dynaBel AS øker på med flere produkter fra Tang Band
  • Vidar Øierås
    Heisann,
    dynaBel AS har gleden av å informere om at vi får inn nye modeller fra Tang Band. Leveringsklart: Estimert til 6 - 8 uker
    Modellene er som følger:
    W5-1611SA - 5" fulltone med underhengt spole, dobbel neodymmagnet (over og under polstykket) samt kobberring i polstykket for minimal forvrengning.
    Promotion-eksemplarer i begrenset antall:
    W3-1878 - 3" fulltone i eksklusivt design. Multi-neodym magnetsystem, underhengt spole og kobberring i polstykket. 8mm p-p lineær slaglengde!
    W4-1879 - 4" fulltone i eksklusivt design. Multi-neodym magnetsystem, underhengt spole og kobberring i polstykket. 10mm p-p lineær slaglengde!
    W5-1880 - 5" fulltone i eksklusivt design. Multi-neodym magnetsystem, underhengt spole og kobberring i polstykket. 10mm p-p lineær slaglengde!
    W6-1916 - 6.5" fulltone i eksklusivt design. Multi-neodym magnetsystem, underhengt spole og kobberring i polstykket. 10mm p-p lineær slaglengde!
    W6-1914S - 6.5" mellomtone. Flat membran i sandwich aluminium i to lag med aliminium-"bikubeceller" i mellom for god stivhet og lav vekt. Neodymmagnet og kobberring rundt polstykket gir lav forvrengning.
    W6-1936S - 6.5" basselement. Flat membran i aluminium, og minimal innbygningsdybde på bare 83mm. Neodymmagnet. 14.8mm p-p lineær slaglengde.
    WQ-1814S - 12" basselement til bil og hjemmehifi. 4ohm. Flat sandwichmembran og neodymmagnet, og bare 84mm innbygningsdybde. 8mm p-p lineær slaglengde.
    WQ-1858 - 12" subbasselement med aluminiumsmembran og kraftig dobbel ferittmagnet. 26.6mm p-p lineær slaglengde. Maks effekt: 1kW
    Mvh.
    Vidar Øierås, dynaBel AS
    mteinum
    Øya
    Denne låt helt utrolig på horten messa!
    aspd
    Spennende! Flere her som trigger interesse; spesielt W6-1916! :)
    Vidar Øierås
    JHolm
    Low-Q skrev:
    DynaBel AS har gleden av å informere om at vi får inn nye modeller fra Tang Band. Leveringsklart: Estimert til 6 - 8 uker
    Betyr dette at de er lagervare fra (ca.) Desember?
    Vidar Øierås
    Semmer det. Det var jo litt klønete å sette 6 - 8 uker, ser jeg nå :)
    Skal se om det kan endres nå på innledende post.
    EDIT: Det går visst ikke.
    Vidar
    janghell
    Kan man bare putte disse fulltone-elementene i en kasse, og vips så har man en ferdig høyttaler? Eller må man ha en form for korreksjons-kretsløp til dem?
    Snickers-is
    Jeg holdt på å sette pannekaka i halsen da jeg så Mms på 1936, men dataene gir jo faktisk muligheter for respons ned til 20Hz med romrespons på opp mot 100dB. 8 slike pr side så snakker vi 123dB in room teoretisk 1m fra 20Hz i latterlige 40 liter :D
    Men da må man bruke slaver, selv en 5cm bassport blir nesten 3 meter :D
    norcad
    Tre spørsmål:
    Er dataene på dette elementet korrekt i databladet? Bassbox protesterer i hvertfall på det meste............
    Hva slags avstemming snakker du om her? Må jo bli en Fb på langt under 10hz om porten skal bli SÅ lang.
    Hvorfor, det samme kan vel oppnås med en 12" også. WAF?
    Vidar Øierås
    For å være litt forsiktig så har de et brukbart utgangspunkt, men jeg vil nok anbefale korreksjon for baffelen i det minste. Dessverre så har alt for mange ihugga fulltone entusiaster troen på at 0,niks filter er veien til Nirvana - uten at de er klar over hvor mye fasefeil og frekvensavvik som kan oppstå. Har du muligheten til å rette opp nivåfeil, så smetter fasen og lydbildet plutselig på plass også.
