Side 5 av 36 FørsteFørste ... 3456715 ... SisteSiste
Resultater 81 til 100 av 703
Abonnér på denne tråden
  1. #81
    Hifi Freak Sven_Palvig's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Navn:      DSCN0951.jpg
Visninger: 1048
Størrelse: 112.9 Kb
    Et noget bedre billede fra venstre side af skrivebord. Nu ser man den rejste SMT V-6 er.
    Siste redigert av Sven_Palvig; 05.01.2014 kl. 23:28.
    Modifix håndbyggede: Trykkammer højttalere med trådophængte basser for front og center højttaler.
    Subwoofer med Monacor 18 " i 324 liter lukket kabinet. Surround højttalere med 7 tommer basser.
    Lytterum med Svanø Akustik Wings. NLE højttaler kabler i 5 kvt. sølv. 2 stk. monoblokke Holton NX 800. 132.000 uf. AudioQuest Thunder High - Current samt Vibex strømfordelere.
  2. #82
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Drossel Se Innlegg
    Sven jeg syntes det var bedre sidst jeg var hos dig end i går. Eller var det bare musikmaterialet ? Min konverter er altså ikke faset forkert . Så da Elling bad om at vi lavede om på fasen blev det faktiskt forkert og derfor den lød tynd.
    Det spiller sindsygt godt lige nu. Jeg har trimmet diffuserne og fin indstillet højtalerne. De var lidt længere afstand til forvæggen samt du sad bedre.
    Musikmaterialet var utroligt krævende. The Dorian Collection sampler III var det.
    Nu er der meget fin dybde og rum. Jeg har lige siddet og nydt Hans Theessin med "Slow Train". Jeg har aldrig hørt den så godt. Flot dybde.
    Siste redigert av Sven_Palvig; 06.01.2014 kl. 10:01.
  3. #83
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra krelle Se Innlegg
    Ser bra ut Sven, det har hänt mycket på kort tid. Det skall bli kul när du ställt in v-4r och V-6 vad du tycker. Har du laddat ner frekvens-svepet från Svanås hemsida? Tror dom är från 20-100 hz.Det går att ställa in dom om man tar sina problemfrekvenser och kör på repeat och ställer in dem m hörseln, men det bästa är väl att mäta sig fram. Gott nytt wing-år önskar Krelle
    Jeg skal iaften have målt lytterummet og der skal justeres på V4 og V6 erne. Det bliver spændende.
    Jeg har placeret to V-vinger bag lyttepladsen som du foreslog og det er bestemt et løft.
  4. #84
    Bransjeaktør Retep's Avatar
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Torget
    Bare et spørsmål Sven,
    Ser på den grafen (Pdf filen ) du la ut i innlegg 74. Der har du det litt opp og ned i bassen. med bunnen på 63hz og to topper på hver side på etter hva jeg kan se 40hzca og 100hz ca. på den andre siden av 100 så faller det med en del db igjen, men ikke slik som på 63hz.
    Synes du ikke at det blir noe basstungt og ville det ikke vert ønskelig å senke de to toppene. Du har 12db og 15db nivåforskjell på hver side av 63hz?
    Jobber deltid hos Mala Audio.
  5. #85
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Retep Se Innlegg
    Fint med spørgsmål!
    Det virker ikke bastungt på nogen måde. Men den spids ved 40 hz skal ned. Jeg har efter målingen flyttet de 4 stk. Svanø V4 og V6 samt manuelt justeret V4 til 40 Hz. Nu må vi se hvad målingen siger iaften.
    I billede 3, som er de gamle højtalere med samme basenheder og ca. placering er der også problem med 40 hz samt 70 hz. Der er et dyk ved 50 - 63 hz og 125 hz.
    I billede 4, som nu er med min tilkomne subwoofer, går spidsen ved 40 hz igen; men spidsen ved 70 hz er væk. Samt dykket ved 50-63 hz er også væk.
    Efter flytning af Svanø SMT V4 og V6 blev lyden bedre. Men selv om de ikke er justeret, er det jo så en pladeabsorbent og vil påvirke lyden.
    Tidligerekunne jeg godt have et problem med, at den dybe bas kunne virke voldsom, men det føler jeg ikke mere.
    Jeg glæder mig vildt meget til at få problemet løst.
  6. #86
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra Sven_Palvig Se Innlegg
    Fint med spørgsmål!
