Halair
Planskisse kinorom med tilhørende byggdel, samt lokalisering av de viktigste bestanddelene:
(Det er også nedsenket lyskasse på 20x30cm som går i hele rommets omkrets, innvendig volum 50% fylt med steinull)
Spectogram 20-200hz som viser kraftig etterslep (t) spesielt v/ 38hz (9m) og 105hz (3,2m)
(Det er også et søkk v/ 300hz men det tar jeg siden)
Høyttalerne er linjekilder som dekker gulv/tak og de er heller ikke rattet inn mtp EQ enda, så noe avvik vil også komme derfra.
Med eller uten EQ, trenden er den samme.
Over 300hz er det ganske greit opplever jeg:
Kan 38hz-bølgen skyldes kobling mellom kinorom og gang? Det er bare tynn lettvegg/billigdør som separerer disse to.
Kan 105hz-bølgen skyldes lyskassene som spiser opp rommets bruttomål? (390cm brutte dybde - 60cm = 320cm)
Gulv er parkett og tak er malt betong.
Andre ideér eller tips?
