Resultater 1 til 2 av 2
Abonnér på denne artikkelen
  1. EHED presenterer ny høyttaler fra Elac på Hifimessen i Horten
    1 Kommentarer Av EHED - 15.09.2011 01:05
    Enhanced Home Entertainment Design
    Helt ny høyttaler fra ELAC - FS 257
    EHED er blant de første i Norge til å få lånt den nye FS 257, fra ny importør, for test og framvisning på messa.
    Denne imponerte såpass at jeg kommer til å kjøre demonstrasjon på denne sammen med flaggskipet FS 609 CE i frisørsalongen 2.etg.
    Med spesifikasjoner som "Frekvensrespons (IEC 268-5) 33 ... 50.000 Hz " er det helt utrolig hvordan denne lille tassen klarer å repordusere musikk på en meget overbevisende måte.
    ELAC FS 257 har følgende spesifikasjoner:
    HxBxD 989 × 220 × 320 mm
    Vekt 16,8 kg
    Konstruksjon 2½-Veis, Bassrefleks
    Bass 2 × 150 mm AS-XR Konus
    Diskant 1 × JET III
    Delefrekvens 700 / 3.200 Hz
    Følsomhet 88 dB / 2,83 V / m
    Nominal impedans 4 O
    Minimumimpedans 3,1 O / 230 Hz
  2. Antall kommentarer 1
    Mar 2010
    Nordby
    Tagget i
    0 Innlegg
    Flaggskipet ELAC FS 609 CE
    ELAC's flaggskip FS 609 CE blir demonstrert på Hifimessen
    Technical highlights:
    X-JET of the second generation: further optimized magnet system, improved internal design with additional damping, new midrange membrane configuration with Nomex honeycomb material / phenol paper top layers and crystal membrane.This results in an extended transmission range of the midrange part of the X-JET which facilitates more linear crossovers to the woofers and tweeters of the FS 609 CE.
    TT 180 AS-XR with crystal membrane in proven LLD technology.
    Large down-firing BR tube rounded at both sides (integrated in the base plate).
    Further 60mm BR tube on the back of thecabinet (top) which is closed with a 60mm basscontrol plug as standard. This allows to adjust the volume of the low bass in order to compensate for room-acoustic deficiencies
    Control panel for tonal fine tuning provides two contiguous switches. The upper switch enables optimum adjustment of the directional pattern of the loudspeaker. It adapts the X-JET III and the 4 PI tweeter transmission ranges to individual room conditions and listening preferences. The other switch is used for controlling the levels of the midrange / upper midrange (- / 0 / +). This way, the FS 609 CE can be adapted to individual room conditions.
    Solid base plate with solid steel core, delivered as a standard fixed to the cabinet with screws.
    New, very solidly designed spikes (with M 10 thread) ensure the secure position and the necessary clearance to the floor (BR tube at the base).
    Easily accessible, gold-plated WBT connectors.
    Rear panel with aluminium facing and finished in the cabinet colour.
    Finishes: Black High Gloss, Titan Shadow
    Together with the rest of the 600 family:
    Specifications FS 609 CE:
    Dimensions H x W x D 1310 x 198/212 x 285 mm
    Nom / Peak Power Handling 250 W / 300 W
    Weight 46 kg
    Frequency range 25 – 53,000 Hz
    Type 4 ½-way, bass reflex Sensitivity 89 dB/2.8V/m
    Woofer 3 x 180 mm AX-XR cone Nominal impedance 4 ohms
    Coaxial midrange / tweeter driver 105 / 50 mm JET III and 4PI II
    Minimum impedance 3.6 ohms at 29 Hz
    Recom. Amplifier Power at Nom. mpedance 100 – 500 W / channel
    Crossover frequency 150/550/2,500/(6,000) Hz
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
