Moiz Audio
Burson DA-160 er en high-end DAC, som bygger på diskret krets og teknologi utviklet av Burson Audio.
Dacen er basert BurrBrown PCM1793 24-bit chip som blir matet fra en konstant uavhengig strømkilde, som drives av diskret Burson OPAMP.
Strømforsyningen er optimalisert for å gi minst mulig støy. Lydmessig resulterer dette i en mer moden analog klang med et lydbilde som er rik på detaljer,dynamikk , kontraster og nyanser.
DA-160 imponerer lydmessig med sin unike soniske signatur; byggkvalitet og materialvalget bekrefter hvorfor Burson D-160 er markedets beste til en brøkdel av nærmeste konkurrent( veil. 39995!) Konstruksjonen går langt utover det vi tidligere har sett i prisklassen! Burson Audio leverer det ypperste av lyd uansett prisklasse!
send pm eller epost: info@moiz.no
Specs:
Frequency response: 5Hz (-0.3dB) to 35 kHz (-1dB)
Signal to noise ratio: >101 dB at 0dB gain
THD: <0.001% at 6mW/300 Ohms
Channel separation: >95dB/10kHz
Output impedance: line out 25 Ohms 45 Ohms (selectable)
Power dissipation: <25W, internal, regulated power supply
Dimensions: (180mm X 250mm X 80mm)
Connectors
Inputs:
2 x USB Connection (Support up to 24bit @ 96Khz with 10ppm low jitter clock)
1 x Coaxial RCA (Support up to 24bit @ 192Khz)
1 x Toslink / SPDIF (Support up to 24bit @ 192Khz)
Outputs
2 x RCA output (line level output with + 6dB gain selection)
Weight: app. 5 kg
Colour: silver anodized aluminium
Intropris 7500 NOK!