    Vidar
    Snickers-is
    Tre spørsmål:
    Det får nesten Bassbox ta ansvaret for, men det er jo ikke første gang det gir litt rare tall.
    5 liter, 5cm port og 20Hz gir meg 290 cm portlengde.
    12" i 5 liters kasse?
    Ah, nå tror jeg at jeg forstår. Du har simmulert med 5cm port på 8 elementer?
    Vidar Øierås
    FYI:
    Fikk melding i dag om at varene fra Tang Band forventes inn til oss 9. November - i løpet av uke 45 i alle fall.
    Mvh.
    Vidar
    Vidar Øierås
    dynaBel AS - nyheter fra Tang Band på lager
    Nå har vi endelig nyhetene fra Tang Band på lager. Det er et begrenset antall av hver, da dette er en spesiellt promotering fra Tang Band. Vi kjører derfor ca 15% på veiledende priser.
    Siden dette er en promotering av nye modeller, kan vi ikke garanterer at vi kommer til å føre alle disse modellene i framtiden, men vi kommer mest sansynlig til å satse på de eksklusive fulltonene og bilsub'en WQ-1858 (2 x 4 ohm, 500W RMS). Av de nye fulltonene er W5-1611SA eneste modell som er vanlig lagervare pr. i dag.
    Mvh.
    Vidar
    Gunnar_Brekke
    Dette er skikkelige saker:
    Dette er forresten så nærme jeg klarte å plassere elementene i forhold til
    hverandre. Forsøkte jeg å skyve en av dem nærmere den andre sklei denne
    unna på grunn av de kraftige avstøtende magnetkreftene.
    Gunnar Brekke
    norcad
    Gunnar_Brekke skrev:
    Dette er foresten så nærme jeg klarte å plassere elementene i forhold til
    Gunnar Brekke
    Hvordan kan de være skikkelig saker hvis de er avstøtende? ;D
    Men jo, de ser i hvertfall veldig gromme ut ifht pris.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette var en fin tråd Vidar. Tang Bands venner? :D
    Ser frem til å teste W3-1878 i Cyburgene og den lille Tekton klonen jeg har bygget som jeg har W3-871SC montert i: http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,50265.0.html
    (Ikke for å ødelegge helgen mteinum men den lille Tang Band W3-871SC til kr 199 stk i DIY kabinett spiller klarere, høyere, mer dynamisk, mer artikulert osv enn John Blue JB3. Kollegaen min (som har hatt full EC pakke med Helicon 800) sa, hæ hvorfor har du tatt bort "de røde" og satt tilbake John Blue?)
    Så skal det bygges en sak av W5-1880, helst en litt fysisk sett bakoverlent (ikke lydmessig) Gemme Vivace lookalike.
    Allere først blir det en TABAQ av W4-1320
    Deretter skal jeg bygge noe snasent av W8-1808. Rapport kommer etterhvert.
    Men Gunnar B, hva har du bygget av Tang Band?
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Ingen ferdig konstruksjon ennå, men holder nå på med
    linjekildene for Fidelity for salg gjennom dynaBel.
    Lytter på 3 og 4 tommerne i åpen baffel. Hvem er best?
    Her er noen tegninger av hvordan de ferdige høyttalerne
    kan bli seende ut:
    Gunnar Brekke
    Hornlyd
    Musikkglad
    Artig prosjekt. Jeg kommer nok til å bygge noe sånt når du er klar med oppskriften. Syns Tonart Etera låter fabelaktig. Hvordan låter et lite element med så diger baffel? Blir det bra bass?
    Lurer også på dine førsteinntrykk med de forskjellige variantene? Hva er nyanseforskjellene? Min er faring med den lille 3 tommern er at den slår svært dyre saker når det gjelder mellomtone.
    Hans Erik
    Hornlyd
    Musikkglad
    Selv har jeg lyst til å bygge Tang Band 8 tommern min inn i en slik åpen baffel høyttaler. Men jeg lurer på om dere som kan tolke speccer kan fortelle meg om elementets egnethet i åpen baffel, det er en verdi som forteller det?
