EHED
Enhanced Home Entertainment Design
ELAC demonstrasjon
EHED inviterer til ELAC demonstrasjon torsdag 29. september fra 18:30-22:00 og lørdag 01. oktober fra 13:00-17:00.
Her vil jeg vise frem et lite spekter av ELACs mange modeller, fra den kritikerroste AM 150, via den nye gulvmodellen FS 257 og flaggskipet FS 609 Crystal Edition.
AM 150 fikk en meget god test i sommerutgaven av Lyd&Bilde med kommentarer som:
"Kanonbra lyd!
Dette er skikkelig hi-fi-lyd hvor instrumentene kommer frem i et stort lydlandskap, med en sjukt deilig og varm bassgjengivelse...
...Til prisen skal det godt gjøres å finne noe bedre."
Spesifikasjonene på AM 150:
Spesifikasjoner:
Dimensions H × W × D with heat sink 290 × 195 × 280 mm
Weight 7.6 kg
Principle 2-ways active, bass reflex
Woofer 1 × 130 mm fibre reinforced paper cone, (mag. shielded)
Tweeter 1 × 25 mm silk dome, (mag. shielded)
Frequency Range acc. to IEC 268-5 48 ··· 30,000 Hz
Max Amplifier Power Woofer: 50 W (pulse)
Tweeter: 25 W (pulse)
Inputs:
1 × line channel (RCA)
1 × symmetric channel (XLR)
1 × symmetric channel (¼" TRS)
1 × digital S/PDIF (RCA)
1 × digital AES/EBU (XLR)
Digital Inputs Sampling Frequencies
32 / 44.1 and 48 kHz
Outputs 1 × digital S/PDIF (RCA), pass through
Mains Voltages 220 ... 240 V~ / 50 ... 60 Hz
110 ... 120 V~ / 50 ... 60 Hz
Power Consumption max. 150 W (at full-load operation)
FS 257 ble veldig godt mottatt på Hifimessen i Horten. Modellen er under produksjon og det er mulig å forhåndsbestille fra nå, dersom den skulle falle i smak. Levering medio oktober.
ELAC FS 257 har følgende spesifikasjoner:
HxBxD 989 × 220 × 320 mm
Vekt 16,8 kg
Konstruksjon 2½-Veis, Bassrefleks
Bass 2 × 150 mm AS-XR Konus
Diskant 1 × JET III
Delefrekvens 700 / 3.200 Hz
Frekvensrespons (IEC 268-5) 33 ... 50.000 Hz
Følsomhet 88 dB / 2,83 V / m
Nominal impedans 4 O
Minimumimpedans 3,1 O / 230 Hz
Flaggskipet FS 609 Crytal Edition er det ypperste ELAC leverer.
Har byttet ut mine hovedhøyttalere med disse - bør absolutt høres!
Mer info om toppmodellen kan leses på ELAC sine sider her:
http://d66037.u21.hs.addix.net/en/products/l600ce/show.php?fs609ce
Prisene på disse høyttalerne er:
AM 150: 4.995,-
FS 257: 19.995,-
FS 609: 139.000,-
Prisene er inkludert frakt og FS 257 og 609 inkluderer personlig installasjon og måling av rommet ditt med eventuelle forslag til akustiske tiltak innen Østlandsområdet.
Produktene er tilgjengelig i Nettbutikken for de som ikke har anledning til å stille på demonstrasjon.
Demonstrasjonen legges opp etter deres ønsker og er det f.eks. noen som ønsker å ta med seg sin egen forsterker for å teste med høyttalerne, så er dere hjertelig velkomne til å gjøre det. Vil gjerne ha ett lite vink på forhånd, da jeg ikke kan holde på å bytte hele kvelden
For de som lurer litt på hvem jeg er eller hvordan det er hos meg, så har Oslo Audio Society laget en liten reportasje her:
http://www.oslo-audio-society.com/html/vi_har_besokt/Ehed/Ehed_01.html
Rommet er komplett bygd om nå og jeg kan gjerne ta et kort foredrag om akustikken også hvis ønskelig.
Ønsker en påmelding på PM, epost eller telefon, da det er begrenset til 6 sitteplasser.
Alle fremmøtte får en inakustik Soundheck CD og enkel bevertning.
Demonstrasjonen foregår på Gjelleråsen rett nord for Oslo.
ELAC demonstrasjon
"Kanonbra lyd!
Spesifikasjoner:
Weight 7.6 kg
Inputs:
Vekt 16,8 kg
Diskant 1 × JET III
AM 150: 4.995,-
FS 257: 19.995,-
FS 609: 139.000,-
