Side 2 av 35 FørsteFørste 123412 ... SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 693
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Hifi Freak Sven_Palvig's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Navn:      aug 2013 109.jpg
Visninger: 2069
Størrelse: 58.9 Kb
    Det er papvingen, jeg er igang med at samle og hvor det er meningen, at den skal hænge i loftet. Der prøves selvfølgelig alle tænkelige steder i rummet, hvordan de der virker.
    Modifix håndbyggede: Trykkammer højttalere med trådophængte basser for front og center højttaler.
    Subwoofer med Monacor 18 " i 324 liter lukket kabinet. Surround højttalere med 7 tommer basser.
    Lytterum med Svanø Akustik Wings. NLE højttaler kabler i 5 kvt. sølv. 2 stk. monoblokke Holton NX 800. 132.000 uf. AudioQuest Thunder High - Current samt Vibex strømfordelere.
  2. #22
    Hifi-interessert krelle's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja här kommer bilden på min bakvägg. Jag höll faktiskt oxå på med endel diy med dämpmatrial för över 10 år sen. Sedan dess har det hänt mycket, inget dämpande material här längre. Jag har numera diffussorer på väggar tak och tom en del på golvet. Navn:      image.jpg
Visninger: 1967
Størrelse: 89.9 Kb
  3. #23
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Ser godt ud Krelle.
    Jeg kan se du har SMT V4 eller V6? Hvad er dine erfaringer med dem?
  4. #24
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Sven_Palvig Se Innlegg
    Ser godt ud Krelle.
    Jag har ett kvadratiskt rum så jag hade stora förhöjningar i 31,5 och 60 och 80 hz har jag för mig. Därför har jag 3 st V-6 som tar hand om de låga 31 och upp till 40 hz. De andra problemen har jag löst med 8 st V-4. Nu mäter det väldigt rakt och det hörs verkligen i de övre registren vilka ger ett mycket renare ljud tack vare att basen är under kontroll. Basen är verkligen tight nu, precis som jag vill ha det. Jag har haft mycket hjälp av Matts genom åren och jag är kanon-nöjd med välljudet. Jag har ett dedikerat ljudrum så jag har väl gått all in för att få ut så mycket av anläggningen som går. Akustiken gör otroligt mycket för välljudet.
    mvh Krelle
  5. #25
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Tak for svar Krelle. Jeg er ved at lytte til forskel på frontvæggen.
    Navn:      Subwoofer og diffusere 013.jpg
Visninger: 2072
Størrelse: 85.6 Kb
    Som billedet viser, er der vinduer. Under vinduerne er der pålimet Rockfon 22 mm. akustikplader, der dæmper ca. 60 % over 400 Hz. De er limet på dobbelte gibsplader. Altså en let væg.
    Jeg fandt at ved at stille 1 stk. Hofa diffusere, 50 x 50 cm, på hver side af subwooferen ovenpå radiatoren og hen til hovedhøjtalerne, var en forbedring som beskrevet tidligere.
    Når jeg i en prøveopstilling sætter en SMT papvinge, 120 x 60 cm., sker der en forbedring i de dynamiske udladninger ved en kvindestemme ved afspildning af cd med The Chieftains, "Tears of stone", nummer 9 med Loreena McKennitt. Det er så godt, at jeg bliver nødt til at have en papvinge eller endnu bedre en V-vinge.
  6. #26
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tack själv Sven. Jag har själv provat med olika typer av vingar på olika ställen i rummet. Har du provat med dina 2 V-vingar på första reflex på vägg, bredvid högtalarna? Om du ställer V-vingarna ca 40 cm från högtalarna i sidled och sitter i lyssningsposition så kan du med hjälp av en spegel försöka pricka första reflex i första (det längsta facket av vingen) facket av vingen. Du behöver nog hjälp att hålla upp spegeln av någon när du sitter i lyssningsposition så du kan se mellanregister och diskant i spegeln. Hoppas du förstod vad jag skrev, för det gjorde jag knappt själv :-).
    Mvh Krelle
  7. #27
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra krelle Se Innlegg
    Mvh Krelle
    Jeg forstod det meste men "bredvid" drillede lidt. Men ved siden af, betyder det.
