Akustikkplater i Bergen
AleksanderMR
Bjørn ("Orso")
Man bruker egentlig ikke absorbenter til å dempe bass. Det krever tross enorm dybde og som regel en annen plassering for best effekt. Poenget med absorbenter er primært å dempe tidlige refleksjoner over Schrøder frekvensen. En tradisjonell 5 cm absorbent vil ikke fungere spesielt godt til det da den kun effektivt ned til 700-800 Hz. Til spesielt musikk er det langt fra ideelt siden man endrer frekvensspekteret en del. Dog er det som regel bedre enn ingenting så sant man ikke bruker altfor mange i rommet.
AleksanderMR
Takk for god forklaring.
Det største problemet mitt nå er at lyder som klapping, babygråt og musikk på høyt volum blir veldig slitsomt å høre på. Jeg kan tydelig høre ekkoet. Førsteprioritet er å dempe det. Det mp gjerne være billig også. I tillegg er dette i stuen, så jeg slipper unna med et absolutt minimum. For mer demping kan jeg kanskje bruke flyttbare plater.
Bjørn ("Orso")
Demper du refleksjonspunktene i tak og sidevegg og evt. bakvegg dersom du sitter tett på den (lengre avstand så er gjerne diffusjon bedre), så vil det løse flutterekko problematikken også. I alle fall rundt lytteposisjonen. Har du dipoler, så er det viktig å gjøre noe med frontveggen også.
Skal det være billigst mulig, så er du best tjent med å bygge de selv. Rockfon akustikkplater (5 cm eller 8 cm) som du lager en ramme til og trekker med lydtransparent stoff. Hør med f.eks Neumann bygg, og be de ta de inn sammen med egen leveranse for å minimere fraktkostnaden.
Skal det gjøres generelle tiltak i forhold til støy fra stemmer (og barnegråt), så må dette tas hensyn til i plasseringen også.
AleksanderMR
Vis vedlegget 554805
Jeg har snakket med både Neumann og Byggern, men Rockfon sendes fra et annet lager enn Rockwool, så frakten ender på rundt 1000 kroner okke som. Derfor jeg håpet Glava sin Akuduk Pluto kunne gjøre nytten, da det er gåavstand til selger.
oes
Akuduk er vel bare en duk? Ecophon-plater fra Glava, derimot, er fine og finnes i diverse utgaver. Ellers har jo Lyd og Akustikk (@orso) RPG Broadsorbor som vil dempe dypere i frekvens uten å bygge mer dybde. Må kanskje bestilles, men holder til i bergen, så kanskje samkjøp? Vurder å gå opp til drøyt 7 cm. Kona ble fornøyd på tross av at hun ikke var positivt innstilt før det hang på veggen (og i taket: 10 cm, forøvrig). Les gjerne om mine erfaringer og se bildet i Harbeth vennetråd (en av de siste sidene - fra ca august)
Lykke til!
AleksanderMR
Lykke til!
Broadsorbor så virkelig ikke dumme ut. Men dessverre for dyrt for meg. En fersk junior og et hus som stadig pusses opp har førstepri.
Angående Akuduk så er navnet misvisende.
Det er paneler. De på 5 cm tykkelse er vel det eneste jeg kan gå for. 10 cm blir for drøyt i en stue som tross alt tilhører hele familien.
oes
5 cm er veldig mye bedre enn ingenting mtp å dempe ubehagelig ekko i rommet. Et par cm ut fra veggen gir en penere skyggeeffekt + litt bedre effekt nedover i frekvens. Vi har et kvadratisk barnerom som var helt krise å oppholde seg i. La ecophon i hele taket (systemhimling som på kontorer), og det gjorde enorm forskjell i riktig retning. I et slitsomt rom er kanskje etterklangstiden opp mot 1 sekund. Dvs at lydbølgene reiser ca 340 meter før styrken har avtatt betydelig (60 dB). Tenk deg at du slår en bordtennisball så hardt at den beveger seg 340 meter i rommet før den stopper. For å hindre den i å gå 30 ganger frem og tilbake (evt via gulv og tak) trenger ikke alle flater å dempes, men kanskje deler av to tilgrensende vegger og taket. Hvis du skal ha godt stereoperspektiv når du lytter til musikk er det imidlertid viktig med symmetri.
Bjørn ("Orso")
Det er viktig å være klar over at slike målinger nesten alltid er basert på etterklangstid. Da er de rimelig nøyaktige til veldige store rom, men målingene stemmer derimot dårlig med hvordan effekten blir i mindre rom og som er aktuelt her.
Under er en graf av hvordan effekten av ulike tykkelser basert på omtrent tilsvarende luftstrømningsmotstand som rockfon industrial plater.
AleksanderMR
Vis vedlegget 554917
Aiai. Ser ikke like flott ut da nei. Mitt beskjedne mål får være å fjerne det værste av ekkoet (i en stue med mye harde flater) og leve med at det ikke blir optimalt.
AleksanderMR
Et alternativ er at jeg kan bruke 5 cm tykke plater til vanlig bruk, og ved aktiv lytting kan jeg henge opp plater utenpå der igjen, så det blir totalt 10 cm. Tenker da på Glava Akuduk Pluto. Dette skal vel funke som én plate på 10 cm.
Bjørn ("Orso")
De har trolig såpass høy tetthet at og sette sammen to stk ikke fungerer så godt.
Men bare til å fjerne flutterekko så vil nesten hva som helst gjøre jobben, også diverse møblement.
Barbaresco
Stort sett er alt bedre enn ingen ting, og med moderne steril innredningsstil kan noen plater hjelpe til å gå fra fullstendig tragedie til levelig!