    I billede 4, som nu er med min subwoofer, går spidsen ved 40 hz igen men spidsen ved 70 hz er væk. Samt dykket ved 50-63 hz er også væk.
    Ok, du legger ut bilde av målingene regner jeg med... Bruker du bare diffusjon eller er det mye absobsjon i rommet ditt?
  7. #87
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg har jo brugt og bruger absorbation i rummet, men det er jeg på vej væk fra. Det er ikke vejen at gå, mener jeg idag.
    Jeg har i loftet monteret 22 mm. Rockfon Sonar, der fjernede den rungende lyd i rummet samt på frontvæggen under vinduerne. Der står nu Pap-vinger foran, som er meget bedre. Loftet skal udrustes med Pap-vinger og jeg vil nok sætte dem lige under Rockfonpladerne i loftet.
    Fra tidligere nr. 57 kan man læse et akustisk tiltag jeg fandt på.
    "Det bagerste af lytterummet.
    Der er et klædeskab, som er udvalgt, fordi det har disse skrå lameller.
    Der var en forfærdelig rungende lyd, på grund af det lille indhak. Vægge for tæt på. Det måtte der gøres noget ved. Et klædeskab blev indkøbt. Klædeskabet har jeg fjernet bagpladen. Jeg ville først bore en masse huller; men det blev for møjsommeligt. Så bagpladen røg af. Der er sat en 10 cm. Rockwool plader af typen Silk imellem skab og bagvæg. Rockwool Silk har trukket en slags strømpe udover rockwoolen, for at holde de skadelige partikler inde.
    Imellem skabet og væggen på begge sider, er der montert samme 10 cm. tykke Rockwool Silk. Det giver 60 cm. i dybden. på 4 meter x 0,1. Jeg mener det må være godt for også at dæmpe bassen."
    Siste redigert av Sven_Palvig; 08.01.2014 kl. 14:24.
  8. #88
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg fik ikke gemt målinger igår. Desværre. Men der tages nye senere.
    Men flytningen af V4 og V6 samt delvis flytning af reol gav nogle andre målinger. Nu var det nede på + - 7; hvor det før havde været på + - 10 db.
    Problemet er ved omkring 40 hz. Jeg afspillede en 40 hz. tone og det forbløffede mig. Den var høj i venstre side forest i rummet (hjørnet) og en meter frem i ørehøjde. Samt en meter op og ned. Jeg tror, det skyldes et samspil med, at der kun er 2,43 meter til loftet?
    Venstre side er der den længste væg og for enden her foran klædeskabet er der også en kraftig 40 hz tone. Det er her der er brugt Rockwool Sink, som tager den rungende lyd, men ikke gør noget ved 40 hz. Måske skulle jeg fjerne klædeskabet og gøre noget helt andet der.
  9. #89
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    6 Innlegg
    Luk op ud til garagen
  10. #90
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Det har jeg faktisk tænkt på. Men så skulle der isoleres grundigt derude.
    Mere realistisk kunne være at bygge en Helmholtzresonator specielt til indhakket ved klædeskab; men måske har det ikke betydning, hvis det kun er der. Jeg vil dog tro, at Hgelmholtzresonator hhhhh
    Helmholtzresonator Helmholtzresonator
  11. #91
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Navn:      Las Vegas.jpg
Visninger: 2796
Størrelse: 83.2 Kb
    Her ser man V-vinger i sorte som baggrund for musikanlægget. Giver virkelig en sort baggrund......
    Ser godt ud! Dem kunne jeg godt tænke mig engang.
    Billedet er fra Las Vegas udstilingen og billedet er fra
    http://www.whatsbestforum.com/showth...hes-Vegas-2014
  12. #92
    Hifi-interessert krelle's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det taket var något nytt! Ser att de använder S-vingar på sidorna.
    Mvh Krelle
  13. #93
    Hifi Freak authentic's Avatar
    Jul 2007
    Tagget i
    2 Innlegg
    Har du aldri vurdert en DSP løsning i tillegg til akustikkbehandlingen du har gjort ?
    Referanse kunde for Arendal Sound
  14. #94
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra johnnygrandis Se Innlegg
    Nej, det har jeg ikke. Jeg har altid syntes jeg har haft en god frekvensgang, hvor det har været nemt at følge bassen, her i rummet. Fik målt mine gamle højtalere til at gå fra 10 hz til deropad. Det var nærfelt.
    Jeg havde besøg af Daniel, der tilbød mig at måle mit rum med XTZ Room Analyzer. Der var ingen anmærkninger, hvor den foreslog ting at gøre.
