Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 54
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Sep 2019
    Tagget i
    0 Innlegg
    Spørsmål Plassering av diffusorer og absorbenter
    Jeg holder på å planlegge de akustiske tiltakene i "hjemmekinoen", og jeg lurer derfor på hvor jeg burde begynne?
    Jeg regner med at mange vil si at jeg bare må måle, men jeg må jo starte med noe, og jeg har fått noen ideer, men jeg er mest usikker på plassering av diffusorene.
    Planen nå er å fylle det jeg kan bak lerretet med isolasjon (det har jeg allerede en tråd om). Deretter er planen å bruke to plater i dybden av Akuduk Pluto som førsterefleksjon, jeg regner med at det også blir to i bredden, slik at den blir 120 bred og 10 cm dyp (med litt luft bak).
    I begge hjørnene bak vil jeg ha så store bassabsorbenter som mulig (tipper det blir ca trekant med 60x60). Høres disse planene greie ut?
    Deretter kommer det store spørsmålet, hva med bakveggen? Og hva med diffusorer?
    Jeg har lest at noen har diffusorer rett ved siden av lytteposisjon, mens andre har det bak, mens andre mener at det bør være foran?
    (jeg har mulighet til å få laget 1D diffusorer av XPS, så jeg tror at de vil bli bra)
    Navn:      rom2.jpg
Visninger: 422
Størrelse: 45.0 Kb
    Det er mulig at jeg vil ha en liten seterad helt bakerst.
  2. #2
    Hifi Freak steinost's Avatar
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    Pass nå på att den bassfella du får bak lerretet blir dyp nok.
    Minimum 60 cm, for det er denne som kommer til å gjøre jobben med bassen i tid.
    De hjørnefellene du snakker om gjør svært lite med dette (har prøvd med 60x60 hjørne selv)
    Ser du lager en scene ved lerretet, fyll opp denne også med isolasjon og la den "puste" sammen med bassfella bak.
    Dette kommer til å bli helt konge tror jeg :=)
    Dac Lynx. Pre Jriver. Platespiller Micro seiki bl 51 med fr 64 fx med B 60 base, Ortofon Cadanza Blue, NLE 17.
    8 stk 15" Dayton+8 stk 15" Dynabel i motfase. 48 stk 3,5" i linjekilde. Mundorf AMT 29.
    Kabler, rekker helt frem, 9m3 med isolasjon på de rette stedene for godlyden.
  3. #3
    Overivrig entusiast Sevald's Avatar
    Feb 2005
    Aksdal, Rogaland
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Så må en stille seg spørsmålet om en skal prioritere musikk eller film.
    Diffusere må ha en viss avstand for å fungere. På sideveggene kan en ha absorbenter til første refleksjon fra nærmeste høyttaler. Diffusere til første refleksjon fra motsatt høyttaler. Bruk speil metoden for å finne riktig plassering.
    Siste redigert av Sevald; 10.01.2020 kl. 12:56.
    Vienna Acoustics The Music. naim NAC-N 272, naim XPS DR, naim Nap 300 dr, REL S5 SHO
    Dr Feicker Woodpecker,ZYX 4D Ultimate, naim Superline, naim HiCap DR
    JVC DLA-X5900 D-ILA, Marantz SR7010
  4. #4
    Sep 2019
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra steinost Se Innlegg
    Jeg legger inn så mye isolasjon bak som jeg, men jeg tror dessverre at det kun er plass til 50-55 cm.
    Den scenen er i forbindelse med maskeringsløsningen, jeg kunne ønske at jeg kunne fylt den med isolasjon, problemet er at jeg har lagt varmematter under laminaten som ikke skal tildekkes helt. Det skal være 7-10 cm klaring over gulvet, så jeg har laget to store "luftehull" på toppen av scenen også, slik at varmen kan stige opp. Men optimalt så burde de være fylt med isolasjon.. Den samme årsaken gjør slik at bassfelle bak må starte litt opp fra gulvet, men tror ikke det vil by å så store problemer.
