Resultater 1 til 2 av 2
Abonnér på denne artikkelen
  1. VTL TP 6.5 Signature Phono Stage: Europa Premiere Horten messen 2008!
    1 Kommentarer Av Hifi Stasjonen - 29.08.2008 16:42
    VTL TP 6.5 Signature RIAA vil vises frem på Horten messen 2008, rom 312 og på Trondheim messen.
    Vi ville vise frem en ekstrem RIAA sammen med det ekstreme driftsystemet FMD på Orion platespilleren fra JR Trans Rotor.
    Vi har foreløpig litt dårlige bilder av denne RIAA, men vi vil legge ut nye så snart den er kommet til oss.
    VTL TP 6.5 Signature RIAA front:
    Bildet fra fronten er tatt av 'vår' modell av VTL TP 6.5 Signature og som man ser er finish Silver & Black.
    Alle funksjoner kan gjøres fra 'godstolen' med fjernkontroll....bortsett fra å koble kabler da....
    VTL TP 6.5 Signature RIAA tar både MM og MC pickup, single ended (RCA) input på begge. Output er både single ended (RCA og balanced (XLR).
    VTL TP 6.5 Signature RIAA bak:
    Nå har det jo vært mye om innmat i dyre produkter, så jeg tenkte å legge ut et bilde her som viser litt av hvordan det ser ut 'under panseret' på VTL TP 6.5 Signature RIAA som har en nettovekt på over 20kg:
    Over 4 år med R&D har gått med for å konstruere VTL TP 6.5 Signature RIAA som uten tvil vil sette standarden fremover.
    Litt specs:
    Functionality features:
    • Full front panel functionality:
    • Input select
    • MC Gain adjust: 5 steps of 6dB: 44dB, 50dB, 56dB, 62dB, 68dB
    • Load setting: MC: 100, 250, 470, 1K, 2.5K, 4.7K, 47K and User Defined, and MM – 10k, 22k, 47k and User Defined.
    • Mono switch
    • Phase flip, absolute, and channel to channel
    • RIAA select, for Enhanced RIAA and Rumble cut
    • Mute
    • Remote controllable Power, Input select, Mute, Phase reverse, Rumble cut, Mono, Gain, Cartridge Load
    Circuit Features:
    • 2 single ended inputs, with discrete load settings for each input
    • Single-ended and Balanced outputs, with 68dB total gain balanced
    • Active Hybrid low noise J-FET driving high current 12AU7 mc gain stage for highest resolution of small signal levels
    • All high fidelity tubes: 12AU7, 12AX7, 12AT7, all operating in linear range
    • Accurate 4-corner passive RIAA filter, with split pole for greater accuracy
    • Zero loop feedback
    • Gain trims for accurate channel to channel balance
    • Signature and Reference-level coupling capacitors
    • Shock mounted gain stages for resistance to vibration interference
    • Extensive RF filtering on AC path
    • Switchable RF filtering on both inputs.
    • Low radiation UI core power transformers, with dual mono supplies, and separate logic supply
    • Dual mono multiple cascaded precision-regulated and shielded power supplies for low noise, with film bypass for high frequency performance
    • Transformer option for MC step up
    • Quiet sleep mode on processor when not in use
    • Quiet 7-segment LED display on the front panel (for gain and load display)
    Physical features:
    • Rigid braced steel and aluminum chassis for EMI, RF, and hum shielding with minimal interference from vibration
    • All noisy components steel shielded for low RF and hum radiation.
    • Additional steel shielding on amplifier section for lowest noise
    • Matching cosmetics to the TL6.5 and TL-7.5 Linestage Preamplifiers
    For mer info kontakt Hifi Stasjonen : http://www.hifistasjonen.no
    Tlf: 0047 62416121
    Mob: 0047 40850814
    email: mail@hifistasjonen.no
  2. Antall kommentarer 1
    Bransjeaktør Hifi Stasjonen's Avatar
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    VTL TP 6.5 Signature Phono Stage er nå ankommet Norge.
    Vi vil legge ut flere og bedre bilder på vår webside : http://www.hifistasjonen.no
    Vi vil også legge ut et par nye bilder i denne annonsen på hifisentralen.
    Hifi Stasjonen
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