    Jeg købte disse V4 og V6 og så medfulgte der XTZ Room Analyzer PRO.
    Frekvensganger er nu + - 7 db og jeg vil gerne have den længere ned. Uden subwoofer er det lidt være. 60 hz er klart den bedste delfrekvens at dele ved.
    Nu må jeg se hvad der sker. Jeg skal have omplaceret noget, der skal ud af rummet tilfebruar, hvilket giver mig bedre mulighed for at optimere rummet til musik. Der kommer jo også 6 stk. V-vinger. Måske skal der flyttes på V4 og V6 erne.
    Jeg placere en papvinge ovenpå en V6 i venstre side og de gav en mindre hævning ved 16 hz. Altså modvirkede et lille dyk. Men det var tydeligt hørbart, at ved gengivelse af en trommesole var det bare så meget bedre.
    En langt svar på et enkelt spørgsmål. Jeg håber en dag at kunne låne noget, så det kan afprøves.
    Siste redigert av Sven_Palvig; 10.01.2014 kl. 17:29.
  15. #95
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg har læst mange steder, at det ikke er godt at regulere EQ. Her er et sted fra http://www.bgcorp.com/PDFs/Better%20...subwoofers.pdf
    "There is another problem with electronic room EQ. The bass that we hear in the room is a combination of direct sound from the subwoofer and room resonance modes. When EQ is applied to reduce a peak that is created by a room mode, it actually does not affect that mode. The room will keep resonating on this mode. We simply reduce the original incoming signal so that the combined subwoofer+room signal stays more or less balanced. The problem here is that the room mode with its high Q and longer decay would mask and smear bass details. The more room modes we have, the less accurate would be the bass.
    This is not all. Yet another potential problem exists when EQ is applied to fix response dips. Most of us know that this could lead to dynamic range reduction at best or amp clipping and even to a woofer failure. A response dip that is associated with room modal null is simply impossible to eliminate using EQ. As noted above, EQ does not affect room modes and if a room mode has a null in a particular spot it will stay a null regardless of how much power we put into a sub. The effect of signal level boost in this frequency range would be minimal. Yet we would stress the amp and the woofer leading to clipping without noticeable output increase. Bottom line:, do not try to fix response dips by EQ boost!"
  16. #96
    Hifi Freak Cyber's Avatar
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Det er vel ingen som booster diper med DSP? Det vanlige er vel å ta toppene og tune utifra dalene for å minske effekten av dem?
  17. #97
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra cybervision_ Se Innlegg
    Tak for dit svar. Jeg har ikke erfaring med DSP.
    Jeg mener der skal arbejdes med de ting der kan gøres først i rummet, før evt. digital korrektion. Jeg har nogle tanker med forbedringer i rummet, der skal forsøges.
    Siste redigert av Sven_Palvig; 11.01.2014 kl. 18:35. Årsak: Lidt tydeligere at forstå
  18. #98
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg kan godt lide dette uddrag fra RealTraps - Bass Waves in the Control Room
    "It is always difficult to evaluate these large, low bass waves as they flow through a room, adding and canceling themselves. But the same thing that makes them so problematic - their physical size - is also what gives them such impact and makes them so much fun to hear. And they can be tamed: As long as you keep in mind that they are bigger than you are - much bigger - you can outwit them if you try. Top
    Happy wave-catching!
    Wes Lachot
  19. #99
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvad har du af erfaringer med DSP?
    Jeg google lidt om emnet og fandt denne DSPeaker Anti-Mode™ 8033 til at korrigere bassen.
    Men den lyd jeg har idag er bare så god, og jeg ønsker ikke at gå tre skridt frem og to tilbage; hvis jeg kan vælge kun at gå frem. At det måske så tager lidt ekstra tid er ok, da selve processen osse er vigtig.
    Jeg må også lige understrege at lyden idag er meget fin og kun fordi jeg har hørt, hvad de diffusere gør med lyden, vil jeg pt. fortsætte jagten på den sublime lyd. Fordi de giver så meget.
  20. #100
    Jul 2007
    Tagget i
    2 Innlegg
    Det er helt riktig!
    Det er dog mulighet å EQ`e om du har noen dipper også men dette krever dessto mer av ampen og bør gjennomføres med forsiktighet, jeg har forøvrig en kraftig dipp på 48khz, den har jeg boostet noen få db.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