    Jeg placerede V-vingerne som det første imellem højtalerne og subwooferen, da jeg fik dem, og det var godt. De blev flyttet til højre væg for lyttepladsen, fordi den er problematisk tæt på. Jeg husker dem som bedre end pap-vingerne. Det sjove var, at det var klart med det samme og dynamikken var pragtfuld. Men rummet blev også større mm.
    40 cm. imellem vil kræve flytning af højtalerne. Men de skal kiles ind, og så placeres foran radiatoren, hvis jeg engang køber flere.
  8. #28
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    CCF05122013_0002.pdf
    Svens lytterum. Det har faktisk tre længder og tre bredder.
    Højtalerne står foran vinduerne og jeg sidder og lytter 38 % fra bagvæggen.
    Siste redigert av Sven_Palvig; 05.12.2013 kl. 21:43.
  9. #29
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg har selv tegnet rummet og var begrænset af afstand til skel og der skulle være en carport.
    Jeg har en god basgengivelse i rummet, der dog kan forbedres jævnfør målingen der er vist længere oppe. Det er med de gamle højtalere på billedet kombineret med subwooferen.
    Grunden til at basgengivelsen ikke er værre skyldes forskellige ting i rummet, jeg har valgt, formoder jeg:
    Gulvet er parketgulv i 22 mm. massiv bøgetræ der hviler på strøer 7,5 cm. Imellem strøer er der Rockwool i 75 mm. tykkelse. Vigtigt med dæmpemateriale, da der dæmpes lyd der går igennem gulvbrædder, for det vender jo tilbage igen, når det rammen betonen nedenunder. 22 mm. dæmper dybere end 10 mm. Strøernes højden dæmper dybere frekvenser.
    Væggene består af 2 x 13 mm. gibsplader med Rockwool imellem. Træskellet. Dampmembranen valgte jeg at lægge inde i isoleringen, da det skulle være bedre akustisk. Den ligger 50 mm. inde i væggen.
    Vinduerne er lydglas, hvilket i det her tilfælde betyder et lag 4 mm. glas og et lag 6 mm.
    Loftet er desværre kun med et lag gibs. Jeg tror at det er bedre med to lag. Jeg har hørt at et lag dæmper bassen for meget. Nogen der ved noget om det? Loftshøjden er 243 cm. Jeg ville idag have valgt en større loftshøjde; men det passer med det bestående hus. Der vindes nok også lidt under gulvet, da man vel skal regne til cementgulvet med hensyn til bas/mellemtone?
    Der ligger 300 - 400 mm. Rockwol på loftet, hvilket nok dæmper bassen en del.
    Under loftet på det meste er der pålimet 22 mm. Rockfon Sonar Decor, der dæmper med ca. 60 % over 400 Hz.
    Den ene væg op til det gamle hus, hvor den gamle yderbeklædning er fjernet, var der tilbage 10 cm. letbeton. Der er så sat en ekstra 10 cm. letbeton med tung Rockwool imellem, for bedre lydisolering.
    Der er en lille stump væg på 110 cm. med mursten.
    Væggen imellem for gang eren desideret lydvæg, som er bygget med specielle stål profiller, der kan flekse, og så med Rockwool og 2 lag 13 mm. gibs plader på hver side.
    Døren er en lyddød BD 30/35 db.
    I det lille indhak med en bredde på 122 cm. er der monteret et klædeskab. Der er valgt en type, der kan sprede lyden, istedet for lige plane flader. Bagvæggen er taget af og jeg har bag skabet, imellem skab og væg sat Rockwool Silk 10 cm. for dæmpning. Imellem skab og væg på begge sider sidder der det samme Rockwool. Når det også hedder Silk, er det indpakket i en tynd strømpe.
    Før jeg dæmpede og placerede klædeskabet, var der en rungen der, der ikke var god.
    Siste redigert av Sven_Palvig; 06.12.2013 kl. 12:34.
  10. #30
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg har sat to V-vinger op til højre for lyttepositionen. Oven på dem står der to Hofa diffusere.
    Så prøvede jeg at sætte en Pap-vinge lige foran, men liggende ned.
    Det var et gevaltig løft i lyden og der blev simpelthen mere loftshøjde. Jeg har prøvet det adskillige gange.
