Om du bare ser, blir det tross alt kun en vinkelberegning basert på dine skrøpelige sanser. Benytter du en lysstråle, er du garantert at du finner korrekt punkt. Poenget med horn, er jo at det sentrerer utstrålingen (over en viss frekvens), slik at du har betydelig større kontroll på refleksjoner. Og, som nevnt, ofte vil du oppdage at førsterefleksjonspunktet ligger sånn til, at reflektert lyd ikke vil treffe øret i det hele tatt.Hvorfor lommelykt? Hvorfor ikke bare se? Antar st spørsmålet var hvor i hornet man bør «sikte». Magefølelsen min sier innerst i trakta.
Vet ikke om du prøver å være ironisk rundt sansene våre nå, for det er vel snakk om å bruke et speil, og da funker vel synet akkurat like fint som en lysstråle. Det som er viktig er å holde speilet 100 prosent parallell med flaten som skal vurderes. Sitter en i lytteposisjonen og vrir hode til høyre så er høyre øye omtrent der høyre øre pleier å være ved lytting. Ser du midt i tuten via speilet da, er det det punktet du begynner å prøve ut. Ville dempet et område som dekker litt mer en hele hornets bredde/ høyde(sett i speilet)Om du bare ser, blir det tross alt kun en vinkelberegning basert på dine skrøpelige sanser. Benytter du en lysstråle, er du garantert at du finner korrekt punkt. Poenget med horn, er jo at det sentrerer utstrålingen (over en viss frekvens), slik at du har betydelig større kontroll på refleksjoner. Og, som nevnt, ofte vil du oppdage at førsterefleksjonspunktet ligger sånn til, at reflektert lyd ikke vil treffe øret i det hele tatt.Hvorfor lommelykt? Hvorfor ikke bare se? Antar st spørsmålet var hvor i hornet man bør «sikte». Magefølelsen min sier innerst i trakta.
Det bør nok være innerst i trakta, ettersom det er der lyden genereres. Se på høyttaleren som en hvilken som helst annen høyttaler; det er selve diskantelementet du skal finne fram til med lysstrålen. Hornet sørger for sentrering av "lydstålen".
Håkon Rognlien
Ah, sånn å forstå! Da var det mer snakk om dumhet, enn ironi, er jeg redd. Jeg så, bokstavelig talt, ikke for meg at vi bare kunne se via speilet.... Faen, håper ikke dette blir brukt i mot meg ved en senere anledning!Vet ikke om du prøver å være ironisk rundt sansene våre nå, for det er vel snakk om å bruke et speil, og da funker vel synet akkurat like fint som en lysstråle. Det som er viktig er å holde speilet 100 prosent parallell med flaten som skal vurderes. Sitter en i lytteposisjonen og vrir hode til høyre så er høyre øye omtrent der høyre øre pleier å være ved lytting. Ser du midt i tuten via speilet da, er det det punktet du begynner å prøve ut. Ville dempet et område som dekker litt mer en hele hornets bredde/ høyde(sett i speilet)Om du bare ser, blir det tross alt kun en vinkelberegning basert på dine skrøpelige sanser. Benytter du en lysstråle, er du garantert at du finner korrekt punkt. Poenget med horn, er jo at det sentrerer utstrålingen (over en viss frekvens), slik at du har betydelig større kontroll på refleksjoner. Og, som nevnt, ofte vil du oppdage at førsterefleksjonspunktet ligger sånn til, at reflektert lyd ikke vil treffe øret i det hele tatt.Hvorfor lommelykt? Hvorfor ikke bare se? Antar st spørsmålet var hvor i hornet man bør «sikte». Magefølelsen min sier innerst i trakta.
Håkon Rognlien
Refleksjonspunktet blir den harde flatenInnerst i horntrakta var svaret jeg var ute etter. Det virker logisk.
Og ja, speilet må være 100% rett ift sideveggen. I know.
Men er det riktig å sette speilet utenpå absorbenten eller bør jeg merke av på veggen og deretter sette absorbenten på plass i gjen?
Ikke frekvensrespons, det blir helt feil. Frekvensresponsidiotier finnes det allerede nok av Svaret fikk du egentlig i mitt forrige innlegg.Da måler jeg mens jeg skyver litt på panelene til responsen blir jevnest mulig?
Du søker etter fasiter og enkle svar, men akustikk er ikke så enkelt. Enten så må man sette deg inn i ting og lære seg hvordan man måler og hvordan det korrelerer med hva man hører/foretrekker. Ellers vurdere å skaffe assistanse på et vis.For å oppsummere, hvor anbefaler du at jeg plasserer som et utgangspunkt:
60*150 BAD 5 cm diffusor
60x150 Rockfon 10 cm absorbent
60 x120 GIK ca 13 cm absorbent
Kikk heller på impulsresponsen, og se etter spor av refleksjoner etter hovedpulsen.Da måler jeg mens jeg skyver litt på panelene til responsen blir jevnest mulig?
Måler jeg driverne separat da eller isolerer jeg et gitt frekvensområde?Kikk heller på impulsresponsen, og se etter spor av refleksjoner etter hovedpulsen.Da måler jeg mens jeg skyver litt på panelene til responsen blir jevnest mulig?
Enkleste er nok å mute alt annet enn den ene driveren. Samtidig er det nok også en bedre måte å finne ut hvilke refleksjoner som er knyttet til den bestemte driveren. Når du da måler kan det være lurt å fjerne lavpassfilteret slik at driveren spiller helt opp, da blir det mye enklere å finne refleksjonene på impulsresponsen.Måler jeg driverne separat da eller isolerer jeg et gitt frekvensområde?Kikk heller på impulsresponsen, og se etter spor av refleksjoner etter hovedpulsen.Da måler jeg mens jeg skyver litt på panelene til responsen blir jevnest mulig?
