Tannoy Autograph Mini endelig i produksjon igjen!
En lun dag i mai 2014 fikk vi beskjeden om at Tannoy Autograph Mini ikke var å oppdrive lenger. Et sjokk for alle oss som jobber på SteReoFil. Dette var jo kvintessensen av stativhøyttalere for oss.
Gleden var derfor stor når vi på et nylig besøk i Skotland så en delvis tildekt palle med nettopp denne enestående høyttaleren. Produksjonen var startet igjen - vi var visst nok ikke de eneste som savnet den!
Om ikke lenge får vi inn høyttalerene i demo igjen, og butikken er atter en gang komplett.
Det vil også bli lagt ut både bilder og video fra besøket, på både sentralen og vår hjemmeside. Det blir en liten rundreise på fabrikken til Tannoy i Skotland, man får se hvordan de bygger høyttalerene sine, fra begynnelse til slutt.
Veiledene pris: 18.995,-
Spesifikasjoner:
PERFORMANCE
Recommended amplifier power20 - 100 Watts
Continuous power handling50 Watts RMS
Frequency response68Hz - 54kHz -6dB
Sensitivity88dB (2.83 Volts @ 1 metre)
Nominal impedance8 Ohms
DRIVE UNITS
Dual Concentric™ high frequency19mm (0.75”) titanium dome with Tulip WaveGuide™
Dual Concentric™ low frequency100mm (4.00”) treated paper pulp cone with rubber surround. 33mm (1.33”) edge wound voice coil
Dispersion90 degrees conical
CROSSOVER
Frequency2.3kHz
TypePassive low loss 2nd order compensated LF, 1st order compensated HF
CONSTRUCTION
Enclosure typeRear ported
Volume3.5L (213.5 cu.ins”)
Dimensions343 x 210 x 130mm
(13.50 x 8.25 x 5.00”)
Weight4.0kg (8.8 lbs)
FinishTeak veneer with solid teak trim detail
SteReoFil
Lekker og plutselig dobbel så kostbar.
Hei! Den kostet 15.995,- før varslet prisoppgang til 17.995,- (før de gikk ut av produksjon). Men du har rett i at i forhold til vårt tidsbegrensede jubileumstilbud er den nesten dobbelt så kostbar. Verdifallet av den norske kronen mot Euro, GBP og USD siden den gang tatt i betraktning, er ikke en økning på 5,56% (1.000,- NOK) så mye.
Den er riktig lekker ja! :)
Skipnes
19 000 kr for en høyttaler som veier 4 kg, burde man ikke forvente bedre byggekvalitet ?
crosswind
Svartskog
Jag har ett par och byggkvaliteten är inget annt än första klassens. Vad menar du inte står till dina förväntningar byggmässigt?
Fredrik.J
Som sagt over her, byggekvaliteten er på topp. Husk at de er bittesmå med 4" element!
Ellers er det den beste stativhøyttaleren jeg har hørt, så sånn sett er ikke prisen ille. Før jeg kjøpte mitt par var jeg rundt og hørte på det meste av stativhøyttalere opp til rundt 40 000 og ingen låt i mine ører bedre enn Autograph Mini. Jeg synes det er greit med bass i de til å være så små, men en liten "sub" fra feks REL T-serien hjelper godt i bunnen, jeg har to stk REL T-Zero som fungerer supert!
SteReoFil
SteReoFil sine annonser
REKKORD AUDIO F300 - rimeligere enn du tror?
REKKORD AUDIO håndlager platespillere i Schwartzwald, Tyskland. De har et stort utvalg, men felles for de alle er høy lyd- og byggekvalitet, glimrende brukervennlighet og enormt god valuta for...
Vårmessen - se tilbudene her!
https://www.stereofil.no/messetilbud Mvh Jens SteReoFil AS
Wharfedale Super Denton lanseres i dag!
  • 1
Mr. Adam Gray besøker oss i butikken denne helgen for å lansere Wharfedales seneste høyttaler; Wharfedale Super Denton! :) Det er ingen hemmelighet at vi er veldig glad i høyttalere fra...
Supertilbud på Fyne Audio Classic Vintage VIII på vårmessen!
Under vårmessen kan du gjøre et aldri så lite kupp på det som allerede er en av våre aller beste høyttalerkjøp! :) Fyne Audio Classic Vintage VIII er en av våre flotteste og kuleste høyttalere...
Vårmessen 2024 - hva ønsker du deg tilbud på?
Programmet til Vårmessen 2024 begynner å ta form. :) Vi skal spille på MBL 101X-treme MKII, demonstrere Rega Naia, lansere et nytt platespillermerke, demonstrere "Årets Høyttaler" i Stereo+ og...
Vårmessen 2024 går av stabelen neste helg!
Takk til alle som besøkte oss på Oslo HiFi Show...det var virkelig morsomt! :) Nå er det straks tid for messe igjen...om enn i litt mindre skala. 🥳 Neste helg har vi vår årlige vårmesse i...
