Resultater 1 til 5 av 5
Abonnér på denne artikkelen
  1. Hifi Stasjonen : Nytt og Nyttig!
    4 Kommentarer Av Hifi Stasjonen - 16.07.2008 00:55
    Vi har fått inn nye produkter og det vil dukke opp flere fremover.
    Det vil bli lagt ut informasjon etterhvert, samt at man selvfølgelig vil finne oppdateringer på våre websider :
    http://www.hifistasjonen.no
    Fra Davis Acoustics har det kommet en del modeller på demo, og disse spilles inn i diverse oppsett. Ønsker man å komme innom og høre på en eller flere modeller er det altså mulighet til det, men vi opplyser om at produktene som er nå på demo ikke er ferdig innspillt enda.
    Vi skal ta noen bilder av produktene i butikken, men foreløpig viser vi her forskjellige "fabrikk bilder".
    Modellen Cesar er kommet på demo :
    Cesar veil. pris kr. 29900,-
    Cesar blir demonstrert sammen med integrert forsterker NEODIO NR 1200:
    NEODIO NR 1200 veil. pris kr. 77000,-
    Av kilder som blir brukt sammen med Cesar og den integrerte forsterkeren NEODIO NR 1200 bruker vi CD spilleren NEODIO NR ONE:
    NEODIO NR ONE veil. pris kr. 47000,-
    Platespiller som blir brukt er selvfølgelig fra verdens beste platespiller produsent JR Trans Rotor, og av modell utvalget fra JR Trans Rotor har vi valgt ut ZET-3 med Transrotor 9.1 arm og ZYX mc pickup :
    ZET-3 veil. pris kr. 26995,- / Transrotor 9.1 arm veil. pris kr. 8995,-
    Mer info kommer.....
  2. Antall kommentarer 4
    Bransjeaktør Hifi Stasjonen's Avatar
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    I vårt andre system med høyttalere fra Davis Acoustics, har vi brukt den nye modellen Stentaure.
    Stentaure bruker horndiskant kombinert med 2 x 6.5" elementer og er en 2 veis konstruksjon.
    95db/1W/1M følsomhet, 8 Ohm minimum 4 Ohm.
    Modellen Stentaure:
    Stentaure veil. pris kr. 9995,-
    Sammen med Stentaure bruker vi JD 502RC som er en integrert rørforsterker fra amerikanske JoLida på 2 x 60W.
    JD 502RC bruker 6550 rør på utgangen, vekt ca 26kg og er med fjernkontroll.
    Modellen JD 502RC:
    JD 502RC veil. pris kr. 14700,-
    Som man kan se på baksiden av JD 502RC har denne integrerte rørforsterkeren 4 innganger og 2 pre out(1 fixed og 1 variabel). 8 og 4 Ohm's tapping samt egen jordingskontakt.
    Av kilde har vi valgt modellen Fat Bob S fra JR Trans Rotor's store modell utvalg, kombinert med Transrotor 9.1 arm og Shelter MC pickup.
    Modellen Fat Bob S m/ Transrotor 9.1 arm og Shelter PU:
    Fat Bob S veil. pris kr. 19995,- uten arm.
    Av RIAA har vi her valgt PHONO MK 2 fra JR Trans Rotor som er et solid state(transistor) RIAA med separat powersupply.
    Modellen PHONO MK2:
    PHONO MK2 veil. pris kr. 6500,-
    Mer info kommer...
    Fortløpende oppdateringer også på våre websider : http://www.hifistasjonen.no
  4. #3
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    I vårt tredje system bruker vi nå Davis Acoustics Kadillac 1 MK2.
    Veil. pris kr. 8750,-
    Dette er en stativhøyttaler med en 6.5" kevlar mellomtone/bass og en 1" silk dome diskant.
    Bassrefleksport i front.
    Kadillac 1 MK2 er en ekslusiv og påkostet stativhøyttaler med nydelig trefinér som finish samt at høyttalerparet er produsert speilvendt noe som er svært uvanlig i denne prisklassen. 90db/1W/1M følsomhet, 8Ohm(4Ohm minimum). Vekt 7kg. Delefrekvens 4000Hz. Båndbredde 50Hz - 20000Hz.
