Dypbass-låter
  • ToreA
    Alta
    Har dere anbefalinger på låter som jeg kan bruke for å teste hvor dypt bassen går på anlegget mitt?
    Tenker først og fremst på kommersiell musikk, ikke testplater..
    Beskriv gjerne hvordan bassen oppleves i låta, hvordan dere mener den skal være... eller no' sånt :)
    Sitter nemlig og vurderer om jeg må kjøpe en sub for å få den ultimate musikkopplevelse!
    Bortne
    Narayan (tror det skrives slik, og tror det er den) med Prodigy
    ToreA
    Alta
    Hm.. Har akkurat testet den, men fikk ikke den enorme dypbassfølelsen. Da får jeg mye bedre effekt av Chemical Brothers - 'Under the influence'
    Kanskje jeg mangler trøkk i nederste del av registeret :'(
    Berg
    MASSIVE ATTACK - Mezzanine
    Førstesporet på denne så røsker det SKIKKELIG i bunnen. Angel heter låta.
    Bortne
    Kan være at det ikke var den sangen heller, men mener å huske at det var en sang på Fat of the land som fikk elementene mine til å jobbe ganske kraftig. (nå har jeg bare patos 301 da)
    Lykke til videre i letingen.
    -HP-
    Biosphere: Microgravity.
    Spesielt sporene 1, 2 og 8.
    På Spor 1 ("Microgravity") kommer det inn noen ekstremt lave basstoner på 01:35. STORE utslag på elementene, og de røper ikke bare hvor dypt høyttalerne går, men hvordan rommet oppfører seg i det dypeste registeret. Mine DM602 klarer den fint, men trøkket er ikke akkurat all verden.
    Spor 2 ("Baby Satellite") åpner låta med et dypbassgroove som stort sett er med hele låta. På store deler av låta er også dypbassen supplert med tilsvarende groove som er lagt én oktav opp. Dette viser hvor ryddig bassgjengivelsen i anlegget er. Denne skal slå hardt og filleriste deg, dersom bassgengivelsen din er optimal.
    Spor 8 ("Baby Interface") er en remix av "Baby Satellite" med annen trommelyd, noe som gjør at det blir mer basstoner og mindre basstromme.
    Alle disse sporene gir høyttalerne skikkelig juling, så det anbefales å spille lavt første gangen.
    Skiva virker litt vrien å få tak i, men jeg så den iallfall på Amazon. Den er gitt ut på Origo-labelen.
    madsun
    Snurrig så mye electronica som kom nå :)
    Kruder & Dorfmeister "The KD sessions" spor 6 (Rollin' On Chrome (wild motherfucker dub remix) - Various Artists)
    Går nedenfor kjelleren...nesten til kina :)
    Mayhem "Grand declaration of war", spor 6 eller 7
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Husker ikke akkurat hva låta het(Time?) på DSOTM, Pink floyd. Disse Hjerteslagene låta begynner med går ganske dypt(20hz tror jeg) De skal røske orddentlig i konas billige IKEAbilderammer på veggen hvis anlegget går dypt nok. :)
    Patos 402 er oppgitt å gå ned til 34hz så du får vel kanskje ikke den dypbassfølelsen du er ute etter ,uansett? ???
    karl
    Marcus Miller: "Tales" og andre utgivelser. Dette er Miles Davis`bassist de siste årene av hans karriere, og han driver for seg selv nå. Han sørger for at innspillingene har en dyp og tydelig bass.
    Lagga
    Yello's "the Eye" er jo omtalt i en annen tråd her, og kan trygt anbefales.
    Ellers bruker jeg ofte "Spirit" fra Caroline LaVelle, deilig musikk i krysningspunktet mellom Tori Amos og Loreena McKennitt.
    På et par av låtene der er det som om bassen nærmest "blafrer" i rommet - det er digg det!
    Lagga
    cox
    Joni Mitchell- Don Juans Reckless Daughter.
    Åpningssporet på side 1, Overture. Her er det praktfullt el-basspill av Charles Mingus som går helt i bunn.
    Lilleulv
    Organic Strategic Innfluence *OSI* kan annbefales ,tror det er riktig stavet,der får du kjørt anlegget ditt,er rett og slett helt rå skive, 8).det er progrock så det holder .
    Spiller til orientering på DPa1,vincent s6,liten pasiv forforsterker og klipch rf3,funker knallt på slik musikk
    oddgeir
    Kan noen fortelle meg hva frekvensen er på den laveste tonen du kan spille på en kontrabass, evt. el-bass? Det er en E, eller en H for 5-strengere.
    Det kunne jo være greit å vite når man snakker lave toner og musikkintrumenter.
    B
    bamsemann
    Skal du teste dypbass, så må du jo bruke plater med dypbass, og ikke mye mellombass. Test orgelmusikk,synth og lignende som går i kjellern, mener å ha hørt at e strengen er ca 40hz. Men muligens noen musikere e.l. vet det.
    magnaes
    Mange Bassforsterker går ikke så dypt som 40hz.
    theStig
    I normal stemming på en 4-strengs bass, da er det en E, som er ca. 41 Hz.
