At inn signalet ditt reduseres med en faktor på 0,316 betyr i praksis ingenting for din tilgjengelige utgangseffekt. Du må bare skru opp volumknappen din tilsvarende til at du får samme inngangsignal som før. Da er jo uteffekten din den samme...
La oss si at CD spilleren den gir max 2 Volt ut, da kan preampen din kan sikkert gi 10 volt, mens powerampen din neppe trenger mere enn 0,7 volt for max effekt.
Selv om Rothwell skulle dempe spenningen fra 10 vol til 3 Volt, så er det uansett langt mer enn det som skal til for å nå max utgangseffekt. Det er bare snakk om å justere volumknappen.
Hvis du lurer på hva effekten faller til med samme volumposisjon med Rothwell inne så beregner du der fra dette: P=UxU/R hvor U er spenning og R lasten i ohm. Så hvis Rothwell demper med en faktor på 0,3 så faller effekten med en faktor 0,09 (0,3*0,3) av det du hadde før, dvs ca 1/10del. Halverer du signalet blir effekten 1/4 osv....
P1/P2=(U1/U2)^2.
Var det det du lurte på?
Sleiven
