Service Nakamichi BX-125E
SteinLarsen
Nykirke
Jeg har mottatt en Nakamichi BX-125E som trenger litt omsorg.
Trolig ikke brukt på lang tid.
Alle funksjoner virker, men ved Play går den 2 sekunder før den slår seg av og et par centimeter bånd er dratt ut av kassett.
En motor som ikke går?
Er det noen som foretar service og er det verdt det?
Send gjerne melding
Stein
Terje-A
Søker du på nett så får du treff på et annet forum og der er det medlemmer med mye kompetanse. Det viktigste er om Sendusthodene er i god stand. Kjenn med neglen om de er glatte, sjekk også om de er rustne.
Kjente feil: - dead cam motor and/or cam contacts - hardened idler tire - weak reel motor - bad capstan belt or any combination of the above.
Edit. Har den stått veldig lenge så kan du jo ta av lokket og sjekke om fett og olje har størknet, du kan samtidig sjekke reim.......
Det er en egen tråd her på sentralen som inneholder navn og kontaktinfo på reparatører. Jeg har brukt Teletor i Oslo når mine spillere har trengt service... Det har gått veldig bra. :)
SteinLarsen
Nykirke
Mange takk!
Jeg trodde Teletor var en bruker profil :)
Da har jeg nummer og navn
torstej
Var det du som sikret deg den som ble lagt ut på finn.no her om dagen? :)
https://www.tapeheads.net/showthread.php?t=66042
Idler test: Put deck into play with no tape. Grab and stop the right hub. If the reel motor pulley still spins at all, that means the idler is slipping and need repair or replacement. Go to ES Labs to buy a new idler. They tell you how to replace it.
https://www.eslabs.com/parts.htm
Btw hvis du har planer om å sende den til TeleTor eller en annen reparatør så er det nok lurest å la den være i fred. Jeg har ihvertfall lest at reparatører ikke er så veldig glad i å motta produkter til reparasjon som "amatører" har forsøkt å reparere før de.
Om det er verdt å koste på en BX-125E en service tror jeg kommer helt an på hvordan du ser på det. Har du kjøpt den for å eie og bruke den, så kan det være verdt det. Bedre å svi av noen tusenlapper og få tilbake en tipp topp spiller istedet for å forsøke på egenhånd og ende opp med noe halvbra. Har du kjøpt den for å "flippe den" for å tjene penger, så tror jeg absolutt ikke det lønner seg å koste på den en service.
SteinLarsen
Nykirke
Ja, det var den som lå på finn for noen dager siden.
Selger var hyggelig og lokal og tok spilleren tilbake.
Han vurderer om han skal fikse den.
Den hadde stått noen år, så det kan være som forklart over.
Stein