    En fem-strengs bass stemmes normalt til en H på laveste streng, og den er ca. 30 Hz.
    En stort kirkeorgel med 32-fot piper når ned til laveste C, som er 16,35 Hz for å være nøyaktig.
    theStig
    Rent bortsett fra at det var Jaco Pastorius (og at Charlie M aldri spilte el-bass) så er det en grei anbefaling forsåvidt. Han legger en dyp H der tror jeg, rundt 30 Hz.
    Skal du ha virkelig dyp og kraftig bass fra akustiske instrumenter er det bare orgel som duger... her er det mye å velge i av innspillinger.
    B
    bamsemann
    Er helt enig med theStig, tror mange blander mye nivå i mellombassen, som dypbass.
    cox
    Sorry, blingset litt der, det var vel en tribute til Mingus
    frans
    Mener at pulsslagene på Speak to me ligger litt høyere i frekvens. Rundt ca 30-32 hz.
    På slutten av The Trial (The Wall) og i overgangen til Outside the wall er det en eksplosjon som går dypt ned i frekvens. Det er en mer komplisert lydbilde, med steiner som farer i gjennom luften og lander. En skikkelig utfordring for anlegget.
    eidsheim
    Kent - Chans fra deres album B-sidor 95-00 har en bra dypbass.
    DAChild
    Grace Jones: Slave to the rhytm, har et par spor hvor det virkelig hentes fra kjelleren....
    Torbjorn
    Som HP bruker også jeg Biosphere: Microgravity.
    achri-d
    Kolsås
    Hjerteslagene som innleder The Dark Side Of The Moon vibrerer med frekvens 33Hz. Mvh.
    Andy
    Nøtterøy
    "Tres lunas" Mike Oldfield
    "The Songs of distant earth" Mike Oldfield
    "Dis is da drum" Herbie Hancock (værsting)
    "Går dønn i kjellærn" ;D
    theStig
    Hvis man liker Jazz kan jeg anbefale JØKLEBA - Live! (CLP CD 22). Her er det MYE bruk av synth i oktaven under 30 Hz... F.eks avslutningen på siste låta ender bare en i dyp tone, tror det er Ciss eller D er noe deromkring, som i såfall er UNDER 20 Hz.
    B
    bamsemann
    Ja jøkleba live er det dyyyypbass i, i tillegg er det ei bra plate......
    Første sporet til Solveig Slettahjelds' "silver" er det noe rumling rundt 50 sekunders merke.
    OS
    Enig. Marcus Miller M2 er helt ekstrem. Live plata er bra også (husker ikke hva den heter i farta).
    Andy
    Nøtterøy
    Henger meg på Marcus Miller anbefalingene. Alt av Miller har en utrolig bass. Live skiva heter "Live & More".
    Stanley Clarks nyere innspillinger går også dypt. 8)
    Flageborg
    ............Sitter nemlig og vurderer om jeg må kjøpe en sub for å få den ultimate musikkopplevelse!
    Ja, det må du - utvilsomt. Den enkleste måten å finne ut av det...........er å spille Yello - The Eye, på et anlegg med en skikkelig kalibrert sub som går dypt nok, eks. SVS PB10, og deretter spille av den skiva på ditt eget anlegg ;D
    theStig
    Enig med de som mener Marcus Miller er bra, men spesielt dypt går ikke bassen på de skivene egentlig. Kanskje ned litt under 30 Hz, men ikke noe mer, men det er mye NIVÅ!
    En anbefaling i farten: Arild Andersen/Kristin Lavrandsdatter. spor 11. Her bruker Arild en harmonizer på sin kontrabass for å skape toner en oktav under den naturlige grunntonen. Resultatet er meget kraftige og lange toner helt ned til laveste E (ca. 20 Hz).
    Jeg hadde med denne plata en gang jeg var for å høre på et par Ascolta høyttalere som i følge selgeren skulle gå ned til 10 Hz eller noe sånt. Jeg hørte ittno under 50 Hz, og påpekte dette overfor selgeren, som bare parerte med at "nei, da er det vel ikke noe under 50 Hz på skiva da". Typisk hifi-selger - kunden har ALDRI rett....
    N
    nicolai
    Mussorgsky: "Pictures at an exhibition" at the Great Organ of the Tonhalle, Zürich (Dorian DOR-90117) er en god plate å teste bassevnene til anlegget på. Dette orgelet gjengir hele frekvensspekteret fra 16hz og opp. Bra innspilling og bra, om enn noe sær, musikk.
    http://www.rockian.biz/dorian/90117s.htm
    cox
    Det var vel JM-skiva som HET Mingus det...  ;)
    Mvh Vidar P
    Gni det inn...
    Jeg er klar over dette, oppdaget det rett etter at det ble skrevet. Av og til går det litt fort i svingene.. ;D
    J
    jekri
    Rick Wakeman: Albumet King Arthur...Låten Merlin. Der spiller han hele registeret på Moog synth. Den er dyp på bunnen :)
    Holmium
    Dire Straits - Iron Hand (On every street)
    Roger Waters - 3 wishes (Amused to death)
    Edit: Prodigy - Breathe (Fat of the Land)