    Det må være en tand bedre med en liggende V-vinge, formoder jeg?
    Har du samme erfaring Krelle?
    Og har du prøvet V-vinger contra Blomster-vinger?
  11. #31
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hej igen Sven, vad roligt att du testar dig fram. Det händer en del med ljudet när man provar olika kombinationer. Jag har själv s-vingen på första väggreflex, som jag tycker fungerar bäst( även den transparenta är mycket bra där). 2 st flower-vingar har jag valt att ha på första reflex på golv och det fungerar mycket bra, blir ett lugn i ljudet, mer svärta. Jag fick höra från Matts att han rekommenderar att ha flowerwingen ovanför V-vingen(se bild). Jag funderar på att skaffa 3 st flower att ha på frontvägg. Navn:      image.jpg
Visninger: 3260
Størrelse: 117.2 KbNavn:      image.jpg
Visninger: 3480
Størrelse: 76.0 Kb Mvh Krelle
  12. #32
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Här kommer lite fler bilder: Den första bilden är från min kamrat Gurkans rum. Han har placerat ut 6 flower på golvet. Här kan man justera vingarna för att få mer fokus i röster samt en del på höjden i ljudbilden. När man gör på detta vis får man en väldigt verklighetskänsla på röster. Gurkans rum:Navn:      image.jpg
Visninger: 1711
Størrelse: 97.2 Kb
    Här en bild hos mig där jag har 2 flowervingar på golvet, jag använder även lite golden horn där. Som sagt vi 2 har gått all-in och det hörs verkligen på slutresultatet. Navn:      image.jpg
Visninger: 1748
Størrelse: 128.5 Kb
    Oj oj den blev uppochner, konstigt men du ser att det är på golvet iallafall.
    Mvh Krelle
  13. #33
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Tak for billederne.
    De er kunsneriske de Flower-winger. Ser hammer godt ud. Måske engang.
    Jeg har prøvet at lægge Hofa diffusere på gulvet. De vil næppe gå så dybt som Flower-wingerne. Men Gurkans det er helt vildt. Men herligt.
    Siste redigert av Sven_Palvig; 08.12.2013 kl. 20:22.
  14. #34
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tak for billederne.
    Hehe, javisst är det härligt galet. Han går under namnet Wing-kingen här, jag vet inte hur många han har men det väldigt många.
    mvh Krelle
  15. #35
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Navn:      paperwing_zps14afb914.jpg
Visninger: 1815
Størrelse: 181.0 Kb
    De er nu også flotte i sorte. Det er altså en Pap-winge.
  16. #36
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvis man ikke har det, så får man en sort baggrund med disse diffusere....
  17. #37
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    6 Innlegg
    Var hos Sven i går og blev ganske misundelig. Bedste lyd jeg har hørt og har hørt meget synes jeg. Må arbejde mere med mit rum.
  18. #38
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Drossel Se Innlegg
    Tak for de fine ord Drossel. Det er jeg glad for at høre. Jeg nyder også anlægget hver dag og det er så svært at komme i seng om aftenen. Jeg sidder bare og nyder det og lytter til nye ting i musikken.
  19. #39
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gratulerar till det fina ljudet Sven och att du verkar så nöjd med ljudet! Pappvingarna blir riktigt fina när lister kommer på plats. Jag var hemma hos en vän för ett tag sen och fick se dom live, riktigt snygga.
    Mvh Krelle
  20. #40
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Mvh Krelle
    Tak skal du ha Krelle.
    Jeg har idag ændret rundt på anlægget og flyttet en SMT Varitune V6, jeg har købt brugt. Nu står den lodret i bag højre højtaler. Så må jeg snart få lavet en måling på rummet.
    Ja jeg skal have gjort de papvinger helt færdige og så skal de hænges op. Men de bliver jo svære at undvære, der hvor de nu står. Så jeg blev nødt til at bestille lidt V-vinger som erstatning. Og så skal de hurtigst muligt op under loftet. Tør næsten ikke prøve dem andre steder....
    Jeg har taget en masse billeder, som bliver lagt ind, når jeg får fat i et kabel til computeren. Hvordan rummet er med placeringer af diffusere og andre tiltag der er gjort.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