    Jeg skal prøve å få de litt større hvis det er mulig
    Men hva med diffusorer og bakvegg? Har du noen forslag til løsning der?
  5. #5
    Sep 2019
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Sevald Se Innlegg
    Du har helt rett, jeg har glemt å skrive hva jeg kommer til å bruke rommet til Jeg regner med at det blir 98% film, og 2% musikk
    Ok, jeg skjønner hva du mener. Så det kan være en ide og bruke speilmetoden for å bruke diffusorer på første refleksjon på den nærmeste høyttaleren, og så sette inn en diffusor som dekker den fronthøyttaleren som er "lengst vekk". Men hva med senteren, skal den havne inn under absorbent eller diffusjon?
  6. #6
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Først og fremst, pass på at senter av Right/Left elementer ikke har samme avstand for bakvegg vs sidevegg. Dvs om element er 60cm ut fra bakvegg unngå 60cm avstand til sidevegg.
    Samtidig bør det gjøres en romanalyse som vil gi en pekepinn på hvilke frekvenser som vil dominere, dette er igjen styrt av HT-plassering.
    2.0-lyd eller multikanal?
    ATV2 - Benchmark DAC1 USB - Emotiva UPA 5 - 48x 3,5tommere
    -- Less is more, unless standing next to one with more - then less just look stupid --
  7. #7
    Feb 2005
    Aksdal, Rogaland
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Galder Se Innlegg
    Absorbenter til første refleksjon fra nærmeste høyttaler, ikke diffuser. På senter, da tenker du taket? Vil tro absorbenter er riktig valg her.
    Jeg er litt på at diffusjon skaper mere rom osv med musikk. Er usikker på om jeg i det hele tatt ville tenk diffusjon på film. Det er det nok andre som kan svare bedre på.
  8. #8
    Sep 2019
    Tagget i
    0 Innlegg
    Selvfølgelig absorbent, jeg ser at jeg skrev diffuser to ganger etter hverandre her
    Neida, tenkte senter foran, og så på veggen. Når en lager et første refleksjonsspunkt på veggen fra den nærmeste høyttaleren, og så et punkt til den andre fornthøytaleren så vil jo senteren være midt mellom de punktene.
    Navn:      1ste.jpg
Visninger: 381
Størrelse: 57.2 Kb
    Men er det store forskjellen lydmessig fra den nærmeste høyttaleren til den andre? Det vil jo ikke være store avstanden, og vil det ikke si at en ved stereolydbilde så vil en når det skjer noe på høyre siden, så demper en første refleksjonen slik at det kun kommer lyd direkte fra høyttaleren, mens når det kommer lyd fra venstre så vil en få direkte lyd fra venstre høyttaler og så første refleksjon fra motsatt side, altså høyre? (dette er selvsagt satt på spissen).
    Jeg spør bare pga jeg er nysgjerrig om det finnes noen teori bak
    Sitat Sitat fra Halair Se Innlegg
    Ok, jeg skjønner hva du mener, jeg har ikke hørt om at avstanden ikke bør være lik, men jeg skal prøve å unngå det (jeg vet veldig lite om dette så det er derfor jeg spør så masse ). Det er 7.2 oppsett. Hmm, hvordan gjør jeg en rom analyse?
    Hva med området rundt lytteposisjon samt bakveggene?
  9. #9
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    Navn:      1ste.jpg
Visninger: 381
Størrelse: 57.2 Kb
    Hvis første ref er innenfor 120 cm (rød, grønn og blå)Hadde jeg laget en bue rundt slik jeg har gjort det.
  10. #10
    Hifi Freak Sven_Palvig's Avatar
    Feb 2002
    Sjælland. Danmark.
    Tagget i
    1 Innlegg
    Diffusion på bagvæggen. 60 - 80 % på alle flader er nær det optimale. Alle vægge støtter hinanden. Så det er ikke nok, at prøve med en enkelt.
    Men vigtigst er i lytte højde og gerne hele vejen rundt med diffusere.