    Som forsterker har vi valgt JD 707A fra amerikanske JoLida. Dette er en kraftig 40W integrert rørforsterker som bruker 6P3P/5881 rør på utgangen.
    Veil. pris kr. 12990,-
    Som kilde har vi valgt Cellino 25/40 m/Transrotor 2.6 platespillerkombinasjon fra JR Trans Rotor.
    Veil. pris Cellino 25/40 kr. 10995,-
    Veil. pris Transrotor 2.6 kr. 3995,-
    Vi har valgt ut ZYX R50 Bloom av våre pickup'er til denne platespillerkombinasjonen.
    Veil. pris kr. 4995,-
    Av RIAA trinn bruker vi JD9 fra amerikanske JoLida. JD9 tar både MM og MC. Med opptil 95dB gain takler JD9 low output MC pickup'er ned til 0.1mV uten problemer.
    Veil. pris kr. 5990,-
    Mer info kommer....
  5. #4
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Vi har Europa premiere på VTL TP 6.5 RIAA - Horten messen 2008!
    Det mest ekstreme driftsystemet for platespillere tenkte vi var bra å kombinere med det mest ekstreme RIAA.
    Foreløpig har vi beklageligvis dårlige bilder av RIAA trinnet, og vi kommer til å legge ut nye så snart RIAA er kommet til oss. RIAA står nå på burn-in og siste QC hos VTL i USA.
    Her ser man fronten på RIAA:
    Her ser man bak på RIAA:
    Her ser man innsiden på RIAA:
    VTL TP 6.5 har en nettovekt på over 20 kilo og fra lyttestolen kan man justere RIAA med fjernkontroll.
    Litt specs:
    Functionality features:
    • Full front panel functionality:
    • Input select
    • MC Gain adjust: 5 steps of 6dB: 44dB, 50dB, 56dB, 62dB, 68dB
    • Load setting: MC: 100, 250, 470, 1K, 2.5K, 4.7K, 47K and User Defined, and MM – 10k, 22k, 47k and User Defined.
    • Mono switch
    • Phase flip, absolute, and channel to channel
    • RIAA select, for Enhanced RIAA and Rumble cut
    • Mute
    • Remote controllable Power, Input select, Mute, Phase reverse, Rumble cut, Mono, Gain, Cartridge Load
    Circuit Features:
    • 2 single ended inputs, with discrete load settings for each input
    • Single-ended and Balanced outputs, with 68dB total gain balanced
    • Active Hybrid low noise J-FET driving high current 12AU7 mc gain stage for highest resolution of small signal levels
    • All high fidelity tubes: 12AU7, 12AX7, 12AT7, all operating in linear range
    • Accurate 4-corner passive RIAA filter, with split pole for greater accuracy
    • Zero loop feedback
    • Gain trims for accurate channel to channel balance
    • Signature and Reference-level coupling capacitors
    • Shock mounted gain stages for resistance to vibration interference
    • Extensive RF filtering on AC path
    • Switchable RF filtering on both inputs.
    • Low radiation UI core power transformers, with dual mono supplies, and separate logic supply
    • Dual mono multiple cascaded precision-regulated and shielded power supplies for low noise, with film bypass for high frequency performance
    • Transformer option for MC step up
    • Quiet sleep mode on processor when not in use
    • Quiet 7-segment LED display on the front panel (for gain and load display)
    Physical features:
    • Rigid braced steel and aluminum chassis for EMI, RF, and hum shielding with minimal interference from vibration
    • All noisy components steel shielded for low RF and hum radiation.
    • Additional steel shielding on amplifier section for lowest noise
    • Matching cosmetics to the TL6.5 and TL-7.5 Linestage Preamplifiers
    Velkommen til oss i Elverum og Horten messen rom 312: 27 og 28 september 2008.
  6. #5
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Metronome Technologie kommer med en ny integrert 1 box cd spiller : CD 1.
    Veil. pris er 49.995,-
    Klar for shipping medio oktober, og kan bestilles nå.
    Vi legger ut bilder når vi får disse fra Metronome Technologie.
    Mer info kommer...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
