vassagohifi
T1, D1 og S1 er alle streamere fra Lumin der skal forsøge at differentiere udvalget af streamere lidt mere.
Den Hong Kong-baserede virksomhed, Lumin, har efterhånden slået sit navn godt og grundigt fast med nogle seriøse netværksafspillere der gør godt og grundigt op med at streaming ikke har noget med high-end at gøre.
De kommer derfor nu med intet mindre end 3 nye modeller, som hver især hæver baren for høj teknisk kvalitet og lækker konstruktion og hvor der på ingen måde er sparet noget undervejs i udviklingen.
Topmodellerne er lavet med kabinet fræset ud i massivt alu for at lave så resonansdød og tung en konstruktion som muligt. Hele vejen igennem kæden er der samtidig kun brugt de ypperste komponenter fra alle de bedste producenter i verden. Kredsløbsdesignet er forfinet til perfektion og forener det bedste fra streamingverdenen med det ultimative fra high-end verdenen i forhold til andre afspillere på markedet.
Fælles for alle Lumins modeller er betjeningen og brugerfladen. Alle modeller er forberedt for styring fra en iPad, og her findes en flot grafisk app med kontrol over samtlige indstillinger og muligheder. Alle
Lumin-modellerne understøtter også Apple AirPlay for hurtig opkobling fra iPad, iPhone og iMac i tabsfri overførsel.
Der er på alle modeller mulighed for at tilslutte USB harddisk, flashdrive og naturligvis afspilning fra netværksharddisk. Der understøttes både FAT32 og NTFS. UPnP og Gapless playback er ligeledes også en del af udstyrspakken.
Lillebror, D1, rummer det, de fleste som regel vil bruge i en streamer. En grundlæggende lækker konstruktion med chassis og frontplade i lækker alu og med tydeligt display til de forskellige informationer om det afspillede.
Features på D1:
Fuldt balanceret udgang med XLR, samt ubalanceret udgang.
1 stk. Wolfson WM8741 per kanal
DSD-upsampling op til 96Khz.
DSD64 2,8 Mhz understøttelse.
Afskærmet switchmode strømforsyning
Kompakt design med smalt og slankt kabinet
Storebror T1 går skridtet videre og skeler mod topmodellerne i finish, design og opbygning.
DAC´en går igen fra D1, men udgangene er på T1 koblet på en separat strømforsyning konstrueret omkring 2 stk. Lunddahl-transformatorer der medvirker til at eliminere støj på udgangen. Lydmæssigt giver det en
overlegen ro i lydbilledet som oftest hører til en meget højere prisklasse.
Features på T1:
Fuldt balanceret udgang med XLR samt ubalanceret udgang
1 stk. Wolfsom WM8741 per kanal
DSD64 2,8Mhz understøttelse.
Separat strømforsyning med separate transformatorer for hver kanal
Udgangstransformatorer fra Lunddahl.
43-cm design til at matche de fleste anlæg og systemer med standardstørrelse
Den nye topmodel, S1, er sandsynligvis den mest ekstreme netværksstreamer på markedet i øjeblikket og samtidig den mest kompromisløse. Intet er sparet under konstruktionen af maskinen, og det ses tydeligt ved nærmere inspektion.
Kabinettet er fræset ud af en massiv aluklods for at lave så robust og tungt et chassis som overhovedet muligt. Alle print og forsyninger sidder 100% separeret og inddelt kanalvist.
I S1 anvendes en af de bedste DACs overhovedet på markedet, den nye ESS Sabre32 9018 i en firdobbelt konfiguration. Det betyder at der i S1 er intet mindre end 16 DACs per kanal og det garanterer ultimativ signalbehandling, støjfrihed og opløsning. Ess 9018 understøtter DSD128 5,6 MHz og der er dermed stort set ingen grænse for kvaliteten der kan håndteres.
Features på S1:
Fuldt balanceret udgang med XLR samt ubalanceret udgang.
Digital coaxial og HDMI-udgang
4 x ESS Sabre32 9018, 16 konvertere per kanal
DSD-upsampling af alle filer op til 96Khz
DSD128 5,2Mhz understøttelse
Separat strømforsyning i tungt alukabinet med separate trafoer for hver kanal.
Overdimensionerede udgangstransformatorer fra Lunddahl
Tungt kabinet i massivt aluminium
43 cm-design til at matche de fleste anlæg og systemer med standardstørrelse.
Priser på modellerne er.
S1 75000dkr.
A1 45000dkr.
T1 32000dkr.
D1 22000dkr.
Lagervare, vi har også demo modeller vi låner ud.
For yderligere inforamtion, kontakt
Vassagohifi
Klostervej 23
5000 Odense C
Mail: rail@pc.dk
Tlf. 60199168
www.vassagohifi.dk
Features på D1:
Features på T1:
Features på S1:
S1 75000dkr.
A1 45000dkr.
T1 32000dkr.
D1 22000dkr.
Vassagohifi
Klostervej 23
5000 Odense C
Mail: rail@pc.dk
Tlf. 60199168
www.vassagohifi.dk