    Diffusere i loftet evt. kombineret med bas absorbenter.
    Jeg har mange diffusere også på Frontvæggen, men kunne godt bruge flere. Det rigtigste er at måle, hvor basproblemerne er, og så der dæmpe for de dybe toner og det er svært.
    Jeg har diffusion på sidevæg og det fungere supergodt. Svanø Akustik SMT V-wings, placeret fra diskanten til diffuseren 53 cm. Det gør, at refleksionen ikke bliver fjernet om mistet, men bliver til mange lave lyde i stedet for, der ikke giver problemer.
    Men almindelige diffusere skal ses som højttalere, og de skal så passe til afstanden til lytteren. Er afstanden lille, må de så bygges til det og de går de mindre ned i frekvens; og er afstanden stor, kan man bygge dem dybere og de går længere ned i frekvens.
    I Danmark siger dagens isoleringskrav 400 mm i væggene. Det bliver nok ændret en dag snart til 500 mm tykkelse. men forhåbentlig ikke tykkere, for det skulle være sådan, at med tykkelser på over 500 mm vil der dannes kondens. Hvor meget det har at sige, ved jeg ikke. Men nu kan man være opmærksom på det.
    Siste redigert av Sven_Palvig; 24.01.2020 kl. 17:38.
    Modifix håndbyggede: Trykkammer højttalere med trådophængte basser for front og center højttaler.
    Subwoofer med Monacor 18 " i 324 liter lukket kabinet. Surround højttalere med 7 tommer basser.
    Lytterum med Svanø Akustik Wings. NLE højttaler kabler i 5 kvt. sølv. 2 stk. monoblokke Holton NX 800. 132.000 uf. AudioQuest Thunder High og Tornado - Current samt Vibex strømfordelere.
  11. #11
    Bransjeaktør Gjallarhorn Audio's Avatar
    Feb 2010
    Trollkleiva, Heggedal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    36
    Sideveggsrefleksjonen fra nærmeste høyttaler til sidevegg kan med fordel diffuseres, men sideveggsrefleksjonen fra høyttaler som treffer øret ditt fra motsatt side av direktelyden, dvs. refleksjonen fra venstre høyttaler via høyre sidevegg og refleksjonen fra høyre høyttaler via venstre sidevegg, bør absorberes da denne refleksjonen kan være ødeleggende for stereoperspektivet, alt etter hvor store avstander vi prater om.
    Jeg representerer Gjallarhorn Audio.
  12. #12
    Æresmedlem Distinctive's Avatar
    Dec 2006
    Tagget i
    13 Innlegg
    Album
    Hva med speiloppsettet for å finne førsterefleksjonspunktet - noen som har nevnt dette?
    Edit - ser Sevald nevnte det.
  13. #13
    Feb 2005
    Aksdal, Rogaland
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Gjallarhorn Audio Se Innlegg
    Interessant det du skriver her. Har lest anbefalinger som er motsatt. Men der rimer jo egentlig bra det du skriver. Jeg har planer om å lage sidepanelet som har en del absorpsjon og en del diffusjon. Disse vil jeg med enkelhet kunne ta av veggen og flytte over på motsatt side. Da får jeg testet begge teorier i praksis. Opphenget er det samme som i dag. En lekte som er slissset 45 grader. Alla kjøkken skap oppheng. Må den måten kan jeg justere panelene sideveis +- 20cm.
    Siste redigert av Sevald; 10.01.2020 kl. 22:58.
  14. #14
    Sep 2019
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for alle innspillene
    Sitat Sitat fra Sven_Palvig Se Innlegg
    Du mener at en hovedsaklig bør gå for diffusorer, men det gjør ikke noe at de kommer ganske nærme lytteposisjonen? Tipper at det kanskje kun vil være 140 cm til bakveggen, og hvis en skal få klemt inn en liten seterad der så blir det jo selvsagt veldig nærme. Og hva med sideveggene rett ut for lytteposisjon. Der vil det være tre seter, og lytteposisjonen til de setene på sidene vil jo komme muligens kun 75-80 cm unna sideveggene. Vil ikke det være i snaueste laget for diffusorer eller vil det gå fint? Jeg kommer som sagt til å gå får 1D diffusor i XPS ( https://www.subwoofer-builder.com/qrdude.htm ).
