Alek264's Store høyttalere lite rom tråd
Alek264
Høyjord
Hei, har nå fått til ett eget rom til stereoen, stereon er stor og rommet er lite så jeg trenger hjelp fra folk med erfaring på området og skape min egen erfaring. PR nå er rommet helt udempa og i signaturen kan dere se hva som står i rommet.
Rommet er tilnærmet firkantet med parket og sponplater(?) på vegger og en form for panel i taket. To mindre vinduer bak stereo (PR nå kan snu stereo senere) 2,4m under taket. Og den ene veggen har halvparten panel og sponplater med en liten hylle. Møbler er en stol, stereo møbel, ett lite IKEA bord og en IKEA hylle til vinyl.
HT står på soundcare, 2m mellom HT og HT-lytte posisjon. Størrelse på rommet holder jeg hemmelig enda da jeg ikke er ute etter å høre hvor for lite rommet er men hva jeg kan gjøre for å få mest ut av det. Spiller gjerne rundt 60-65dB til lytting men vrir gjerne opp i blant.
Mvh Aleksander
2xJ
Jeg har hatt hjemme kino på 7,5m2 og det spilte kanon.. men da med små toveis og sub... ikke gulvstående.
men uansett så er det informativt og få L og B her.. så har folk litt mer og gi råd på... mine 3kr og en japp
Alek264
Høyjord
Takk for input, javel rommet er ca11m2 med ca 3,2M B og 3,4M L :)
2xJ
Her kommer det like mange meninger som det blir innlegg ;)
Langvegg, helt ut på sidene, med hard toe inn.
Kryss rett forran nesa....
Men det er mange veier til Rom.. og Rom blir ikke brygget på en dag..... ;)
MarkusH
Ikke helt ulikt det rommet jeg har «kinoen» i 😉 har du nok kapasitet (høyttalere) og subwoofere funker det. Toe in bruker å hjelpe, selv ville jeg hatt høyttalerne en meter fra sidevegger og bakvegg og satt meg innenfor «trekanten», litt toe in mot lytteposisjon og satt meg godt til rette 0,5 - 1 meter fra veggen. Ville videre justert ut i fra dette, høyttalere helt opp i sidevegg vil ikke jeg anbefale (har prøvd sjøl).
Retep
Steine galen
Volda
Jeg ville testa med høyttalere ca 30-40cm fra sidevegg. Så bygget absorbenter som er så tykke som avstanden mellom vegg og høyttaler. De får gå helt frem til sitteplass.. Så ville jeg satt meg ut ca 60cm ut fra bakvegg og bygget absorbent på bakveggen som er like brede som bredden mellom høyttalerene. Som en start..
Deretter så må man jobbe med plassering av høyttalerene. Atyde står inntil absorbent på sidevegg gjør ingenting.
cbarth1
Arendal
Mitt rom er bare litt større. Jeg har prøvd maaange store høyttalere i det rommet. Om ikke du har mulighet for romkorreksjon/dsp så tror jeg du vil få en meget skarp og stor room mode ved rett over 50hz dessverre. Men noen rom er bedre enn andre så du kan være heldig!
Alek264
Høyjord
Kan du forklare litt nærmere hva dsp er og hvordan jeg kan korrigere rommet?
cbarth1
Arendal
De fleste nyere surround receivere/pre-amper har brukbar dsp med Audessy xt32 osv. Om du har 3-veis høyttalere kan du f.eks kjøre en Behringer Inuke dsp forsterker på bassene. Om du har mulighet kan kjøre Audiolense korrigering.
I ett rent stereooppsett kan du også sette inn en DSPeaker antimode eller Minidsp DDRC. Disse kan også brukes som dac eller mellom kilde og dac.
Alek264
Høyjord
det er ikke sånn det ser ut i nå men tenkte å flytte på det.
Alek264
Høyjord
Okei, den fest pukkelen rundt 50Hz hadde jeg i forrige rom også. justert litt ned i det området på forsterkern. trur jeg skal begynne med demping av rom :)
Dazed
I REW Room Sim, så ser det slett ikke verst ut sånn du har det. Jeg brukte front/senter av høyttalerne 70cm fra front- og sidevegger og lytteposisjon 40cm fra bakvegg. Du ser ut til å få en peak rundt 50Hz, men hei! Litt "smekk" er gøy. ;) Låter det bra, så spill og kos deg. Rombehandling og -korreksjon later til å være en "slippery slope". :)
Diskanthornene er såpass direktive, så jeg hadde bare prøvd med "vanlig" Klipsch-toe in. Sikt de sånn ca. på skuldrene dine.