    Vidar Øierås
    Hei.
    kan bli seende ut:
    Gunnar Brekke
    Jeg har en viss følelse at en del energi i form av vibrasjoner fra elementchassiset forplantes i den store baffelen, og lager krøll med lyden når du tester dem. Du bør avlaste alle elementene akustisk fra denne plata på en eller annen måte, ellers vil plata spille fanitullen så fort du setter lyd på elementene.
    Vidar
    Hornlyd
    Musikkglad
    Disse er gøyale. Hvordan er det man gjør dette, kombinerer en 8" fulltone med en 15" i åpen baffel? Bør man finne en rask bass, beregnet for åpen baffel med samme følsomhet (93 db)? Dette må vel deles med et filter og da synker følsomheten?
    http://www.zillaaudio.com/boomer-tb.htm
    Hornlyd
    Musikkglad
    Woooow.
    Har akkurat koblet opp w8-1808 i åpen baffel. 60 bred. 122 høy. Det er null dypbass. Midbassen er beskjeden og totalt uten punch.
    Men for et perspektiv, bredde, luft og mellomtone og diskanten er jammen bra den og!!
    Innspilling har sin misjon, dog marginalt. Låter det bra out of the box så er det bra :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Oooohhh.
    Den mellomtonen er herlig. Og diskanten er jammen meg oppløst. Trenger definitivt ikke supertweeter!
    Disse fulltonene sammen med en hornbass. Olala. Det hadde vært noe?
    Har justert Klipsch subbene til 120 hz med punch innstilling. Det svinger :)
    Dette er high end til pølsepris!
    Nikko03
    gøy å lese at det fungerer så bra hel :) alltid bra med prosjekter som går rette veien :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er litt redd for at jeg kjører dem for hardt. Synes det skurret litt??
    Nikko03
    Nå må du ta det med ro hel ;D kanskje lett for å gå litt hett for seg uten delefilter i åpen baffel ingenting som bremser
    elementet da :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kona sier jeg spiller for høyt he he. Skurringen kom fra Mae Set 1 ikke fra Tang Band elementene. Gidder ikke feilsøke på den nå. Koblet på F4 igjen. Tang Bandene har x max på 5 mm og jeg kan knapt se membranene bevege seg. Når det er sagt så sprengte jeg det ene vintage lomo kinap fulltone elementet på søndag når jeg testet BSC filter! Viktig å ikke tulle for mye med naturlovene ;)
    PS! Filterløst har absolutt sin misjon. Nå spiller jeg på Kimber KWIK og krokodille klemmer. Jeg tror ethvert delefilter gjør mer ugang enn Jorma og Valhalla kan rette opp i.
    Nikko03
    Når det gjelder delefilter er jeg helt enig med deg. Uten at jeg har noe som helst teknisk belegg for meningene mine.
    Men det lille jeg har prøvd låter det friskere med minimalt med komponenter i delefilteret eller helt uten filter. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enig.
    Vidar og Gunnar B. Hva mener dere om risiko for å sprenge disse elementene når de spiller filterløst i OB? Gir de noen forvarsel f eks? Kan man kvalitetssjekke at alt er ok når usikkerheten kommer smygende?
    Helt utrolige er de. Superopløste og altetende samtidig, de gjengir både Monica Zetterlund, Leif Ove Andsnes og ACDC like flott :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis jeg skal gi kun en karakteristikk på disse så er det at de ikke merkes, de forsvinner i rommet.
    mteinum
    Øya
    Brines virker som en kunnskapsrik mann. Var innom hans konstruksjoner da jeg så på kabinetter til FE206E
    $25 for tegningene er en meget overkommelig pris
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tegningen er allerede bestilt. Sitter akkurat nå og puncher en bestilling på Parts Express (w8-1772).
    Her går det vekselvis i Garbarek og Dagsland på w8-1808. Svært luftig og detaljert uten antydning til lyttetretthet 8)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det mulig å kombinere w8-1808 på åpen baffel med to stk 15 tommer fra BD Design: http://www.bd-design.nl/contents/en-us/d19.html?
    Når to kobles parallelt så gir de 100 db 8 ohm
    Litt dyrt 1400 euro for 4 stk. Det blir fort 15-16000 inn til landet med frakt og moms?
    Kanskje det finnes andre rimeligere 12 eller 15 tommere og kombinere med?
    mteinum
    Øya
    Utrolig pen! dynaBel burde ha disse i katalogen sin ;)
