Side 1 av 5 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 98
Abonnér på denne artikkelen
  1. Testere søkes! LM Audio 502CA rørbasert dac!
    97 Kommentarer Av svm88 - 17.10.2013 13:55
    Etter en svært vellykket testrunde på LMAudio 216IA og 218IA kjører vi nå i gang testrunde på LM Audio sin DAC. Dette er en meget spennende dac som har fått gode tilbakemeldinger så langt.
    Vi stiller nå en slik DAC til disposisjon for utlån til de som måtte ønske det. De som tester skal skrive en liten omtale/brukererfaring her i tråden. Om det er testere som ikke kan hente/levere forsterkeren så dekker Mala Audio porto til tester, mens tester selv dekker returporto.
    Ta kontakt på PM eller epost(sveinung@malaaudio.no) for å avtale.
    Mer info:
    LM Audio 502CA er lagd for a matche kvaliteten på de dyrere forsterkerne fra LM Audio og holder derfor meget høy kvalitet. Den er bygd rundt ESS Sabre DAC chip og støtter 32bit/196khz overføring.
    Rør og solid state utgang!
    502CA er konstruert med valgfritt utgangstrinn. Man kan enkelt velge om man ønsker å bruke rørutgangen eller den transistorbaserte utgangen. Dette velges med et tastetrykk i front.
    Utgangstrinnet med rør er et ordentlig rørtrinn og ikke bare en enkel buffer for å lage "rørlyd". Utgangstrinnet består av ett likeretterør(6Z4) og to 12AU7 rør. Rørutgangen låter stort, luftig og naturlig. Rørutgangen anbefales i de fleste setup.
    Om man ønsker en noe mer klinisk/nøytral gjengivelse kan solid state moduset brukes.
    502CA har Asynkron USB overføring.
    Displayet i front viser hvilke sample-frekvens som spilles av.
    Spesifikkasjoner:
    Frekvensgang: 15hz-50khz
    Sampling rate(32bit): 44.1khz, 48khz, 88,2khz, 96khz, 176,4khz, 192khz
    Innganger: Coax, BNC, Optisk, USB, AES/EBU
    Utgangsimpedans(rør): 2k ohm
    Utgangsimpedans(solid state): 600ohm
    Inngangsimpedanse(digital inngang): 75ohm
    Utgangsnivå: 3v(rør), 2,5v(solid state)
    THD: 0,5%(rør), 0,02%(solid state)
    SNR: 120DB
    Dimensjoner: 376x345x191,5mm
    Vekt: 6,7kg
    Navn:      LM-502CA.jpeg
Visninger: 1967
Størrelse: 75.0 Kb
    Navn:      LM-502CAopen.jpg
Visninger: 1849
Størrelse: 87.9 Kb
  2. Antall kommentarer 97
    Hifi Freak slartibartfast's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ser bra ut, den! Og hva skal herligheten koste?
  4. #3
    Hifi Freak Haavard's Avatar
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Jeg har en Eastern Electric tubedac, med rør og ess sabre chip
    Kunne jo sammenligne
    Håvard
  5. #4
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det må du gjerne gjøre Haavard!
    Den ligger på 14 999kr
  6. #5
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Hakket dyrere enn Eastern Electric ser jeg.
    Håvard
  7. #6
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du må gjerne prøve den Haavard. Send meg i så tilfelle en PM, så kan vi avtale.
  8. #7
    Apr 2005
    Tagget i
    5 Innlegg
    Og jeg kan godt benchmarke mot Buffalo II med overdimensjonert trafo LMC versjon.
    Men jeg kan dessverre ikke skrive noe om det hvis den LM Audio dacen er bedre fordi en jeg ikke nevner navnet på kan bli lei seg :-)
  9. #8
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du må gjerne få teste LM Audio DACen HEL. Blir spennende å se hvordan den fungerer sammenlignet med den velkjente Buffalo dacen.
    Siste redigert av svm88; 18.10.2013 kl. 08:17.
  10. #9
    Hifi-entusiast stingrayV's Avatar
    Feb 2011
    Skodje
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har allerede hatt denne på prøve hjemme tidligere, og jeg er ikke avskrekket. Det er rett og slett en meget god dac.
    Det står mer om hva jeg synes i denne tråden
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...erkere-13.html
    stingrayV
  11. #10
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for linken
  12. #11
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Det er lenge siden jeg hadde denne dac'en i hus, men mens jeg spilte på den så gjorde jeg med noen små notater.
    Rett ut i fra boksen, med noen timer oppvarming og med de originale kinarørene så spiller den slett ikke værst.
    Jeg synes å høre den samme signaturen som på kt88 forsterkeren.