    Hvis første ref er innenfor 120 cm (rød, grønn og blå)Hadde jeg laget en bue rundt slik jeg har gjort det.[/QUOTE]
    Hmm, jeg har letet litt i tråden din for å finne ut av hva du mener med bue, men jeg er ikke helt sikker på om jeg har funnet det ut. Er det en absorber du sikter til? Har du link til et bilde?
  15. #15
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    Absorbent 120 cm bred, fra gulv til tak.
    Fortsetter tvers over rommet i taket og ned på andre siden.
    Min er vel 30 cm tykk.
    Tar ett bilde i morgen å legger ut.
  16. #16
    Sep 2019
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for forklaringen. Alle diffusorer og absorbenter vil gå fra gulvet til taket her. Men takhøyden er kun 212 cm, så det blir vanskelig og plassere noe der.
    Men du nevner 30 cm, jeg regner med at du da har brukt "vanlig isolasjon", vil det bli mye dårligere med 10 cm akuduk pluto med 5 cm luft bak? (Jeg vil jo gjerne bli kvitt de lydplatene )
  17. #17
    Feb 2002
    Sjælland. Danmark.
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg har to rækker biografstole, og den bagerste har kun 1 meter til en SMT Svanø Akustik V-wings, som der er placeret to af på bagvæggen. Der burde være flere. Jeg havde tidligere tre, men på grund af 7,1 højttalerne, blev den ene flyttet.
    Forreste række har 2 meter fra øre og til V-wings Man siger, at får at bruge diffusere på bagvæggen, skal der være 3 meter, men mine fungere her. Men en diffusere bør bygges til den afstand, den skal fungere på. Ligesom en højttaler.
    Jeg har på første række 85 cm til en diffuser på højre side, på grund af et indhak i lytterummet. Jeg ville have foretrukket lidt mere plads. For tiden er det en Pap-wings fra Svanø Akustik, på grund af mangel på V-wings.
    De diffusere du omtale kender jeg ikke.
  18. #18
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    Navn:      20200111_091957.jpg
Visninger: 276
Størrelse: 70.7 Kb
    Den rett frem er på hjul. Eller rettere sagt begge er på hjul
    Jeg står døråpningen der den andre står.
    Bruk løs isolasjon, ikke disse halvharde.
    Den i taket har sider av x finer som jeg har brukt hullsaga på for å få enda bedre gjenomstrøming.
    Kommer ett bilde til.
  19. #19
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    Navn:      20200111_093147.jpg
Visninger: 271
Størrelse: 43.7 Kb
    Sidene av den i taket 25 cm er den.
  20. #20
    Sep 2019
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for at du tok deg tid til å ta bildene Den så veldig fin ut! Jeg regner med at sidene er av tynn kryssfiner? Det vil ikke ha så mye og si på absobasjonseffekten?
    Angående isolasjon så prøvde nettopp en kamerat den Ursa isolasjonen fra byggmax, men den stinket visst veldig. Så han reiste tilbake og spurte om det var normalt, og han ansatte som han pratet med synes også at det luktet noe forferdelig fra de, så jeg vet ikke om det kan ha vært et dårlig parti eller om alle andre er "luktblinde"?
    Han ansatte ville ikke engang åpne bakdøra på bilen fordi han visste at de luktet så.
    Så etter en rask runde på nettet så fant vi Hunton Nativo Trefiberisolasjon, og den var faktisk på lager i nærheten (https://www.hunton.no/produkter/vegg...lasjon-plater/).
    Tror det var den som het Flex før? Så da er planen og bruke der en trenger løsere isolasjon enn førsterefleksjonen.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
