Resultater 1 til 1 av 1
Abonnér på denne artikkelen
  1. Bricasti Design - M28 Monoblokker
    0 Kommentarer Av Endpoint Audio - 28.09.2014 15:27
    Bricasti Design er nå snart klar med matchende effektforsterkere til M1 DAC/Preampen - M28 Monoblokker.
    Igjen så er byggekvaliteten kompromissløs - og disse monoblokkene vil passe perfekt til en Bricasti M1 Dac/Preamp.
    Bricasti har alliert seg med flere tidligere Madrigal folk, som mange vil kjenne igjen som skaperne av de originale Mark Levinson og Proceed forsterkerne.
    M28 er et sett med gedigne fullbalanserte monoblokker i aluminium.
    Innmaten består av custom-designede komponenter laget spesielt til disse forsterkerene, og forsterkeren kører etter deres "Fully Differential Class A/B"-design som betyr at forsterkerne lydmessig ligger opp til de beste klasse A-løsninger, men strømmessig og varmemessig er som en A/B-konstruksjon.
    Settet er designet til å spille med alle forforsterkere på markedet, men er selvfølgelig optimalisert til M1 Dac/Preampen.
    I tillegg har Bricasti udstyrt blokkene med en attenuator som i 6 dB trinn kan tilpasses enhver løsning den kobles sammen med.
    Bricasti oppfordrer selv å benytte M28 med M1 da man får det optimale ut av hele kjeden. Signalet blir først analogt direkte efter konverteringen i M1, og man får da et fullt balansert signal hele veien til effektforsterkerne og derved den best mulige lyd.
    Prisen for settet kommer til å ligge i underkant av 200.000,-
    Bricasti M28 lanseres litt senere på året, så spesifikasjonene kan endres noe.
    Utgangseffekt: 200 watt/ 400 watt / 800 watt i hhv. 8/4/2 ohm.
    Støy: 0,0009% ved fullt nivå i alle impedanser
    Gain: 25 dB.
    Navn:      m28_main4_small3.jpg
Visninger: 671
Størrelse: 57.8 Kb
    Still Waters Run Deep.
    The Bricasti M28 monoblock amplifier is an exceptionally pure and precisely controlled reservoir of current. The expression of craft wrought in this deep pool effortlessly provides the massive current required to grab onto and control any speaker through the most demanding of musical passages. The sought after listening experience that is so elusive is immediately evident. The M28 is conservatively rated at 200W into an 8ohm load with ruler flat response and vanishing distortion. Fast, articulate, distortion free low frequency performance, even at the speakers resonant peak, perhaps unanticipated.
    Navn:      m28detail_back2.png
Visninger: 800
Størrelse: 248.4 Kb
    Gain, Set, Match.
    A balanced differential structure minimizes the stress across each of the M28 amplifier's internal elements. Pairing the M28 with the balanced structure of the Bricasti M1 digital to analog converter forms a balanced differential signal flow from source to speaker. This unique pairing forms an optimized engineered system that announces a natural yet rarely heard sonic ease. For added flexibility the M28 offers 18 dB of stepped attenuated gain adjustment to enable proper level matching with any audio source or listening space. An RS232 link conveys status information for monitoring a number of system functions.
    Navn:      m28detail_transparent4a.png
Visninger: 659
Størrelse: 152.0 Kb
    Beautifully Built.
    A harmony of concept and function, the M28 amplifier exhibits the precision and beauty of a thoroughly engineered system. The milled aluminum chassis is carved to exacting tolerances. Each electronic element mates to a purpose built location within the chassis. Thoughtful use of mass and passive ventilation assure the uniform distribution of heat and a cool touch under any load. Performance criteria is assured through both electronic and thermal design as well as an extensive analysis of each completed system.
    Please contact us for more information.
    All Rights Reserved. Copyright © 2002-2014 Bricasti Design Ltd.
    Tom Egil
    www.endpointaudio.no
    tom@endpointaudio.no
    +47 47832922
    Siste redigert av Endpoint Audio; 28.09.2014 kl. 15:58.
  2. Antall kommentarer 0
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