Store høyttalere i små rom er mest problematisk på Internett. ;)
Dazed
Lekte litt mer med room sim, og det mest lovende resultatet får jeg med ørene 40cm fra bakvegg og senter av frontplata på høyttalerne 130cm fra frontvegg og 60cm fra sidevegg:
Alek264
Høyjord
Vis vedlegget 504274
Så bra! Men det kan være lurt med litt første refleksjon demping vel?
Dazed
...Og hvis man skulle la tankene vandre: ;)
Dazed
Sikkert. ...Men det er mye som kan være lurt. ;) Selvsagt moro å teste litt, ja. Men jeg ville optimalisert høyttaler- og lytteposisjonsplasseringen først uansett.
Alek264
Høyjord
Nå står oppsettet akkurat som du beskrev med 130cm til front HT fra frontvegg. Låter meget bra, lurer på hvor mye jeg kan skyve HT tilbake mot frontvegg før det merkes.. forferdelig upraktisk sånn her men ja
Alek264
Høyjord
Altså forferdelig upraktisk var å overdrive meget egentlig. Liker det godt sånn her for øyeblikket :)
Dazed
...og 60cm fra sidevegg til senter av elementene, med høyttalerne siktet 20-30cm utenfor skuldrene dine? Ørene 40cm fra bakvegg?
Du kan jo laste ned REW og leke med room sim selv, men fasiten på hva plasseringen gjør med frekvensresponsen får du nesten først med en målemic. Det er vanskelig å høre noe særlig nøyaktig med mindre man har seriøse problemområder.
Låter det bra, synes jeg du skal spille sånn en stund, og så eksperimentere litt derfra. Husk å merke godt hvor alt sto, så du kan komme tilbake dit hvis du justerer deg bort. :)
Alek264
Høyjord
Ja, pinlig nøyaktig :) det skal jeg gjøre ! Takk for all hjelp :)
Alek264
Høyjord
Men Surface Absorption? skal de stå på null eller 0.10 som det gjør på målingene dine? :)
Retep
Steine galen
Volda
Prøv å unngå å få samme avstand fra elemet til veggen bak høyttaler (frontvegg), sidevegg eller fra øret ditt til veggen bak hodet.
Alek264
Høyjord
Kan du omformulere litt? Henger ikke med hehe
Retep
Steine galen
Volda
Jepp.
Om høyttaleren står plassert i rommet slik at det er feks 60 cm fra senter av elementet til frontvegg. 60cm til sidevegg og du sitter 60cm fra øret ditt til veggen bak deg så er det uheldig.
Prøv å la de avstandene vere så ulike som mulig.
Dazed
Har aldri rørt den. Antar at default er Ok, og at veggene uansett ikke reflekterer 100,00% av lyden. :) Room sim blir uansett ikke helt nøyaktig som i virkeligheten.
Dazed
Jepp.
Det er mao bra som det er, men hvorfor er dette et problem?
Retep
Steine galen
Volda
Jepp.
Det vil føre til kansellering og gain på samme frekvensområde. Dette vil man helst spre litt ut.
Alek264
Høyjord
Ja, er 40cm til bakvegg og 130cm til frontvegg fra front HT og 60cm til sideveggen fra vegg til HT kasse
ufo
Større høyttaler er på papiret bedre i små rom, færre refleksjoner i mellomtonen. Små høyttalere blir for rundstrålende.. Bass derimot "reflekterer" ikke mellom veggene, bølgelengden er for stor til det.
Dazed
Jepp.
Kan du utdype? Kvartbølgekansellering og halvbølgepeaks?
Alek264
Høyjord
Noen som har forsket noe på kalibrering med telefon app eller liknende?
Alek264
Høyjord
Sitter å vurderer en sub i det lille rommet min (egentlig til tenkt en kino løsning i stua på sikt) og jeg lurer på hvilken og om det kan bli overkill eller om man kan få det til å fase hverandre ut? Noen tips?
Har selv tenkt på SVS eller Sunfire.
Mvh Aleksander
Hi-rex
Etne
Mvh Aleksander
Vent til rommet er aktual, og ja da han du gå for foreksempel 2 stk av SVS nye 3000 serie, det ser ut til at det er forholdsvis let at få denne model intergreret m RF 7iii.
Men ser ærlig ikke hva formål det skal ha med sub i det lille romm som benyttes for øjeblikket.
Mit råd er vent!
thohaug
Fetsund
Rent akustisk kan en sub hjelpe en god del å på jevne ut frekvensresponsen i rommet. Kapasitet kan det aldri bli for mye av spør du nå meg.
Alek264
Høyjord
Mvh Aleksander
Mit råd er vent!
Greia er at RF-7ene skal stå i samme rom.. Kino i stua blir med ett annet oppsett (mye mindre pga WAF) :)