    - detaljert
    - luftig
    - litt fokus nedover? dette blir aldri skarpt
    - dynamisk men noe kontrollert, den slipper seg ikke helt laus
    Jeg opplevde egentlig ingen spesielt negative sider ved denne dacen. Synd jeg aldri fikk mulighet til å skifte ut kinarørene, jeg er sikker på at den vil låte annerledes med andre rør.
    En annen ting jeg irriterer med over med min egen dac og denne er at en kan velge mellom rør eller trans utgang. På min Eastern Electric er ikke rørutgangen interessant i det hele tatt. Låter ikke bra, og jeg har hatt AN dac og vet hva en ordentlig rørutgang kan levere. På LM Audio er det transe utgangen som jeg vil mene er uinteressant. Tynt og pistrete. Rørutgangen er reiser bedre spør du meg. Hvorfor kan de kutte ut den ene utgangen, og heller sette ned prisen eller bruke pengene på den ene utgangen?
    Skulle hatt mer tid, men har nevnt det jeg likte ved den
    Håvard
  13. #12
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for omtale Haavard!
    Ja, synd du ikke fikk testet med andre rør. Jeg tester selv nå ut 502CA med Psvane 12ax7t-mk2 og det er ganske stor forskjell fra standard. Lydbildet åpner seg opp og blir mer definert.
    Det stemmer nok som du sier at rørutgangen er den beste, i hvert fall i de fleste oppsett. Har dog vert borti et par ganger hvor transistorutgangen låter best, men dette handler mye om matching til utstyr og preferanser hos den som lytter.
  14. #13
    Hifi Freak Spissoy's Avatar
    Jan 2009
    Hordaland Stord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har denne DAC'en på test her nå, og må si det låter fortreffelig via Coax på CD-Spilleren!
    Elsker designet også, gull/orange fargen er rå
    Navn:      LMDAC2.jpg
Visninger: 993
Størrelse: 128.1 Kb
  15. #14
    sorgenfri
    Guest
    Likte du Tube eller transistor best?
    Og, ja den er kul:-) Men, kan noen fortelle meg hvorfor den blir bedre jo dårligere upsampling den får?
    Jeg, blir slått i gulvet over lyden den klarer å formidle, når jeg spiller rævva MP3 filer ( bootleg ) som ikke eksisterer på noe annet format...
    Håper noen snart kommer opp med rør forslag...Jeg ville gjerne hatt et rør som ga mer krisp øverst..
  16. #15
    Hifi Freak skorob's Avatar
    May 2012
    Brumunddal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette er en DAC jeg kommer til å ha på testlista mi til høsten. Hegel HD20 er et kupp til prisen, men vet at forskjellen på DAC (bedre?!) er så stor at man ikke burde låse seg helt til det man har. At man kan få dem på hjemlån er jo et gedigent pluss .
  17. #16
    sorgenfri
    Guest
    ^Ja, merkelig at ikke flere Pushere gjør dette!
    Kjøpte min etter hjemlån...:-)
    Tenkte jeg skulle starte en Kom ombord å lytt på det nye - som egentlig kun er tilgjengelig i Oslo...Fra Bergen Til Kirkenes, og tilbake igjen...
  18. #17
    Hifi Freak Griffenfeldt's Avatar
    Dec 2008
    I en kjeller
    Tagget i
    1 Innlegg
    Fortell litt om de største forskjellene fra irdac da!
  19. #18
    sorgenfri
    Guest
    Den, har ikke jeg hatt her...( hvis dette var til meg?)
    Men, jeg har hatt mange andre, og denne gir mer av alt..på en måte som overbeviser!
  20. #19
    Dec 2008
    I en kjeller
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra sorgenfri Se Innlegg
    Den var til Spissoy. ( sliter med elendige quote muligheter på nettbrettet )
  21. #20
    Jan 2009
    Hordaland Stord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Griffenfeldt. Se Innlegg
    Første som slo meg når jeg slo den på, var oppløsningen! Den har også en slags ro i spillestilen som kommer spesielt frem på en herlig måte på musikk som Katie Melua og Norah Jones..! Smilet kom fort frem!
    Men skal prøve mer idag, og prøve å bytte litt mellom dem, og komme tilbake med mer.
    Prisforskjellen er stor, det er også boksene, 502CA er en diger DAC. Noe jeg liker svært godt!
    Sorgenfri: Har ikke prøvd transistor enda
    Holder på å varme opp sakene nå, så finne frem noen fler plater
    Navn:      LMmorkt.jpg
Visninger: 946
Størrelse: 162.4 Kb
    Stemningsbilde på morgenkvisten! Her ser dere også litt størrelsen på DACen.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
