    Jeg inviterer alle som har mulighet til å komme og lytte på dette systemet. Personlig mener jeg at dette systemet formidler en ny måte å lytte på musikk på i et vanlig hjem. Mine ord og mitt hode står for hogg - så kom gjerne og hogg eller gi en klem!
    pmaudio
    God nok plass!!
    CODA har en filosofi der de ønsker å lage kraftige forsterkere som kan få plass i et vanlig hifi-rack og ikke lage unødvendig store kabinetter som man bare MÅ plassere midt på gulvet. Så 3000VA er faktisk ikke noe problem i et kabinett som dette
    pmaudio
    Norway1000
    Gammeln
    PÅ hvilket grunnlag kan du si dette?
    Basert på et tilfeldig valgt datablad, i dette tilfellet fra det amerikanske selskapet AMVECO.
    En trafo på 3 kVA er en seriøs diger klump, men jeg sier ikke det er umulig:)
    pmaudio
    I manualen`s spec står det 3000VA!!!
    CODA Products
    USA versjonen leveres med 2 x 2000VA mens den Europeiske leveres med 1 x 3000VA
    Kan USA versjonen settes til 230V? På produkt bildet dere har lagt ut så ser det ut som man kan selv kan velge inngangspenning (det står også i manualen).
    Dette har jeg aldri tenkt på men det er nok ikke så enkelt som bare å svitsje bryteren. Det er nok flere ting som må endres fra 110V til 240V
    Da vi startet opp med CODA i 2005 brukte vi et helt år på å sende forsterkere fram og tilbake til USA for å optimalisere produksjonen deres for det norske strømnettet.
    pmaudio
    CODA Products
    Bare så det er nevnt, 2 stk 2 kVA tar mye større plass enn 1 stk 3 kVA.
    Det gjør det nok vet du - men så vidt jeg vet så er det samme kabinettet - så da må det jo være plass. Og CODA skriver ikke 1 x 3000VA eller 2 x 2000VA hvis det ikke er det.
    Montasjen og løsningene er meget plassøkonomisk - det kan jeg være enig i. Jeg kan ta et bilde av innsiden og legge ut her så snart jeg får tid
    pmaudio
    Hvordan kan du egentlig tvile på at det er mulig?? Produsenten er en velrennomert forsterkerprodusent gjennom mange 10-år
    Dette er liksom ikke en billig hjemmekinoreceiver oppgitt med ekstremt med effekt - for da "bør" man kanskje tvile!!
    Gammeln
    Hehe, jeg er skeptisk til opplysninger fra alle produsenter, vi vet aldri hva markedsføringsfolkene finner på. De hører ikke alltid på hva ingeniørene sier (egen erfaring).
    Og her er det jo i alle fall en feil i manualen ettersom den sier både 2000 VA og 3 kVA.....
    Jeg ser fram til bildene kommer.
    Serialcat
    Bilde fra webben. Høyden på trafoen er ikke lett å avgjøre.
    Skulle kunne ta diameteren nogenlunde ut i fra målene på
    boksen. Har en 1Kva fra Noratel her som ser rimelig lik ut i
    størrelse. Wattbegrepet har jo som regel alltid vært som å
    selge strikk i meter.
    MVH.
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    Den räcker att sparka liv i ett par Totem Mani-2 som ändock kan anses som "ganska" effekthungriga. Till lyssningsnivå som blir över.:rolleyes:
    pmaudio
    Ja egentlig er jeg enig med deg og det er meget sunt og viktig å være skeptisk til hva som promoteres av produsenter. Det er uendelig med misvisende og villedende informasjon der ute. Faktisk skremmende mye.
    Når det gjelder CODA så vet jeg at dette firmaet i hvert fall holder hva de lover.
    Faktisk er det mange spørsmål om hvorfor CODA gjør så lite utav seg vedr. markedsføring.
    Ikke annonserer de og de sender nesten aldri produkter på test i hifiblader ( noe heller ikke vi gjør - og spør meg hvorfor )
    Vi har aldri fått en brosjyre fra CODA - for de lager det ikke
    Men fantastisk gode produkter leverer de i hvert fall og etter min erfaring i en tidsperiode på ca 45 år med aktiv bruk av hifi pluss egen musikertid så er CODA det absolutt beste jeg har vært i nærheten av - uansett pris på produktene. Så kvaliteten i forhold til prisen kan jeg virkelig stå inne for - den er ekstrem - og det er ikke få som er enig i det.
    Når da CODA også innen bransjen av elektronikkprodusenter er høyt respektert for hva de står for - sånn som tidligere INNERSOUND og dagens Sanders Sound Systems + en del flere som får sine forsterkere både utviklet og produsert av CODA - så er dette firmaet faktisk et firma som står for noe helt spesielt.
