Beste og/eller enkleste integrering av sub?
Valfy
Hei!
Jeg har kjøpt meg en Velodyne DD18, men er litt usikker på hvordan jeg best kan integrere den mot resten av oppsettet jeg har i dag.
Denne har som kjent automatisk kalibrering. Dessverre kan jeg ikke med dagens oppsett dele av frontene.
Da jeg allerede har doble 15" i Cornwall trenger ikke subben å spille langt opp (gjetter 40-60Hz), men det blir likevel litt dumt med total overlapping..?
Regner med jeg bare kan koble den til pre out på Marantzen.
La oss si at jeg får den til å spille på lag med Cornwall uten å dele av frontene, er det likevel litt nytteløst uten mulighet for å justere noe i tidsområdet?
Jeg har holdt på med hobbyen en stund, men gi meg en sub uten receiver/prosessor å koble til, og jeg blir helt håpløs. ;D
Påsan
Akershus
Hei!
Jeg er ingen ekspert på området, men jeg har integrert CW3 høyttalere med aktive subwoofere i min stue med hell tidligere.
Først forsøkte jeg meg med en deling på 80hz, det var altfor høyt her. I og med at jeg har en dip på 55hz i mitt rom endte jeg med å la sub'ene spille tilogmed 55hz sammen med mine CW3, og det fungerte utmerket. De var bare der for å supplere, og spilte på ganske lavt volum.
Tidsaspektet justerte jeg ved hjelp av min egen hørsel (til det låt bra for meg uten å mudre til lyden..) ved å flytte sub'ene hit og dit, før jeg endte på nærmere lytteposisjon en høyttalerne, dvs mellom og litt foran i mitt tilfelle.
Deretter justerte jeg fase med et db-meter til dit det spilte høyest. Til slutt volumjusterte jeg det inn til det spilte sømløst. Det var min vei til suksess, men ymmv.
Dette til tross for at klassikeren er å plassere sub'en i lytteposisjon og krype rundt til man finner stedet i rommet med mest bass, og så plassere sub'en der.
Men uten noen form for aktiv deling eller annet integreringsverktøy (eks DSpeaker Antimode 2.0 som jeg har brukt tidligere, men det ødela for mye av lydbildet) må man bare prøve seg litt frem og så evt måle dersom man ønsker seg nevroser.
i Beste mening -P-
Dazed
Jeg spiller uten høypassfilter på hovedhøyttalerne (som skal gå ned til 31Hz med -3dB) og deler subben på 50Hz. Fungerer fint, og frekvensresponsen er bra til å være et rom helt uten akustikktiltak eller bruk av EQ/DSP.
Brukte først REW room simulator for å finne en plassering av subben som sannsynligvis fungerte, og brukte deretter målemic og REW til å finjustere plassering av HT og sub så godt det lot seg gjøre i rommet, samt nivået på subben. Jeg er ganske fornøyd med det, og selvsagt kunne alt sikker vært mye bedre, men det er hovedsakelig et problem på Internett. ;)
Bjørn ("Orso")
Beste og enkleste er motstridende :)
Enkleste uten bruk av delefilter er å la subben spille fra rundt der hvor frontene ruller av. Det innebærer lav deling og får man ikke utnyttet potensialet. Det betyr også at tidsjustering må gjøres fysisk, men tidsjustering lavt i frekvens er ikke viktig.
Uavhengig av bruk av delefilter eller ikke, så vil jeg anbefale innkjøp av måleutstyr når du skal integrere subben og jobbe med plassering.
