Går det å lime disse rett i taket? Tenkte å bruke de i stuen og å sette dem opp i visse mønstre.Jeg har Rockfon fra Rockwool.
Visuelt så tåler de sammenligning med de flest himlinger.
Lydmessig tror jeg det er hipp som happ hvilken akustikkplatetype som brukes. Montasjehøyde og hva som befinner seg bak platene har imidlertid stor betydning.
På minussiden kan det nevnes at det skal lite til før det knekker av et lite hjørne. Jeg tror nok Glava sine plater tåler litt mere røff håndtering.
Men dette er ikke noe man kan overflatebehandle uten at det får lydmessig innvirkning (det her jeg også prøvd og resultatet blir ikke 100%), så det kan være lurt å kjøpe montasjeklare, overflatebehandlede produkter selv om dette fort blir parkettpriser på dette her.
Jeg har montert disse platene i taket på kjøkkenet. Her var det en grusom romklang tidligere. Det var direkte slitsomt å føre en samtale, og TV-lyden var så dårlig at jeg nesten sendte den i retur til Elkjøp. Før jeg satte opp platene, så rev jeg ut store biter av den opprinnelige himlingen, for at dempningen skulle gå lavest mulig i frekvens.
Nå er kjøkkenet husets mest brukte oppholdsrom og fruen kan ikke forstå hvorfor ikke flere er bevisst akustikken innendørs. For dette går på langt mer enn bare musikkgjengivelse. Og TV-en låter så bra som man kan forvente - minst.
Jeg har Rockfon fra Rockwool.Er det noen som har testet ecofon fra rockwool eller rockfon fra glava?
Lurer på om disse platene er bedre enn feks standard akkustikkplater fra rockwool eller glava?
Dette høres jo bra ut.
Disse Master B platene er jo relativt tynne, og er vel derfor relativt lette?
Du må bare være klar over at du ikke får noen effekt nedover i bassen av dette.
Er disse platene malt eller?Wow! Dette ble jo kjempe flott. Veldig stuevennlig. Dette må jeg vurdere sammen med Furutech paneler.
Du har dekket et relativt stort område. Er det nødvendig? Holder det ikke å bare dempe det man ser av høyttaleren i et speil? Fare for at det kan bli dødt ved bruk av for mange plater?
Veldig flott anlegg forresten!
De er ikke malt. Ecophon plater fås i mange farger. Det ligger et fargekart på siden til Ecophon. Mine er eggehvite.
Hei!Du kan kjøpe disse platene hos Byggmaker eller Maxbo. Jeg kjøpte mine hos Norpartner. Betalte kr 1500 for en eske med 20 plater i, dvs 7,2 kvadrat.
Jeg bruker nesten to pakker hos meg da jeg også bruker disse platene bak lytteposisjonen, dvs inne på kjøkkenet (åpen kjøkkenløsning).
Har ikke gjort noe med platene. Disse platene er beregnet for å limes direkte i taket. Sidene er ferdig behandlet.Har du gjort noe med kantene på platene eller er de "tette" eller malte/behandlet?
Har Norpartner noe på lager som man kan titte på?
jan o
Du kan spørre Norpartner om han har plater du kan titte på. Hvis ikke kan du stikke innom hos meg i Asker for å se på dem.Har du gjort noe med kantene på platene eller er de "tette" eller malte/behandlet?
jan o
Du kan sikkert dempe hele taket. Hvis du skal legge dem i et profilsystem trenger du ikke platene med B kant men kan bruke vanlige Ecophon plater (med stygge kanter som likevel blir skjult).Jeg har vurdert å skifte takplater. I utganspunktet fordi vi ikke liker utseendet på de vi har i dag. Når jeg leste denne tråden, fikk jeg ideen om å slå to fluer i en smekk. Kan hele takflaten dekkes med disse plater? Eller blir rommet da overdempet? Stuen er 60 m2.
Snakk med Ecophon, de vet sikkert om det er å anbefale.Jeg har vurdert å skifte takplater. I utganspunktet fordi vi ikke liker utseendet på de vi har i dag. Når jeg leste denne tråden, fikk jeg ideen om å slå to fluer i en smekk. Kan hele takflaten dekkes med disse plater? Eller blir rommet da overdempet? Stuen er 60 m2.
Tror egentlig Fosse har rett. Man kan overdempe. Hvis man skal dempe hele taket er det fordelakig at platene blir senket ved å bruke et profilsystem slik at man får luft bak platene. Da demper de mere lineært, dvs lenger ned i frekvens.Jeg skal ikke uttale meg skråsikkert om dette, men tror vel at jeg ville vært litt skeptisk til å dempet hele taket. Husk at disse platene kun virker i deler av frekvensspekteret. En kombinasjon av absorbenter, diffusorer og generell møblering er å anbefale. For mye absorpsjon kan også resultere i død lyd.