    Dessverre er også fokusen hos CODA på hjemmesiden deres for dårlig ( som samstemmer litt med annen fokus på promoteringen ) sånn at oppdateringer og endringer ikke blir utført som de skulle. Jeg har snakket med Doug Dale flere ganger om dette og det er visst en kar som ikke er god nok til å gjøre det han får beskjed om her.
    Får du mulighet - ta deg en lytt på et oppsett med CODA i midten - kanskje en tur til Kristiansand er løsningen. Kommer du med fly så henter vi deg på Kjevik - og bringer deg tilbake dit igjen når du drar. Vi kan også fikse overnatting om det er behov. Det skal ikke stå på smarte løsninger!!
    Ha en fortsatt hyggelig lørdagskveld og en seirende VM på ski i dagene som kommer
    Paul
    Figge
    Stockholm/Västerås
    2 x 800W i 4 Ohm
    2 x 400W i 8 Ohm
    3000VA
    Vis vedlegget 306167 Vis vedlegget 306168
    1550W i 4 Ohm
    800W i 8 Ohm
    3000VA
    Vis vedlegget 306172 Vis vedlegget 306173 Vis vedlegget 306174
    I kväll blir det kamp mot Moon W-7M RS.
    Configuration ......................................................... Dual Mono
    Power Supply Transformers .................................... 2 x 0.5kVA
    Power Supply Capacitance ...................................... 240,000μF
    Class Of Operation ................................................. A/AB
    Design .................................................................... Fully Balanced Differential
    Input Impedance ................................................... 47,500Ω
    Input Sensitivity ..................................................... 1780mV
    Output Device Type ................................................ Bipolars - 24
    Output Power at 8Ω ............................................... 500 Watts
    Output Power at 4Ω .............................................. 1000 Watts
    Frequency Response .............................................. 10Hz - 200kHz +0/-3dB
    Output Impedance ................................................. 0.005Ω
    Damping Factor (static) ......................................... 1600
    Gain ...................................................................... 31dB
    Signal-to-noise Ratio .............................................. > 106dB @ full power
    Maximum Output Voltage ....................................... 60 Volts
    Slew Rate .............................................................. 70V/μs
    Maximum Current – Peak ........................................ 68 amperes
    Maximum Current – Continuous .............................. 32 amperes
    Crosstalk @ 1kHz ................................................... Not applicable
    Intermodulation Distortion ...................................... Unmeasureable
    THD (20Hz - 20kHz @ 1 watt) ................................ < 0.015 %
    THD (20Hz - 20kHz @ 500 watts) .......................... < 0.04 %
    Power Consumption @ idle ..................................... 40 Watts
    AC Power Requirements ......................................... 120V / 60Hz or 240V / 50Hz
    Shipping Weight ..................................................... 85 lbs / 38 Kgs
    Dimensions (W x H x D, inches) .............................. 18.75 x 7.5 x 16.5
    jonas
    Har nå kjøpt dette monsteret og lyden er lindring for sjelen. For en forsterker. Tok over jobben for Musical Fidelity`s største monoblokker som var dobbelt så dyre. Kan konkludere med at TS er lysår bedre og virker faktisk enda kraftigere. Strålende fornøyd :cool:
pmaudio
pmaudio sine annonser
Nye sendinger fra Analogue Productions og Mobile Fidelity ankommet
  • 1
Siste sending fra Analogue Productions ankom i går, med bl.a. Steely Dan Aja UHQR og The White Stripes - Elephant UHQR, Genesis, Phil Collins mm... Se her...
Ny sending fra Analogue Productions og Mofi har landet
Vi kjører på og bygger lager på Analogue Productions og Mobile Fidelity - og andre Undertittelen på PM Audio logoen i dag er: HIFI OG MUSIKK, som refererer til både hifi-utstyr pluss LP plater...
Enda en nyhet fra Frankrikes referansemerke - Metronome: AQWO 2
AQWO 2 etterfølger den første integrerte SACD/CD/DAC spilleren ( AQWO 1 ) hos Metronome AQWO 2 er en fullverdig DAC / CD / SACD spiller pluss Streamer Til mer info på nettbutikken...
Metronome NYHET igjen:: Le Streamer
Siste skudd på Metronome Classica serien - Le Streamer I motsetning til DSS 2 så har Le Streamer et tradisjonelt dimensjonert Metronome kabinett Le Streamer is the latest network player from...
NYHET igjen fra Metronome:: DSS 2 Streamer / nettverkspiller
Så er tiden inne for neste generasjon Metronome DSS streamer - DSS 2 Akkurat kommet i hus og vi er spent på resultatet Kontaktinfo: e-mail: kontakt@pmaudio.no Tlf.: +47 917 13 655 Til...
DEMOSALG av Gold Note XT-7 Gulvstående høyttalere
  • 3
Fantastisk italiensk finish Fremstår som nye Lydsignatur: Heller mot det varme En bånddiskant som for en gangs skyld ikke er skarp/spiss og ubehagelig for følsomme ører Meget lite brukt og har...
