Navn:      LuminIMG_1029.jpg
Visninger: 641
Størrelse: 74.1 Kb
Universelle netværksafspiller med DAC og DSDafspilning fåes nu i Danmark og Norge.
Mangler du en elegant og enkel løsning der kan afspille alle dine audiophile formater? Så har Lumin løsningen til dig. Ud over en netværksafspiller der kan afspille alt, så er opsætningen en leg, og den medfølgende intuitive app (som du naturligvis kan prøve uden rent faktisk at have afspilleren) gør dig i stand til at finde og afspille din ynglingsmusik legende let, og tillader dig samtidigt at dykke dybt ned i din pladesamling.
Udover de gængse tilslutninger skal det fremhæves at der også er en HDMI indgang tilgængelig således at afspilleren kan integreres fuldt ud i ethvert system.
Den kommer med følgende specifikationer:
Streaming Protocol:
Airplay der gør det muligt at spille fra Wimp-hifi.
UPnP AV protocol with audio streaming extension
Gapless Playback
On-device Playlist
Supported Audio File Formats:
DSD Lossless:
DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD)
PCM Lossless:
FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF
Compressed (lossy) Audio:
MP3, AAC (in M4A container)
Supported Audio Sample Rates, Bit Depths, Number of Channels:
PCM 44.1khz - 384kHz, 16 - 32bit, Stereo
DSD 2.8MHz, 1bit, Stereo
Input:
Ethernet Network 100Base-T
USB flash drive, USB harddisk (FAT32, NTFS and EXT2/3 only)
Outputs:
Analog Audio:
XLR balanced, 4Vrms, pin 2 Hot
RCA unblanced, 2Vrms
Digital Audio:
BNC SPDIF:
PCM 44.1khz-192kHz, 16-24bit
DSD (DoP, DSD over PCM) 2.8MHz, 1bit
HDMI:
DSD 2.8MHz, 1bit
Analog Output Stage:
Wolfson WM8741 DAC chips, 1 chip per channel
Fully balanced layout with high quality components
Output connectors coupled with dual LUNDAHL LL7401 output transformers
Physical:
Lumin (solid aluminum chassis):
350mm (W), 345mm (D), 60mm (H), 8kg
Dual-toroidal PSU:
100mm (W), 295mm (D), 55mm (H), 2kg
Finish:
Raw brushed aluminium
Black anodised brushed aluminium
Pris: 49.500
For yderligere information, kontakt
Vassagohifi
Klostervej 23k
www.vassagohifi.dk
Tlf: 60199168
