Nytt DIY fra dynaBel til høsten
Hei alle DIY'ere.
Høsten og vinteren nærmer seg med stormskritt og oss DIYere våkner etter dvalen. Vi i dynaBel vil om kort tid presentere en ny 3-veis gulvhøyttaler for selvbygg. Etter lang tid med testing og lytting har vi bygget et par prototyper som vi nå sier oss fornøyd med.
Vi kan nevne litt fakta:
Impedans: 6 Ohm (Maks 9 Ohm, min. 3.2 Ohm)
Frekvensrespons: 40 Hz - 20 kHz +/- 1dB (-3dB @ 26 Hz og 35 kHz)
Elektrisk fase: +/- 6 grader @ 220 Hz - 20 kHz (Maks +24 grader @ 120 Hz)
Vekt: 40 kg/stk
Her er en forsmak på hva dere kan vente å se og høre på i vårt demorom om kort tid.
Mvh.
Vidar
larsipan
Så meget lekkert ut!! Hva er dimensjonen på høytalerene?
Egilio
Ser bra ut! Hvilke elementer benyttes?
Minnet meg om mine første hifi høyttalere, Philips FB825 :)
Vidar Øierås
@larsipan: Yttermålene er HxBxD 127x27x44.4. Det er også en "løs" fot i bunn der delefilteret er montert. Denne er bredere og dypere.
@Egilio: Fountek NeoCD2.0 diskant, SB15NRXC30-8 5" mellomtone, 2x SB23NRXC45-12 8" basselementer.
Det kommer også en 15" subwoofer med 800 Watt forsterker litt senere. Har satt sammen en prototype for test. Portet kasse på omtrent 115 liter.
Syncrolux
Dette ser spennende ut ja.
Delefrekvenser?
Følsomhet tipper jeg er rundt 88-89 dB hvis den er designet for flat ekkofri respons.
Vidar Øierås
@cybervision_: Pris tror jeg ikke jeg kan legge ut her. Mener det strider mot regelverket. Dette er altså et selvbygg kit som ikke leveres med kasser. Vi har imidlertid sendt forespørsel til en leverandør som kan levere ferdige kasser med og uten finish. Har ikke fått pristilbud fra dem ennå.
@Syncrolux: Delefrekvenser på ca 200 og ca 2.5kHz. Følsomheten ligger på ca 88 dB. Under utvikling har vi kombinert separate nærfeltmålinger, summert disse, samt flere målinger på avstand under ulike omgivelser. Jeg mener for øvrig at en høyttaler skal fungere i et normalt lytterom , og ikke i et ekkofritt rom. Må inrømme at det har tatt en god del tid å finne balansen ift. lytteomgivelser - for kompromisser vil det alltid bli på en høyttaler. Har bl.a testet disse hjemme hos meg selv i stua, kjøkkenet, soverommet, garasjen, i demorommet vårt, på kontoret, på verkstedet. Det låter litt forskjellig på hvert sted, men den største endringen skjer i midbassen og nedover - også i forhold til høyttalerplasseringen. Med mer eller mindre toe-in, endret lyttehøyde og avstand etc. vil også gjøre at øvre mellomtone- og diskantgjengivelse endrer seg litt.
Mvh.
Vidar
donkemaen
Endelig! Dette har jeg ventet på lenge.
-3db på 26Hz er imponerende mtp Dynabel 2.5S bare gikk til 40 Hz.
Ut i fra elementene regner jeg med at denne høytaleren stiller i samme prisklassen?
Vidar Øierås
90 liters kammer til de to 8" basserne blir jo en god del større konstruksjon enn 2.5S, og spiller også en del dypere selvsagt.
Ikke helt samme prisklasse som 2.5S kitet. Blir noe høyere, men ikke mye.
Mvh.
Vidar
Baard
Kommer det en center i samme serie?
Vidar Øierås
@Drossel:
Her er frekvens-, impedans-, og elektrisk fase plott.
Frekvensrespons
Impedans
Elektrisk fase
@Baard:
Vi har ikke startet med senteren ennå, men håper vi får ferdig en prototype før snøen faller...Det samme med bakhøyttalere.
Mvh.
Vidar
Lieng
@Drossel:
Frekvensrespons
Vis vedlegget 215085
Impedans
Vis vedlegget 215086
Elektrisk fase
Vis vedlegget 215087
@Baard:
Mvh.
Vidar
Det er interessant dersom sentern har de samme elementer og volum som fronthøyttalerne, og diskant plassert over mellomtone, ikke ved siden av som enkelte gjør.
