EHED presenterer ny høyttaler fra Elac på Hifimessen i Horten
EHED
Nordby
Enhanced Home Entertainment Design
Helt ny høyttaler fra ELAC - FS 257
EHED er blant de første i Norge til å få lånt den nye FS 257, fra ny importør, for test og framvisning på messa.
Denne imponerte såpass at jeg kommer til å kjøre demonstrasjon på denne sammen med flaggskipet FS 609 CE i frisørsalongen 2.etg.
Med spesifikasjoner som "Frekvensrespons (IEC 268-5) 33 ... 50.000 Hz " er det helt utrolig hvordan denne lille tassen klarer å repordusere musikk på en meget overbevisende måte.
ELAC FS 257 har følgende spesifikasjoner:
HxBxD 989 × 220 × 320 mm
Vekt 16,8 kg
Konstruksjon 2½-Veis, Bassrefleks
Bass 2 × 150 mm AS-XR Konus
Diskant 1 × JET III
Delefrekvens 700 / 3.200 Hz
Følsomhet 88 dB / 2,83 V / m
Nominal impedans 4 O
Minimumimpedans 3,1 O / 230 Hz
EHED
Nordby
Flaggskipet ELAC FS 609 CE
ELAC's flaggskip FS 609 CE blir demonstrert på Hifimessen
Technical highlights:
X-JET of the second generation: further optimized magnet system, improved internal design with additional damping, new midrange membrane configuration with Nomex honeycomb material / phenol paper top layers and crystal membrane.This results in an extended transmission range of the midrange part of the X-JET which facilitates more linear crossovers to the woofers and tweeters of the FS 609 CE.
TT 180 AS-XR with crystal membrane in proven LLD technology.
Large down-firing BR tube rounded at both sides (integrated in the base plate).
Further 60mm BR tube on the back of thecabinet (top) which is closed with a 60mm basscontrol plug as standard. This allows to adjust the volume of the low bass in order to compensate for room-acoustic deficiencies
Control panel for tonal fine tuning provides two contiguous switches. The upper switch enables optimum adjustment of the directional pattern of the loudspeaker. It adapts the X-JET III and the 4 PI tweeter transmission ranges to individual room conditions and listening preferences. The other switch is used for controlling the levels of the midrange / upper midrange (- / 0 / +). This way, the FS 609 CE can be adapted to individual room conditions.
Solid base plate with solid steel core, delivered as a standard fixed to the cabinet with screws.
New, very solidly designed spikes (with M 10 thread) ensure the secure position and the necessary clearance to the floor (BR tube at the base).
Easily accessible, gold-plated WBT connectors.
Rear panel with aluminium facing and finished in the cabinet colour.
Finishes: Black High Gloss, Titan Shadow
Together with the rest of the 600 family:
Specifications FS 609 CE:
Dimensions H x W x D 1310 x 198/212 x 285 mm
Nom / Peak Power Handling 250 W / 300 W
Weight 46 kg
Frequency range 25 – 53,000 Hz
Type 4 ½-way, bass reflex Sensitivity 89 dB/2.8V/m
Woofer 3 x 180 mm AX-XR cone Nominal impedance 4 ohms
Coaxial midrange / tweeter driver 105 / 50 mm JET III and 4PI II
Minimum impedance 3.6 ohms at 29 Hz
Recom. Amplifier Power at Nom. mpedance 100 – 500 W / channel
Crossover frequency 150/550/2,500/(6,000) Hz