Vidar Øierås
Da er det ikke fryktelig mye ekstra arbeid med å konstruere nytt filter f.eks. Det blir en så stor senter at den kan samtidig brukes som TV-bord:) En diger senter, like stor som fronthøyttalerne, hadde jo vært tøft. Skal bakhøyttalerne være av samme størrelse?
Du er for øvrig inne på en interessant tanke med plassering av elementene. Helt enig med deg der. Vi lytter oppreist (I alle fall er ørene noen lunde i samme høyde), så det er ingen grunn til å sette mellomtone og diskant ved siden av hverandre.
Vidar
sand19
blir bra dette. gleder meg til delene kommer i hus.kassene er ferdig sparkla. klare til grunning. så må bare frese hullnår elementene er i hus.
Antonsen
Hvittingfoss
noen som har sett eller hørt disse ht? Ser jo unektelig spennende ut.
Vidar Øierås
Vi har dem utstilt og noen har allerede begynt å bygge dem. De har også vært til test hos Watt. Mulig det blir litt lektyre om disse i en av de kommende bladene I 2014. Du må gjerne komme innom oss for en demo.
Vidar Øierås
Minner om at delefiltere er ferdig mr. Sand. Bare komme å plukke de opp ved anledning ;-)
Antonsen
Hvittingfoss
Kult, abbonnerer på Watt, så da kommer det nok en test i postkassa snart :)
Whiplash
Dette så spennende ut. Har aldri bygd høyttalere før, kun div subwoofere. Sist for to dager siden bestilte jeg element fra Dynabel :)
Disse her i valnøtt finish kunne vært noe. Pris sånn ca ?
Vidar Øierås
11995,- paret uten kabinett. Ligger i nettbutikken. DY5930.
Mvh. Vidar
Vidar Øierås
Subben er ferdig, men den skal visst nok testes hos Watt før den legges ut for salg. Men siden jeg ikke lenger jobber i Dynabel så vet jeg ikke hva som skjer med den videre. Sub'en er en 15" Digital Design Red Line og en Hypex DS8.0. Kabinettet på 115 liter har 2stk. Ø:10cm L:40cm porter med indre og ytre flens. Spiller godt syns jeg. Frekvensrespons ned til ca 25Hz (-3dB rett over 20 mener jeg å huske). Sub'en står i demorommet hos Dynabel hvis du vil høre på den en dag du er innom.
Jeg fikk meg ny jobb i Petro-Utrustning (En del av Fartskriver-gruppen). Har jobbet der siden 11 August.
Mvh.
Vidar
Gratulerer med ny jobb :) Kanskje sende Chief en pm om at du ikke er innenfor bransjeregelverket lenger :)
Vidar Øierås
Vidar Øierås sine annonser
Lørdagsåpent hos dynaBel frem til jul
dynaBel holder lørdagsåpent fra kl. 10 - 15 i Tvetenveien 32 i OSLO alle lørdager fra og med 9. november til og med 21. desember. Vi gir henterabatt på tung hifi, og har i tillegg tilbud på...
dynaBel AS stiller med nyheter på Hortenmessen 26-27 oktober.
Mer info om Hortenmessen 2013 Romnummer er ennå ikke avklart. Det blir enten 205 eller 207 på Western. Uansett romnummer - alle ønskes velkommen til en hyggelig hifi-prat :) Mvh. Vidar
dynaBel 2.5s får en liten estetisk face lift
  • 6
2.5s kabinettene i lønnefinér skal nå, foreløpig i en begrenset periode, leveres i sort og hvit høyglans. Front, rygg og fot beholder fargen som før. Vi syns dette gir en pen og tidsriktig match...
Innbygningshøyttalere fra Tang Band, og dynaBel.
  • 2
Om ikke så alt for lang tid får vi inn nye typer innbygningshøyttalere. Det kommer vegghøyttalere og tak høyttalere i 6.5" og 8" utgaver fra Tang Band dynaBel kommer også med...
dynaBel AS faser ut Supra med in-akustik
  • 8
in-akustik er fra nå av nytt kabelmerke hos dynaBel in-akustik ble etablert i 1977 og produseres i Tyskland in-akustik har «alt» av kabler og er en del av Braunkonsernet in-akustik leveres i fire...
dynaBel AS kjører på med ca. 30% rabatt på 2S, 2.5S og 2C høyttalerkit m/kab.
dynaBel AS kjører på med ca. 30% rabatt på våre høyttalerkit med kabinetter i lønnefinér. Modellene 2S, 2.5S og 2C (hhv. stativ-, gulvstående-, og senterhøyttaler). Du betaler for kitet, og får...
